Повелитель морей
Повелитель морей
Подготовка к закладке корабля Повелитель морей началась. Склеил переднюю часть киля с первым шпангоутом.
Re: Повелитель морей
Журнал предлагает в месте стыка двух частей киля наклеить вот такими вкладками. Такое соединение килевой рамки мне пришло не по душе. По моему мнению накладки должны быть наклеиваться по всему периметру. Такое соединение придаст конструкции жёсткости. Фанерка то тоненькая всего 2мм, для такого большого корабля!!!
После того как киль готов и приклеены шпангоуты вырисовывается истинный размер корабля. Кроме усиления киля и ещё применил усиление шпангоутов у основания.
Кроме этого все стыки и углы приклеенных фанерок я облил суперклеем Космофен СА12 отличный клей, древесина впитывает его и становиться крепче.
а не рано так основательно всё это клеить и усиливать? Я буду ждать всех, ну или почти всех деталей корпуса. Единожды именно так и обжегся, пришлось немного ломать, что бы поставить на место детали.
получил уже 6 номеров. Ожидается отправка еще 4-х. Начинаю чесаться в самых неприличных местах от желания начать))). Однако подожду. Потом соберу "на сухую" корпус. Посмотрю нюансы. Под эти нюансы, с учетом опыта, сделаю стапель. И уж потом сборка и усиление...
С одной плоскостью я неподращитал просверлил не по оси,но это и необязательно.При сверления мешали шпангоуты.Второе отверстия я постараюсь просверлить поравней.
Особо смысла собирать на сухую я не вижу, фанера тоненькая всё ходуном ходит, всё плывёт. У меня концепция такова: в этом корабле одна деталь только одна должна быть надёжной. И это килевая рамка, одна из самых больших и главных деталей корпуса модели.Физически она должна быть массивна тяжела и крепка. Это хребет корпуса. Я бы сравнил с рамным внедорожником. Рама необходимая вещь для вездехода. Без неё машина превращается в "паркетник". Несущий кузов не может обеспечить надёжную жёсткость при преодолении сильных перегрузок. Так и с кораблём на хороший надёжный киль все детали будут ложиться чётко ровно и шпангоуты и элементы усиления. На патворк надежды нет. Явно журнал с экономил на фанера!Анатолий Осипов писал(а):получил уже 6 номеров. Ожидается отправка еще 4-х. Начинаю чесаться в самых неприличных местах от желания начать))). Однако подожду. Потом соберу "на сухую" корпус. Посмотрю нюансы. Под эти нюансы, с учетом опыта, сделаю стапель. И уж потом сборка и усиление...
да я и не спорю что основа должна быть жесткая и что издатель сэкономил на фанере))... я говорю что с моей точки зрения наиболее рационально делать сборку имея полный комплект деталей. На "сухой сборке" определить порядок и способы усиления конструкции...нууу..и собственно это воплотить
Просверлил второе отверстие для крепления корабля, получилась намного удачнее первого. Закрепил на стапеле, теперь верчу как хочу.
Я задумал провести на корабль подсветку палуб и кают. И у меня пришла мыль за место болтов закрутить трубки стальные внутри которых и пройдёт проводка. Сначала и прикреплю мебельные гайки с низу и сверху киля, нарежу на трубки резьбу М6. Вот примерная схема моей задумки.
