Sovereign of the Seas
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 161 раз
Re: Sovereign of the Seas
#196 Сообщение Анатолий Осипов »
mehon
#197 Сообщение mehon »
Никто не будет против если я продолжу ветку своими фотоотчетами? Автор потерялся, а свою я не хочу заводить - может тоже дело застопориться :D
Валентин Озеров
Благодарил (а): 94 раза
#198 Сообщение Валентин Озеров »
mehon писал(а):Никто не будет против если я продолжу ветку своими фотоотчетами?
Это будет правильно! :D
mehon
#199 Сообщение mehon »
Ну тогда ладно, продолжим. Доделал я циркулярку, напилил клена на палубу.
mehon
#200 Сообщение mehon »
Потренируемся на опердеке перед основной палубой, тем более его практически я думаю не будет видно, рустеры если переделать, то тем боле
mehon
#201 Сообщение mehon »
Осталось с имитацией нагелей определиться и буду маслом льняным покрывать, вот пробник под маслом сделал
mehon
#202 Сообщение mehon »
Но это все не к спеху, устанавливать все равно буду после того как корпус обошью и обшкурю все. Иначе все в пылище будет
eugen.t
Благодарил (а): 137 раз
#203 Сообщение eugen.t »
если не к спеху то посоветовал бы... сделать плашку с нужной Вам толщиной и с одной стороны наклеить черный ватман а потом разать на рейки ватман можно разбавленным ПВА промочить чтоб крошился
ниже фотография Alexandera когда он готовил рейки для своего HMS Sphynx
mehon
#204 Сообщение mehon »
Черный ватман еще найти надо, да и рейки больно тонкие - боюсь облезет при распиловке, я использовал простой карандаш - после покрытия маслом швы хорошо проявляются - на пробнике видно. Я сейчас думаю какой цвет нагелей сделать. Попробовал черные - в глазах рябит, того же цвета - еле заметны...
mehon
#205 Сообщение mehon »
Лето вносит свои коррективы в постройку, обшивка продвигается очень медленно, да еще рейки надо заужать, сгибать, выкручивать на 90 градусов на корме, да еще приклеивать в несколько этапов, вообще на один ряд уходит часа 2 -3. Сейчас приклею еще по ряду сверху снизу, подсчитал еще рядов 20 останется, тормознусь пока, надо разметку по каждому шпангоуту сделать - как обшивка ляжет. думаю без потеряев не обойтись, и форма кормы? длина кормы, куда ложится обшивка больше чем на последнем шпангоуте - придется клинья вставлять опять. вообщем надо размечать. Пока на этом этапе
mehon
#206 Сообщение mehon »
Хвалиться пока нечем - времени нет совсем. Сегодня забирал 31 номер журнала в киоске, меня ждал неприятный сюрприз - номер подорожал на 30 руб, думаю под конец все 500 будет стоить. Думаю тоже отказаться от журналов частично, брать только с орнаментом и орудиями, остальное самому можно сделать а с отливками заморачиваться неохота.
mehon
#207 Сообщение mehon »
Ну вот на тему шлюпки можно поговорить, обшил её давно, но с шаблона еще не снимал, не знаю ещё что с ней делать дальше - отложил в сторонку.
mehon
#208 Сообщение mehon »
что то на форумах все говорят что это пинас, но вот попались мне пару фото
mehon
#209 Сообщение mehon »
Померил свою шлюпку - 11 см
Теперь арифметика: пинас - 28 футов, это 8,5 метра, в 84 масштабе 10,1 см
а вот куттер 30 футов - 9,14 метров - 10,8 см,
а по носовой части похож на баркас))))
Похоже издатели в одной шлюпке совместили 3, ведь именно столько было на данном корабле
Анатолий Осипов
#210 Сообщение Анатолий Осипов »
mehon писал(а):.....совместили 3, ведь именно столько было на данном корабле
мммм.. а источник информации о трёх шлюпках на Повелителе не подскажете?
Пока лишь видел 2 варианта по одной шлюпке. Один - это шлюпка на палубе, второй - буксируется за кораблем.
Вернуться в «Партворки (Батиста, Баунти, Бисмарк, Виктория, Черная Жемчужина)»
