Sovereign of the Seas
Re: Sovereign of the Seas
Неплохо получается, смущает только торцы фанеры, морилка тут не подойдет - будет видна эта прослойка, красить придется
Ну так лафеты все равно идут под покраску, поэтому с торцами и не заморачивался... Если делать не крашеные лафеты, то фанера ни в какую не пойдет, надо брать массив и полностью делать с нуля. Тогда конечно оказываешься меньше скован журнальными деталями и больше возможностей для творчества, но по любому остаешься в определенной мере скован партворком. Например высоту лафетов нужно делать строго по партворку, ни больше ни меньше. Иначе пушка в порт не будет смотреть как надо.
- Fortres
Просмотрел всю тему, но так и не понял - куда автор (dokondr) подевался ?
Затравил темку и сидит со стороны наблюдает ?
Друзья! Нужен ваш совет.
Я подписался на патворк с Соверином, но я полный чайник )), раньше у меня вообще не было опыта моделирования. Вот сижу и думаю - а потяну ли? Может такой навороченный парусник для мастеров не нулевого уровня?
В итоге заказал себе кит с Буканнером от OcCre, вроде пишут, что он подойдет для новичка. Вот я и решил, что понабиваю руку на Буканнере, а параллельно буду собирать номера с Соверином, чтобы потом заняться им.
Насчет Буканнера - все понятно - это модель не какого-то конкретного корабля (хотя и говорят о прототипе Золотой Лани), но Соверин историческая модель и хочется быть довольно точным по отношению к оригиналу. Но, почитав, этот топик, сильно задумался - похоже в наборе все не точно и нужно многое дорабатывать напильником. Ну допустим пушки я допилю, но как быть с такелажем? Боюсь, что в него я упрусь капитально. Что посоветуете? Может пока не поздно вообще отказаться от рассылки?
Вы сами всё сказалиdmtrelkin писал(а): Может пока не поздно вообще отказаться от рассылки?
Чем дальше будете собирать Соверена, тем полнее будете осознавать лубочность этого партворка. Он ничем не лучше Буканира.
Собственно ответ на ваш вопрос уже звучал в этом топике - вопрос в Вас, что Вы хотите получить в итоге.
Если Вы хотите построить полностью исторически точную модель, лучше сразу отказаться от партворка и не тратить деньги - потому как пилить придется столько, что проще потратить запланированные деньги на инструментарий и строить с нуля, ибо сказано еси "черного кобеля не отмоешь добела".
Но это конечно мало реально, поскольку прототип очень не прост в техническом исполнении (то же самое обилие резьбы!) и сложен в постройке для начинающего моделиста.
Другое дело если Вы хотите построить модель большого, красивого, многопушечного судна "с некоторыми допущениями" то есть максимально приблизить предлагаемую изготовителем модель к историческим реалиям и получить просто красивую интерьерную модель т.с. "без особых претензий". Тогда партворк может послужить базой для такой модели, а удастся ли это, опять же зависит от вашего желания и от ваших рук.
Думаю это в вполне возможно.
Спасибо за ответ!
Я имею небольшой опыт в реконструкции (не в моделизме), но не являюсь ярым фанатом 100%-го соответствия. Но некоторые нюансы раздражают, как в частности лафеты для пушек на Буканере, которые явно делаются штамповкой из металла. Буду лафеты делать деревянные и постараюсь приблизить к историческим образцам. Наверное все таки останусь в подписке, но форсировать работу над этой моделью пока не буду, пока не наберусь опыта).
Если Вы не являетесь 100%-м фанатом соответствия,можно строить прекрасные ,так называемые, "интерьерные" модели.Вряд ли кто-то из Ваших друзей,которые придут в гости,смогут определить какие-то мелкие исторические несоответствия. Другое дело,если Вы собираетесь участвовать в выставках. А совсем уж откровенные косяки (упрощения) в наборах исправлять по мере возможности конечно же надо,такие,как металлические лафеты и крышки пушечных портов. Хотя далеко не каждому дано вырезать самому декор из дерева,он же тоже был не из металла,как предлагают нам наборы.
- eugen.t
эта картинка из книги Мондфельда- Schiffsgeschütze 1350 bis 1870Kogan писал(а):Здравствуйте! Да, есть некоторые задумки как можно немного довести до ума лафет.
где он пишет что это датское орудие на лафете, и скорее всего корни уходят в Германию или Голландию где строили наподобие
Я знаю. Эта книга у меня есть, именно оттуда я ее и вырезал. Просто для примера...
рейки соединяю между собой в простой замок, и ряды обшивки тоже между собой проклеиваю, потому как при дальнейшей вырезке портов могут быть неприятности
Решил опердек настилом заклеить. Настил положил, начал делать имитацию нагелей, и что то много на вид швов нагелей получается. Похоже надо не как в журнале пишут рейки класть, получается стык через один ряд, мне кажется надо через 3 ряда стыки делать и планки не 50мм отрезать а подлиннее, надо короче инет порыть на эту тему. Опердек короче я запорол, и гвоздевание не нравиться и планки разной длины получились, можно перевернуть с другой стороны обклеить. Напилить что ли реек?, есть груша, вишня, клён. И вообще склоняюсь заказать здесь рейки, черного граба например, чтоб не красить. А то качество предлагаемого материала не очень меня устраивает. Вот сделал пробник покрытия палубы из того что предлагают, с лева направо - разведенный шеллак, просто шеллак и в два слоя покрыты льняным маслом, масло сразу отпадает - не пропитывает и какие то полосы появляются. Вот как то так
