Загиб рейки под корму
Матросин
#1 Сообщение Матросин »
Добрый день. Может есть у кого пошаговый процесс загиба рейки под корму (см.рисунок). Пробовал отпаривать, нашатырный, сгибал на кондукторе, паяльником, "ножницами" для насечек....и ни фига.."кусочек"рейки который должен клеиться на корму под орудийный порт ну ни как не сгибается. В инете какого то четко описания нет, как то все сгибают и крепят...
Герасимович Андрей
Re: Загиб рейки под корму
#2 Сообщение Герасимович Андрей »
Возможно, рейки изначально должны быть изготовлены не прямые (по вертикали)? А уже перед установкой "догнуть" по горизонтали.
VAGREY
Благодарил (а): 179 раз
#3 Сообщение VAGREY »
Толщина рейки какая?
С уважением Сергей.
Матросин
#4 Сообщение Матросин »
0,3 мм
там проблема в том, что рейку нужно согнуть практически под 90 градусов
Aex 74
Благодарил (а): 64 раза
#5 Сообщение Aex 74 »
Ну черновую же вы как-то загнули? Хотя там и поболее чем 0,3 мм толщина. Для начала выведите обводы кормы, а то у вас там одни заломы.
0,3 можно согнуть распарив рейку и с помощью утюга или термоапликатора.
С Уважением, Александр К.
VAGREY
#6 Сообщение VAGREY »
Матросин писал(а): Вт мар 09, 2021 10:49 0,3 мм
Да это практически бумага :cry: Шпон 0.6 гнётся без проблем а тут в два раза тоньше. Там и распаривать нет необходимости. Правильно вам советуют выведите все заломы и готовую по размеру рейку начинайте клеить не с днища а с подзора /от порта/.
С уважением Сергей.
Матросин
#7 Сообщение Матросин »
Aex 74 писал(а): Вт мар 09, 2021 11:46 Ну черновую же вы как-то загнули? Хотя там и поболее чем 0,3 мм толщина. Для начала выведите обводы кормы, а то у вас там одни заломы.
на фотке не мой корабль, это просто пример кормовой обшивки
Матросин
#8 Сообщение Матросин »
VAGREY писал(а): Вт мар 09, 2021 14:18Да это практически бумага :cry: Шпон 0.6 гнётся без проблем а тут в два раза тоньше. Там и распаривать нет необходимости. Правильно вам советуют выведите все заломы и готовую по размеру рейку начинайте клеить не с днища а с подзора /от порта/.
нет, это не шпон.
вот как выглядит мой корабль. рейку надо резко, под 90 согнуть по кормовому шпангоуту. рейка стандартная из Деагостини.
Благодарил (а): 83 раза
#9 Сообщение egen »
Вот тут можно посмотреть как исправить корму
https://zen.yandex.ru/media/sudmod/kak- ... 00afdfa51d
VAGREY
#10 Сообщение VAGREY »
Матросин 0.3 здесь и не пахнет похоже на все 3 мм. Слабая малковка и транец плоский какой-то как стекло. А что за кораблик имечко у него имеется? Так проще будет разобраться.
С уважением Сергей.
VAGREY
#11 Сообщение VAGREY »
Разглядел название кораблика. Посмотрите на просторах интернета форму кормы этого корабля. И всё у вас получится.
С уважением Сергей.
Матросин
#12 Сообщение Матросин »
VAGREY писал(а): Вт мар 09, 2021 19:45 Разглядел название кораблика. Посмотрите на просторах интернета форму кормы этого корабля. И всё у вас получится.
Корабль Виктори Деагостини
В общем сделал вот такой опыт:
1. Отрезал рейку по месту
2. Отметил линии сгиба
3. Намочил рейку
4, На паяльнике сгибал (но мне кажется она больше "сгорает" чем сгибается, но не суть)
Опыт на мой взгляд более удался чем прежний.
Правда щелииииии огромные под рейками получились, попробую распарить над паром только прямую часть рейки и подгонять по поверхности корпуса
Матросин
#13 Сообщение Матросин »
egen писал(а): Вт мар 09, 2021 19:10 Вот тут можно посмотреть как исправить корму
Спасибо за ссылку!!!
Матросин
#14 Сообщение Матросин »
Я думаю модераторы могут данную тему в архив или как на их взгляд правильно с ней поступить.
ВСЕМ СПАСИБО за советы!!!!!!!!!!!!!
VAGREY
#15 Сообщение VAGREY »
Матросин мне кажется слишком толстоваты рейки. С такой толщиной не удобно работать.
С уважением Сергей.
Вернуться в «Корабль Виктори (Виктория)»
