Обшивка Виктори от Деагостини
Greg80
#1 Сообщение Greg80 »
Почти закончил обшивать корпус, но результатом совсем не доволен. По инструкции у этой модели обшивка в один слой - рейки 2х5 мм. Как считаете можно ли поверх сделать чистовую обшивку более тонкими рейками?
alnike1970
Благодарил (а): 7 раз
Re: Обшивка Виктори от Деагостини
#2 Сообщение alnike1970 »
...Думаю да, только обработать хорошо и заклеить все ямки итд итп...
..Но сразу скажу проще не будет, обязательно всё хорошо разметить перед обшивкой... :D
С уважением, Александр..!
Greg80
#3 Сообщение Greg80 »
Так и не понял по разметке геолиний, в чём смысл и как они должны располагаться? Может у строителей взять лазерный уровень и им разметить?
Кутузов Сергей
Благодарил (а): 472 раза
#4 Сообщение Кутузов Сергей »
Смысл разметки на геолинии в разбивке поверхности на равные продольные участки, в рамках которых легче рассчитать и увидеть будущую обшивку.
Злой Опоссум
Теоретический чертеж и обшивка корпуса
#5 Сообщение Злой Опоссум »
Помогите пожалуйста:
Вот собираю я модель (с деревом работал, но модель первая) - модель с журнала ДеАгостини Виктори -; Собрал полностью корпус; брусом/бальсой все что "ниже" ватерлинии - закрыл полностью, обвод модели сделал - в общем вроде как все получилось (симметрично во всяком случае во всех плоскостях относительно). Но, появился ряд вопросов:
1. откуда начинать обшивку: снизу от киля; сверху; или от нижней палубы: исходя из инструкции партворка (кою я уже нарушал №№ к-во раз, ибо Кэп подсказывает что она толи для профи, толи наоборот какая-то не совсем правильная - и все запорится если тупо ей следовать)... Но, суть вопроса в чем: если начать с низу, или со средины - есть подозрение, что сверху не выйдет полной симметрии, и это будет явно видно: ибо резать кусками и вставками вверху уже будет не удобно;
2. по какому уровню "выравнивать" первый слой: в уровень по горизонту? (опять таки, если следовать строго инструкции журнала - планка крепиться по средине корпуса, по уровню нижней палубы тупо ровная - не понятно как это возможно, если седловатость очень выраженая, и реально корма корабля почти на 10 мм. выше средины); седловатым (тут собственно вопрос - какой градус должен быть, и принципиально ли это вообще); + если по средине обшивки сделать седловатость - как тогда обшивать вверх: в конце получится, что обшивка идет от центра корабля под углом вверх - в сторону кормы и носа...
3. насчет геолиний: как их рисовать вообще: в уровень по горизонту; строго на глаз; еще каким-то макаром?
Буду очень признателен за пояснения. Спасибо.
Вернуться в «Корабль Виктори (Виктория)»
