Баунти от Дениса
DenisBur
Баунти от Дениса
#1 Сообщение DenisBur »
Смотрю На анатомию и смотрю на то что нам предлагают... ну тут "не совсем" то как всё описывают )
Решил пока жду весь силовой набор .. поролельна делать переделки..
1-вый шпангоут .. он сплошной хочу его вырезать и чуть потоньше сделать носовую часть... чтоб можно было на 2 палубе закруглить в нутри нос как и должно быть а не делать "обрубыш" после планирую обшить правый борт до 3 шпангоута (левый планирую весь обшивать )
Шпангоуты обшиваю шпонам изначально думал что это шпон ореха... но структура сильно полосатая походу это дуб ) ...
также планирую на нижней палубе(в носовой части) сделать 2 каюты которых нет .. но в анатомии они есть..
Между каютами(выступающими вперёд) есть вырез .. у нас он более квадратный.. но глядя на анатомию явно видно что пропорции не совпадают.. буду резать )
Внутреннею часть планирую делать из груши, палубы думаю, Берёза, Клён или Граб, Рамин который идет там не нравится
пожалую это в планах .. походу буду выкладывать )
DenisBur
Re: Баунти от Дениса
#2 Сообщение DenisBur »
Что для палубы лучше купить Берёзу, Клён или Граб ?
ВовВовыч
#3 Сообщение ВовВовыч »
Правильнее, наверно будет дождаться ВСЕГО каркаса (шпангоуту, килевая рамка). Потом уже что-то творить, а пока - тёмный лес!!!
Давайте жить дружно!!!
Redeye
#4 Сообщение Redeye »
DenisBur писал(а):Смотрю На анатомию и смотрю на то что нам предлагают... ну тут "не совсем" то как всё описывают )
Поискал я информацию по Иглмосс и наковырял что в Англии они выпускают партворк Эндевора с точно такими же видеоинструкциями как и у нашего Баунти... только одно НО... нос судна будет изготавливаться из фанерного бутерброда с дальнейшей обработкой напильникома уж потом на него ляжет чистовая обшивка...так что не стоит пока ничего резать :)
В производстве Rattlesnake - Model Shipways
Отложен до лучших времен Surprise - AL (требуется полная переделка корпуса в соответствии с чертежами реального корабля)
Собираются коллекции Black Pearl, Bounty, Victory (строить буду много позже)
Redeye
#5 Сообщение Redeye »
DenisBur писал(а):Что для палубы лучше купить Берёзу, Клён или Граб ?
Мне по цвету очень нравится таганика но как мне кажется оно больше подходит для окрашеных моделей... возможно я ошибаюсь ибо не спец.
DenisBur
#6 Сообщение DenisBur »
Redeye писал(а):нос судна будет изготавливаться из фанерного бутерброда с дальнейшей обработкой напильникома уж потом на него ляжет чистовая обшивка...:)
это понятно .. также делался и Батист(по видео инструкции)... сделаю покажу в общем как нос переделал).. бутерброд планировал из бальзы ) она легко обрабатывается
DenisBur
#7 Сообщение DenisBur »
Чем за место бальзы можно нос обшить чтоб его вывести ?
можно сделать скажем надавить монтажной пены и вырезать куски, приклеить и придать форму.. только вопрос.. как на неё обшивка приклеится без проблем ?
alnike1970
Благодарил (а): 7 раз
#8 Сообщение alnike1970 »
DenisBur писал(а):Чем за место бальзы можно нос обшить чтоб его вывести ?
...Любой деревяшкой под рукой... Напилил кусочками и ступенькой клей... Потом аккуратно лишнее сточить напильником... Всё! А с пеной куча проблем... :D
С уважением, Александр..!
Roman Roganov
Благодарил (а): 53 раза
#9 Сообщение Roman Roganov »
Любой не пойдет. Только мягкие породы подходят. Я еще использовал твердый пенопласт
Он по свойствам почти как бальза, только у него есть недостаток - "скуеживаться" под действием высоких температур (утюг)
DenisBur
#10 Сообщение DenisBur »
Roman Roganov писал(а):Любой не пойдет. Только мягкие породы подходят. Я еще использовал твердый пенопласт
На пенопласт думаю проблема будит приклеить и рейку понему загнуть .. он не помнется ?
Roman Roganov
#11 Сообщение Roman Roganov »
Нужен твердый пенопласт. он как дерево. Не помнется. Только температуру боится
alnike1970
#12 Сообщение alnike1970 »
... Я делал из простой сосны (дома нашёл брусок 10х20или 30), не вижу проблем, правда в обработке тяжеловат и по весу тоже... :D Но бор машинкой (шкуркой) всё снимается очень быстро, потом только подровнять, ну лишку не снять... :D Зато ничего не боится... :lol:
DenisBur
#13 Сообщение DenisBur »
Roman Roganov писал(а):Нужен твердый пенопласт. он как дерево. Не помнется. Только температуру боится
как называется ?
Техноплекс ?
Roman Roganov
#14 Сообщение Roman Roganov »
гм, вот как называется, не знаю :oops:
Алексей Юрьевичъ
#15 Сообщение Алексей Юрьевичъ »
По опыту обшивки зданий Техноплексом могу сказать, что для этих работ он не подойдет. Проминается пальцем.
Вернуться в «Парусник Баунти»
