парусник "Баунти" от Джи Фаббри Эдишинз
alnike1970
Благодарил (а): 7 раз
Re: парусник "Баунти" от Джи Фаббри Эдишинз
#571 Сообщение alnike1970 »
kp904 писал(а):Конечно как шутку.Раскладку по номерам до такой степени уменьшили ,что скоро и крысы в комплект пойдут.Бабло рубят в наглую!!!!!
...Да я почти забыл про них... :D Хватает других тем... Но так как выкупил корпус, поглядываю в эту сторону иногда, жалко... Может пригодится в будущем..! :D
С уважением, Александр..!
kp904
Благодарил (а): 22 раза
#572 Сообщение kp904 »
Добрый день. У меня вопрос с обшивкой и обработкой 1-го слоя. Что делать с гвоздями-утопить шляпку в планки молоточком или выдёргивать? Может пройти сверху наждачкой? Выдёргивать гвоздики-как-то не комфортно.Где-то на сайте ,не могу найти, мужик по гвоздям трёт бруском из наждачки.И 2-ое из какого материала будет второй слой обшивки. Я с гвоздями не когда не собирал модель.СПАСИБО.
Благодарил (а): 258 раз
#573 Сообщение Kogan »
Лучше наждачкой сточить ИМХО.
А чистовая обшивка скорее всего из полосок шпона сапеле будет.
alnike1970
#574 Сообщение alnike1970 »
kp904 писал(а): Что делать с гвоздями-утопить шляпку в планки молоточком или выдёргивать? Может пройти сверху наждачкой? Выдёргивать гвоздики-как-то не комфортно.
...Лучше конечно гвозди удалить..! Сталкивался на тонком слое чистовой с проявлением гвоздя, ничем не убрать...(то ли ржавчина, не понятно что, тёмные пятнышки..)... И довести черновую до идеального состояния "Яичко", так будет намного проще потом...! :D
kp904
#575 Сообщение kp904 »
Доброе утро. Спасибо за консультацию с гвоздиками.И ещё вопрос.Что делать с торцами шпангоутов открытого борта .Надо их обклеивать рейкой( какой) или покрасить морилкой ,или как-то ещё ? СПАСИБО.
Станислав Кушнир
Благодарил (а): 51 раз
#576 Сообщение Станислав Кушнир »
На своих моделях все видимые торцы фанеры я клеил полосками шпона толщиной 0,5мм.
svk07011958
#577 Сообщение Kogan »
alnike1970 писал(а):Лучше конечно гвозди удалить..! Сталкивался на тонком слое чистовой с проявлением гвоздя, ничем не убрать...(то ли ржавчина, не понятно что, тёмные пятнышки..)... И довести черновую до идеального состояния "Яичко", так будет намного проще потом...! :D
Ну если не шпаклевать и не грунтовать то да :)
ВовВовыч
#578 Сообщение ВовВовыч »
В любом случае гвозди УДАЛЯТЬ! Это несложно...
Давайте жить дружно!!!
alnike1970
#579 Сообщение alnike1970 »
kp904 писал(а):Что делать с торцами шпангоутов открытого борта .Надо их обклеивать рейкой( какой) или покрасить морилкой ,или как-то ещё ? СПАСИБО.
...Главное что б не видно было слои фанеры, а как это сделать решайте сами... :D
#580 Сообщение Kogan »
Попробовал довести до ума пушку. Вот что вышло.
Старался использовать по максимуму оригинальные детали (а иначе зачем вообще этот партворк покупать :D ).
Рымы и обвязку не делал специально, посмотрим как их предложит сделать издатель.
alnike1970
#581 Сообщение alnike1970 »
...Из того что было... :( Да я то же купил пушку и думал может получиться переделать ... Но то что получилось у вас мало похоже на пушку от Баунти по анатомии, ствол другой, лафет немного и по анатомии нет кольца винградного, хотя это не факт что не было... :D А шлифануть хотя бы метал можно было перед чернением(или покраска такое впечатление..?)... :D Ну в целом лучше конечно чем в мешочке... :D
#582 Сообщение Kogan »
Совсем не похоже к сожалению :( И причем самое обидное что ствол у пушек совершенно фантазийный. Таким образом если добиваться копийной точности модели, придется пушки делать полностью самому. И если лафет еще не очень сложно полностью с нуля сделать по анатомии, то стволы остается либо докупать, либо точить самому (что далеко не каждому доступно). Вот такой вот партворк...
Кольцо вингардное у англицких пушек того времени было насколько я помню, потому и я сделал. Впрочем его можно не делать (в анатомии действительно его нет, может калибр малый?), да и возни меньше получится.
Ствол не черненый - крашеный. Ствол перед покраской доработан насколько возможно на токарнике (правда на простой самоделке из дрели), родные цапфы срублены и посставлены новые из латуни, так что он гладкий. А окрашен он матовой краской из балончика, возможно поэтому кажется нешлифованным. Может стоило лучше чернить...
Но в любом случае из "родных" партворкских деталей у меня получается только это :D
alnike1970
#583 Сообщение alnike1970 »
...Да я был сильно удручён тем что было... :shock: Ну и видимо как и планировал сделать сам, так тому и быть..!!! :D
#584 Сообщение Kogan »
Да уж... :)
А о полуфунтовых пушках и говорить не приходится. :(
alnike1970
#585 Сообщение alnike1970 »
...Думаю что и другие дельные вещи будут го..вно, в любом случае я пока отложил это всё до лучших времён... :(
...Посмотрим конечно что ещё будет, может и прикуплю что нить про запас... :D
Вернуться в «Парусник Баунти»
