Сверлильный станок и другое.
ALViktor
Изготовлен из стали.
По стойке ездит на бронзовой втулке.
Подходит для сверления твердосплавными сверлами.
Крепление под ваш двигатель могу сделать.
Примерные размеры:
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
От стойки до центра сверла 7,5 см
Продается станина за 2500р ,
Двигатель с патроном 1000р.
Если нужно, можно сделать тиски пластиковые или стальные или оправки под сверление разных деталей.
Возможно изменение конструкции под ваши потребности.
Пересылка за ваш счет. Почта примерно 400р
Есть тк СДЕК, КИТ и Энергия.
Отправка из Алушты.
Есть тема с отзывами на радиокоте .
Примерные размеры:
Вес 1кг
Стол 12 на 10 см.
Высота 17 см.
Отправка из Алушты.
Станина под дремель с возможностью фрезеровки
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=74997
Шлифовальный станочек.
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=75027
Сверлильный станок станина
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=74163
Регулируемый мощный блок питания
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=74893
Струбцина угловая или Вайма
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 51&t=74357
ALViktor
Re: Сверлильный станок и другое.
На заказ делал варианты креплений на фото.
Появилась возможность отправки Boxberry. Тарифы приближенные к почте, иногда даже дешевле. Скорость доставки примерно неделя.
ALViktor
Сверлильный станок НСП-2
Сделал ревизию, люфтов и видимых биений нет.
Ремень заменил на полиуретановый
5000 р
Отправка из Алушты почтой или ТК КИТ СДЕК Энергия
5000 р
ALViktor
НСП 2 продан.
Станины постоянно делаю. Есть в наличии моторы, сверлом 6 мм сверлят свободно ДСП.
- николай1959
какие движки и с какими патронами ? интересуют патроны те что ключом заворачиваются.
ALViktor
Мотор 24 в 4300 об мин, на подшипниках. Вал 5 мм.николай1959 писал(а): ↑Вт ноя 24, 2020 16:06 какие движки и с какими патронами ? интересуют патроны те что ключом заворачиваются.
Патрон кулачковый, с ключом. Посадочный конус B10, сверло от 0,5 до 6 мм.
roshka1000
ALViktor
Похоже кореец.
JH-4468-C
Vladimir_Z
Добрый день!
Ввиду моей недавней регистрации на данном форуме- не могу Вам написать личное сообщение. Прошу связаться со мной по адресу Zagorulkovladimir88@mail.ru или по любому из мессенджеров (+79118402000) для обсуждения деталей заказа.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
ALViktor
Станок в наличии
ALViktor
Станина в наличии. Возможно изготовление на заказ с нужными параметрами.
ALViktor
Станок в наличии.
Патрон до 4 мм. Мотор 24 вольта.
Полностью в сборе 5 тр
Без мотора с патроном 4 тр. (С креплением под ваш мотор или дремель.)
Отправка из г Михайловск
Владимир Булатов
ALViktor
От торца патрона до подошвы 80 ммВладимир Булатов писал(а): ↑Вт окт 14, 2025 19:13 Добрый день. Какая максимальная высота от стола до патрона ?
Размер подошвы 155 на 100 мм
От стойки до центра сверла 70 мм
Размеры можно сделать под ваши потребности.
Разные делал.
ALViktor
Станок в наличии.
