БлагодарюFreeLander писал(а):С подсветкой смотрится потрясающе, поздравляю!
Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
Re: Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
с подсветкой - здорово!!! очень понравилось!!! а на чемпионатах отдельную, темную комнату просить-заказывать!!!!
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Спасибо!PDV66 писал(а):с подсветкой - здорово!!! очень понравилось!!! а на чемпионатах отдельную, темную комнату просить-заказывать!!!!
Ну подсветка в принципе и при дневном свете тоже прикольно выглядит
Работа отличная!
Я тут нарыл очень интересное решение для реалистичного освещения. Вдруг пригодиться. По-моему оно в самый раз. Я у себя так сделаю.
https://www.youtube.com/watch?v=KQa5QBFJYk0
https://www.youtube.com/watch?v=kMxtdBIDenQ
Позаимствовано здесь:
http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
С мерцающей имитацией - интересное решение! Выглядит действительно реалистично. Правда меня терзают смутные сомнения о продолжительности жизни светодиода, если он с такой частотой отрабатывает. Учитывая, что к ним после строительства уже доступа для замены не будет, как то мне это представляется рискованным.
Огонь мерцает при движении воздуха, на ветру. В закрытом фонаре он мерцать не будет. Свечи в открытом подсвечнике - да, могут.
- VAGREY
В закрытом фонаре нет воздуха- нет и горения. Доступ воздуха по любому должен быть.
С уважением Сергей.
Естественно, фонарь не герметично закрыт. Воздух поступает туда снизу через небольшие окошечки. Но это не боковой сквозняк, который колеблет пламя. На керосиновую лампу посмотрите, если есть возможность. У нее тоже пламя неподвижное.
Будем считать, что решение с мерцающими фонарями, предложенное коллегой в Ютубе, имитирует свет фонарей во время волнения на море
А ровная подсветка на модели очень хорошо смотрится. Единственное, что может яркость убавить? Чтобы не так электрически было и некой таинственности придать.
А раз уж заговорили об имитации свечек и фонариков,то разрешите задать вопрос: "Как смотриться такой алгоритм?" https://youtu.be/oefKIlqrAOY
Ну это то как раз совсем не трудно, у меня там реостат встроен. Если повернуть его на максимальное сопротивление то тускло будет гореть. Но мне все же нравится когда поярче горит.Иванов Борис писал(а): Единственное, что может яркость убавить? https://youtu.be/oefKIlqrAOY
- yurayerz
Кстате, китайцы выпускают т.н. "мерцающие" светодиоды, которые имитируют пламя свечи без дополнительных радиодеталей. Видосы и описания гуглятся по фразе "мерцающие светодиоды". Навскидку, https://www.youtube.com/watch?v=-qBCw12t6Z0 или https://mysku.ru/search/topics?q=%D0%BC ... rtMode=rel
Т.е., если на вышеприведенных roshka1000 моих видосах я использовал блок управления на микроконтроллере, то вот эти светодиоды можно подключать уже напрямую к источнику питания 2,5-4В (5В для них таки многовато). Собственно, это не совсем уже светодиод, а микросхема в корпусе светодиода. Поэтому, и питать надо не как светодиод (источником стабилизированного тока или через гасящий резистор), а стабилизированным напряжением.
Ссылку на Али приводить не буду, поскольку движок форума их портит. Искать по фразе "Flickering LED".
ИМХО, на помянутом микроконтроллерном блоке имитация свечения похожа на трепетание пламени одиночной свечи, а вот китайские - на керосиновую лампу. И, как заметил Вальтероне, свет от керосинки гораздо стабильнее. Поэтому, эти светодиоды более подходят к подсветке корабликов.
При использовании стабилизаторов тока, мерцание никак не сказывается на надежности светодиода. Это ж не лампа накаливания с ее бросками тока в спирали при включении!Arens писал(а):... терзают смутные сомнения о продолжительности жизни светодиода, если он с такой частотой отрабатывает...
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
В смысле, резистор не нужен вообще?yurayerz писал(а):Собственно, это не совсем уже светодиод, а микросхема в корпусе светодиода. Поэтому, и питать надо не как светодиод (источником стабилизированного тока или через гасящий резистор), а стабилизированным напряжением.
Просто напрямую на БП на ~2-3V?
- yurayerz
Вопрос неоднозначный... Документации на эти диоды я не видел, и электрические параметры мне неизвестны. По роликам видно, что до 4Вольт питающего напряжения нормально светит, а ближе к 5В - греется и принимает красный оттенок. Т.е., 5В уже запредельный режим.
На хабре была статья по реверс-инжинирингу этих светодиодов, но какая-то тоже бестолковенькая, без электрической схемы и параметров.
Поэтому, могу предположить, что мерцающий светодиод - таки не токовый прибор, и ему генератора тока в виде резистора не нужно. Хватило бы линейного стабилизатора напряжения, типа LM317 настроенного на 3.5В. И тогда можно запитывать кораблик от телефонных зарядок или USB-портов компьютера/банок силы. При потребляемом токе ~20мА, хватит на 25 таких светодиодов при параллельное включение (USB-порт компьютера - максимум 500мА при 5В).
Ну, или какойнить миниатюрный DC-DC-преобразователь 3.5В, что сильно расширило бы диапазон питающего напряжения без перегрева стабилизатора напряжения.
Обратите внимание - на Али желтые светодиоды - мерцающие, а красные/синие/зеленые - мигающие, на свечки никак не похожие!
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий.
Эти диоды бывают на Аlli двух типов: на 4,5 В и на 14 В . Нормальное питание низковольтных в китайских игрушках - 3 пальчиковых батарейки. Соответственно рабочий диапазон - 3,3-4,5 вольт.
Только для имитации сечей они не годятся. Точнее. Для имитации китайской плавающей свечки, которая суть есть огарок, еще пойдет, а как имитация нормальной длинной свечи нет. Классическая свеча горит ровно, с плавным изменением яркости. В комнате или фонаре вообще горит как лампочка. Даже если на нее дует ветерок, то колеблются тени от смещения пламени, а общая яркость остается практически ровной. А в длительной перспективе, после поджигания свечка медленно разгорается, потом некоторое время горит ровно, потом фитиль нагарает и яркость падает, а пламя начинает дрожать. В это время на верху свечи образуется ванна из расплавленного воска, потому что фитилю не хватает мощности расплавить всю толщину свечи и яркость угасает до минимума, а огонек легонько теплится. Потом, ванна прорывается, и лишний воск стекает, освобождая фитиль, яркость нарастает, но не резко, а с некоторой инерцией. Так что алгоритм свечи сильно сложнее, чем просто моргание.
Данные светодиоды больше подходят для имитации горения объектов с большой площадью горения, типа факелов или печек. Где в пламени присутствуют протуберанцы.
