Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
Re: Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
Доброго времени суток всем.
Изготовил якоря. Выбирая технологию изготовления и оценив свои технические возможности решил не заморачиваться с литьём и выбрал метод, который описал в своей книге старый добрый О.Курти:
"Якоря изготовляют из листа неочищенной латуни, толщина которого равна толщине веретена и рогов. Окончательно обрабатывают напильниками. Лапы якоря тоже вырезают из латунной пластины соответствующей толщины и припаивают к рогам"
Так и поступил. Якоря вырезал электролобзиком из латунного листа 5 мм, лапы из листа 2 мм. Далее обрабатывал на шлифовальном камне, напильниками, шкурниками. Лапы не припаивал, а приклеил жидким металлом, во времена Курти таких субстанций наверно ещё не было После затвердевания жидкий металл хорошо держит форму и обрабатывается. Так же жидкий металл сымитировал литейные наплавы между рогами и лапами (не знаю, правильно ли это наплавами назвал). Затем покрасил всё это хозяйство.
- Engineman
Вот... сразу - глупый вопрос...
Веревочек - вы навязали... вокруг якоря...
Что изобразить-то хотели?
Если это крепление якоря по-походному... как его отдавать?
Что такое пертулинь и рустов? Зачем они, вообще?
Deeds not words
Да боцману просто скучно было, вот и навязал веревочек вокруг якоря Именно походное положение и хотел изобразить. Брал за основу рисунок №1020 у Марквардта, не знаю как сюда загрузить.
А вообще здесь же на форуме есть очень хорошая ветка на эту тему:
viewtopic.php?f=3&t=72366&p=375371&hili ... B9#p375325
- Engineman
Зачем показывать картинки из мурзилок?Arens писал(а): ↑Вс фев 05, 2023 13:34Да боцману просто скучно было, вот и навязал веревочек вокруг якоря
И ссылаться на форумные ветки?
Есть источники... куда как... пограмотней...
И... самое главное - как якорь отдавать будем?
Deeds not words
Ну почему же из мурзилок.
Источники от Марквардта и от Игоря Тараканова для меня вполне авторитетны.
Хоть и всегда есть те или иные расхождения и варианты, то для меня не будучи экспертом, этих источников достаточно. А на истину в последней инстанции я не претендую.
Как говорил выше, я не эксперт и не морской волк Ответить не смогу, так как не компетентен в этом вопросе.
- Engineman
Существует элементарная морская практика и законы физики... которым все равно - есть ли мурзилки или некто Тараканов...Arens писал(а): ↑Вс фев 05, 2023 14:00 Ну почему же из мурзилок.
Хоть и всегда есть те или иные расхождения и варианты, то для меня не будучи экспертом, этих источников достаточно. А на истину в последней инстанции я не претендую.Как говорил выше, я не эксперт и не морской волк Ответить не смогу, так как не компетентен в этом вопросе.
Ну... и думать нужно... хоть немножко... самому...
Сейчас - якорь можно отдать только вместе с кат-талями.
Якорь же крепится (прихватывается) в двух точках - у тренда и за рым (скобу) рустовом и пертулинем соответственно.
Кат-тали - используются только при подъеме якоря...
Это - не какие-то специфические знания... азбука...
Deeds not words
Не совсем так. Марквардт прямо пишет, что эти две точки при креплении по походному - у лапы и на веретено. Также на его рисунке №1020 на стр. 273 (хоть он и немного корявый) это тоже видно. У меня сейчас так и сделано.
Поначалу я не понял, что вы имели ввиду по поводу как я собрался отдавать якорь. Теперь увидел, что у меня пертулинь отсутствует. Доделаю, благодарю за подсказку.
- kirill4.66
Привет,
Якоря отлично смотрятся!
Интересная идея альтернативы пайке!
Вопрос по толщине буйрепа - на фото он смотрится непропорционально тонким( почти толщиной с выбленки), особенно с учетом того, что буйреп в аварийных случаях использовался для подъема якоря... по некоторым данным ,должен быть 1/3 от толщины якорного каната -информация из книги" Seamanship in the age of sail" из главы по работе с якорями
Приветствую, Кирилл,
Эх, где ж вы были раньше с этой информацией Я не находил данных по толщине буйрепа и ориентировался на фотки других моделй, в том числе на этом форуме тоже. Ну теперь уж сделано как сделано, но всё равно спасибо за информацию!
- kirill4.66
Приветствую,
Упс... ну ничего, пригодится на будущее
я иногда подолгу не захожу, и многие стройки пропускаю...
Эту книгу очень рекоммендую.. кладезь информации о парусных судах , материал охватывает практически все аспекты жизнедеятельности классического парусного судна на протяжении нескольких веков... фундаментальная вещь!!!!
её в сети можно в англ. варианте скачать в виде сканов, а А.Баитов делал её перевод на русский ... у него в ветке можно в переводе купить...
- Александр72
Напилил реев. Теперь буду их деталировать.
Установил сей-тали. По задумке художника, с целью визуализации одну таль закрепил как бы в рабочем положении, а другую в походном.
