Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
Благодарил (а): 1278 раз
Re: Трёх Иерархов 1766 г. M 1:48
#16 Сообщение FreeLander »
Arens писал(а): как вставить фотки, чтобы они сразу показывались большими, без того, чтобы по ним надо было кликать?
Маленькие превьюшки позволяют комфортнее просматривать форум на медленных (в т.ч. мобильных) соединяниях. Это сделано умышленно, так что всё нормально, продолжайте в том же духе.
PS Масштабная работа, удачного продолжения!
Arens
Благодарил (а): 53 раза
#17 Сообщение Arens »
Понял, спасибо за ответ и за пожелание!
Arens
#18 Сообщение Arens »
Выпилил контуры продольного профиля носовых и кормовых шпангоутов
Продолжаю шлифовать сопрягаемые поверхности шпангоутов. На 13-ом шпангоутое обнаружил вот что:
Это ж надо было такому случится, недаром 13-й :shock: На втором фото видно, что этот дефект материала идет практически до внутреннего борта. Меня терзают смутные сомненья. Борт выше сплошной части шпангоута будет потом соструган до масштабной толщины в 5 мм. Как поведет себя это место с течением времени, не порвет ли борт от перепадов температур. Сижу теперь и размышляю, не випилить ли шпангоут по-новому, но у меня как назло не осталось больше такого большого куска липы, я заказывал доски в требуемый размер, заказать по новой - опять долго ждать, а сейчас уже праздники на носу, вся работа может застопориться. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением на липе?
Vladimir Turbasov
#19 Сообщение Vladimir Turbasov »
не бойся ничего не будет делай из этого
это заболонь практически кроме цвета никакой разницы
Arens
#20 Сообщение Arens »
Благодарю! Теперь хотя бы знаю, как это родимое пятно правильно называется :roll:
#21 Сообщение Dmitry Shevelev »
Само по себе это пигментное пятно никак не сказывается на свойствах древесины, только цвет. В липе это часто встречается. Хуже то, что весь блок выпилен из серцевины. Если дерево сухое, то тоже не страшно, кроме того что древесина может быть чуть рыхлее чем заболонная ( наружная)часть дерева.Если недосохло коробление будет сильнее.Я стараюсь серцевину не использовать и топлю ей печь. Володя, не смущай народ, заболонь это сразу под корой! Наиболее твердая и качественная древесина.
Arens
#22 Сообщение Arens »
Как говорится, век живи, век учись. Спасибо за информацию, Дмитрий! Радует, что:
Dmitry Shevelev писал(а):Само по себе это пигментное пятно никак не сказывается на свойствах древесины, только цвет.
Древесину я заказывал, мне прислали посылкой. Изготовитель утверждает, что дерево было высушенное, буду надеятся, что так оно и есть, т.к. сам я не смогу этого с уверенностью определить.
Отшлифовал наконец все заготовки, предварительно раскладываю их на центральной рейке. После шлифовки заготовки потеряли в толщину 1-2 мм, в итоге набежало укорочение корпуса. Предварительный замер показал укорочение на 20-25 мм, буду делать компенсирующую вставку примерно в центре корпуса. Сначала соберу корпус на шпильках без склеивания, тогда смогу замерить точно.
Длина по 20-й шпангоут (без первого шп. должна быть 950 мм)
Vladimir Turbasov
#23 Сообщение Vladimir Turbasov »
при склейке шпангоутов на шов уйдёт 1мм
вот и компенсация в итоге получиться нужный размер
а на метре 2-3мм ничего не меняют
Благодарил (а): 321 раз
#24 Сообщение Олег Серегин »
Vladimir Turbasov писал(а):при склейке шпангоутов на шов уйдёт 1мм
не много? я бы все-таки шпон какой-нить 0.6 подложил между шпациями
Благодарил (а): 45 раз
#25 Сообщение Михаил Смирнов »
haron_ul писал(а): я бы все-таки шпон какой-нить 0.6 подложил между шпациями
Аналогично, это укрепит, немного массив липы, и при обработке проще будет соблюдать симетричность. Так как чётко будут видны линии шпангоутов.
Alexander Pushkash
#26 Сообщение Alexander Pushkash »
haron_ul писал(а):не много? я бы все-таки шпон какой-нить 0.6 подложил между шпациями
Как считаете, картон вместо шпона подойдет?
Arens
#27 Сообщение Arens »
Благодарю коллеги! Хм, мысль о том, что слои клея добавят толщину, мне в голову как-то не пришла. Но мне тоже кажется, что только слоями клея нужную общую длину не добрать. Интересная идея про прокладки между шпациями. Попробую склеить несколько кусков из обрезков и точно замерю, насколько клей дает утолщение. Тогда можно будет более-менее точно высчитать, сколько надо будет добрать прокладками и соответственно поэкспериментирую.
Arens
#28 Сообщение Arens »
Про картон тоже как-раз уже размышлял, бум думать.
bim
#29 Сообщение bim »
Alexander Pushkash писал(а):Как считаете, картон вместо шпона подойдет?
Саша, картон не надо. Велика вероятность расслоения. По механическим свойствам он не хорош для этого. Если надо шпон, заедешь ко мне, на ближайшие 10 корпусов найдем
#30 Сообщение Олег Серегин »
Последний раз редактировалось Олег Серегин Вт дек 18, 2012 9:32, всего редактировалось 1 раз.
