Le coureur по анатомии J.Boudriot
Благодарил (а): 45 раз
Re: Le coureur по анатомии J.Boudriot
#31 Сообщение Михаил Смирнов »
Топтимберсы как топтимберсы, а вот бимсы ! Но я париться с этим вопросом не буду, сделаю как на чертеже. Во первых, это по правилам. Во вторых, это всё-таки маломерное судно и не факт, что его конструкция была такая же как у большого корабля. И в третьих, это даже где-то упрощает работу над моделью.
Maket
Благодарил (а): 9 раз
#32 Сообщение Maket »
Сделал стапель с возможностью модификации под другие размеры и под разные профили шпангоутов.
Насверлил дырок для облечения корпуса.
Готово: шхуна Мистраль от Artesania Latina 1:60
Готово: Дельфин, каперский кеч от Corel 1:50
На стапеле: люгер Le Coureur 1:48
На стапеле: 74-пушечный линейный корабль Le Superbe 1:72
Maket
#33 Сообщение Maket »
mixa1971 писал(а):Топтимберсы как топтимберсы, а вот бимсы !
А что там с бимсами? Или я что-то упустил?
Вроде, пластика палубы обычная, я даже не стал делать бимсы отдельными элементами, а форму задал профилем шпангоутов. Далее повторил ее на клеенном болване.
Кстати, там у стоек фальшборта должен быть индивидуальный профиль. Бодрио дает разрезы в только по нескольким. Можно предположить, что элементы были однотипными и устанавливались перпендикулярно к касательной абриса палубы.
Вообще работа идет крайне медленно - есть только несколько часов в неделю в один из выходных - черепаший темп.
#34 Сообщение Михаил Смирнов »
Maket писал(а): Вроде, пластика палубы обычная, я даже не стал делать бимсы отдельными элементами, а форму задал профилем шпангоутов. Далее повторил ее на клеенном болване.
И правильно сделали.
Maket писал(а):Кстати, там у стоек фальшборта должен быть индивидуальный профиль. Бодрио дает разрезы в только по нескольким. Можно предположить, что элементы были однотипными и устанавливались перпендикулярно к касательной абриса палубы.
У стоек фальшбора действительно индивидуальный профиль. Только задаётся он абрисом палубы, планширем и шпангоутом.
Maket писал(а):Вообще работа идет крайне медленно - есть только несколько часов в неделю в один из выходных - черепаший темп.
Аналогично, кушать то хочется, вот и остаётся мало времени на хобби. Счастливы те люди, у которых хобби и работа сочетаются.
Maket
#35 Сообщение Maket »
Стелить палубу, а потом уже врезать стойки фальшборта?
#36 Сообщение Михаил Смирнов »
Честно говоря, затрудняюсь что либо посоветовать. Дмитрий Шевелев так и делал, на Гиацинте. Каждый выбирает для себя, сам.
Maket
#37 Сообщение Maket »
У меня пошли небольшие трещины по корпусу в районе киля.
Заполнял напиленными из одного бруса кусками липы .
Не понятно что с ними будет дальше. Можно ли по такому стелить палубу?
#38 Сообщение Михаил Смирнов »
Вот по этому, я стараюсь не применять масив. Рассыхается. Могу предложить, сделать дополнительные бимсы из чего нибудь твердого, груша, берёза, граб. И врезать их в корпус не меньше чем на 5мм..
Maket
#39 Сообщение Maket »
Уже легче сломать, чем врезать бимсы. Прогиб и седловатость задана абрисом фанерных шпангоутов.
У Шевелева, вон на La Jacinthe цельный болван и не трескается. Правда, там, наверняка, какое-нибудь волшебное дерево и руки заговоренные.
А я, похоже, сделал полено сложной формы на растопку новогоднего костра.
.. или... хрен его знает, может обойдется.
Oleg-K
#40 Сообщение Oleg-K »
Maket писал(а):сделал полено сложной формы на растопку новогоднего костра.
Не стоит так сразу,определись закончился ли процесс усушки,насколько влажной была древесина,и не стоит так уж сразу бимсы и т.д,хочешь усилить корпус .просто просверли его между шпангоутов от борта к борту ниже палубы и вклей туда на ЭДП или ПВА штифты деревянные из твердых пород или даже сосны
Maket писал(а):там, наверняка, какое-нибудь волшебное дерево
просто сушеное,кстати если на складе сахара или цемента положить древесину(относительно сухую,в т.ч. из сушилки)завернутую в бумагу на недельки две, она просто чудно просохнет.
#41 Сообщение Михаил Смирнов »
Maket писал(а): хрен его знает, может обойдется.
Выбросить всегда успеете.
#42 Сообщение Михаил Смирнов »
Oleg-K, я посоветовал практически тоже самое. Только бимсы можно будет использовать для опоры палубы, то есть закрепить палубный настил к ним, а не к масиву корпуса.
Oleg-K
#43 Сообщение Oleg-K »
Да, можно просто пропилить ножовкой почаще вдоль шпангоутов и вклеить туда фанеру по толщине или еще как, поле для работы и фантазии...как пел Высоцкий: голове своей руками помогать... Ладно С НОВЫМ ГОДОМ УДАЧИ УСПЕХА.
Maket
#44 Сообщение Maket »
Печальбеда.
Я не знаю как такое возможно, вроде, дерево уже было сухое. Липу брал в ростовском Вудстоке, покупал больше полугода назад, и далее все это время держал в сухом проветриваемом помещении. С какого хрена такие трещины.
В том же помещении лежат бруски этого же дерева, остатки чурбаков которыми заполнялись шпации, - ни трещины.
И есть подозрение, что, виновата фанера. Случайно набрел на эдакого Варфоломея Коробейникова, с полным подпольным складом авиационной фанеры на дому. Для своих нужд взял лист 4-мм старой, видимо, еще советской, авиационной фанеры и из него кроил фанерные детали каркаса.
Так вот, болван трещит в местах где его тянет фанерным каркасом. Притом само дерево не раскалывается.
Я помню, что корпус был тщательно зашкурен под разметку линий обшивки, все дефекты зашпатлеваны. Сейчас некоторые фанерные шпангоуты, пусть и не немного, на доли мм, но, торчат из поверхности бортов.
Возможно, фанера была какая-то сильно разбухшая. Может быть это она не хочет в паре с деревом держать габарит.
#45 Сообщение Михаил Смирнов »
Фанера не причем. В первую очередь она сама бы расслоилась. Пол года выдержки для дерева это мало, минимум три. Раньше охотились за чертёжными досками, вот это материал, особенно если доске лет двадцать. У меня есть пара досок которым лет по сорок, так их использовать жалко.
Отложите пока корпус в сторонку, займитесь деталировкой. Корпус до весны пусть полежит.
У меня на полке стоит болванка для корпуса катера которую сделал, лет пятнадцать назад, по своей технологии. Ничего с ней не происходит. Фото выложу после нового года.
