Papegojan - "Попугай"
- ron32
Re: Papegojan - "Попугай"
Стелим палубу бака и шканцев
арки на местах - теперь вопрос с окнами Немов хитрий скунс....
Рон, привет! Вижу, не спеша, по дощечке... аккуратненько получается у Вас! Решетчатые люки (т.е. их крышки) мне понравились, очень "смотрибельно"!
- ron32
Набор планок для люков купил нашем форумном магазине. Также как и пушки, шлюпку и др. стандартные элементы.Игорь Тараканов писал(а):Решетчатые люки (т.е. их крышки)
Теперь расскажу как я одолел окна.
Может пригодится кому.
1. на оправке выклеил из двух полосок шпона (предварительно размоченого) арочную дугу кстати, для получения более правильного профиля надо не полениться и сделать матрицу. Зажимать деталь с двух сторон. А то часто выходило что в момент "приварки" деталей на оправке утюгом немного проминалась внешняя планка.
2. потом отшлифовал одну сторону и в кондукторе вставил поперечину "подоконник" после проклейки вся конструкция сошлифовывалась до толщины кондуктора (1мм)
3. получаются вот такие окошки потом обрезается низ, немного подправляется профиль внутри и снаружи
4. как переплет на окна поставил кусок ленты из капрона клеил суперклеем
5. обрезал лишнее и вуаля немного подогнать и можно ставить и застелить переборку клинкером а в свободное время немного начал собирать кормовые балконы и обвязку транца
А торцы реек обшивки чернил, или это после какой-то обработки? Я так понял, конопатка швов изображена? Я про фото транца.
- ron32
Торцы всех реек как палубы так и обшивки по торцу прокрашены простым карандашом. А перед этим я мелкой наждачкой снимаю типа фасочку. Так и получился такой эффект после морилки.Игорь Тараканов писал(а):торцы реек
Морилка стандартная орех, спиртовая, купил на строительном рынке.
Рон, приветствую! Повезло тебе с морилкой! Я, как не куплю морилку "под орех", вечно какой-то ужас получается зеленоватых оттенков, достойных Ильфа и Петрова
Мое почтение ron32! Вы не могли бы выслать кадовский файл,если не трудно? Буду весьма признателен. No_009@mail.ru
- ron32
После продолжительного перерыва (отпуск+переезд мастерской) продолжил .
Собрал штевень: Потом попробовал в деле купленную бормашинку: Украшения вырезаны из "фанеры" (клеенный в три слоя шпон)
Результат возни с переборками на данный момент:
Рон, привет! Поздравляю: витиеватая резьба получилась великолепной! Мне понравилось!
- ron32
Понемногу продолжаем
Закончил укладку палубы Начал устанавливать шпангоуты
- ron32
Мое почтение...Игорь Тараканов писал(а):После шпангоутов приступаешь к гвоздеванию?
Даже не знаю что сказать. Пока погвоздевал только борта до нижнего пояса бархоутов. Палубу прохожусь иглой от шприца - для имитации крепежа.
Честно говоря пока гвоздевать что-то больше не планировал. Ну разве что может пройтись по борту 0.5 проволокой.... Но это пока под вопросом. Пока шпангоуты выставлены начал устанавливать планшири.
Пробую выгнуть большие планшири с заокругленными оконечностями на фальшборт шкафута. Пока не сильно приуспел - но есть идеи!!!
Самый большой изгиб планширя на Попугае - это на надстройке бака, не так ли? Не знаю, Рон, что означает твоя загадочная улыбка насчёт "идей", но про "изгибание на ребро" можешь сразу забыть - планширь слишком заметная часть корпуса, а гнутые на ребро планки иногда ведут себя не очень красиво, потому что планширь традиционно толстый. Лично я вырезал в этом месте деталь планширя по контуру, из склеенных "в торец" двух реек
- ron32
Идея получилась - теперь отчитываюсь:
Самый резкий изгиб планширя на шкафуте. Хотелось сделать одной деталей. гнутой.
Пробовал склеить по месту из шпона - не получилось. Выгнуть по месту или без оправки - тоже не фонтан.
Пришлось сделать оправки: И на них выгибать планки. Как обычно, размоченные и распаренные. Примерка на штатные места После подгонки и установки: Теперь надо их аккуратно подрезать и планширь готов.
Планширь на бак, который вы имели в виду, гнулся просто утюгом А детали с погибью на борта я думаю просто вырезать из пластинки. Так будет проще да и изгиб там не большой.
