Какие чертежи использвать для Меркурия М 1:64
Mikhail Krakhmalnyi
Re: Какие чертежи использвать для Меркурия М 1:64
#31 Сообщение Mikhail Krakhmalnyi »
Если не собираетесь делать адмиралтейскую модель,то как угодно!)))))) Можно даже вообще внутренние полости на шпангоутах не выбирать.
mbira
#32 Сообщение mbira »
Опять я неверно формулирую вопрос.
Имел ввиду не сам процесс вырезания шпангоута, а каким образом получить контур при разметке шпангоута (как отрисовать линию). Т.е. только разметка.
Борис_Б
Благодарил (а): 91 раз
#33 Сообщение Борис_Б »
Отксерьте профиль шпангоута на бумагу в нужном вам масштабе и приклейте полученную копию на фанеру.
mbira
#34 Сообщение mbira »
Как получить внешнюю (прилегающую к обшивке) линию шпангоута мне понятно.
Мне непонятно - как отрисовать внутреннюю линию шпангоута - которая смотрит внутрь корабля. Точнее идеи то есть, но быть может есть общепринятые метод ?
Благодарил (а): 1278 раз
#35 Сообщение FreeLander »
mbira
#36 Сообщение mbira »
Я неверное очень туп, однако я ничего не понял
Мне кажут фото мидель-шпангоута - спасибо конечно FreeLander за это, но все же: КАК отрисовать внутренний контур шпангоута ? Я надумал прикладывать тот же профиль но с отступом на скажем 4-5 мм. А мне рассказывают как нарисовать внешний контур или показывают конструкцию миделя.
Я невнятно выражаюсь ? Спасибо за Ваше долготерпение ко мне
serapis
Благодарил (а): 23 раза
#37 Сообщение serapis »
Вы только что и ответили на вопрос, делаете припуск, Добренко советовал от 5-7мм делать отступ, а затем с учетом толщины обшивки и обрабатывается внутренняя часть шпангоутов при сборе на сухую (без клея). А на чертижах всегда есть толщина шпангоутов, только на поворотных припуск делается больше.
както так. надеюсь я правильно понял вопрос??
yurayerz
Благодарил (а): 821 раз
#38 Сообщение yurayerz »
Может коллега интересуется именно методикой построения, т.е., математическим аппаратом? Почему флор-тимберс толстый, а каждый следующий футокс тоньше предыдущего?
С уважением, Юрий.
mbira
#39 Сообщение mbira »
yurayerz Спасибо за чертеж !
Попытаюсь разложить по пунктам. Вот есть теория Полонского (не суть важно но на всякий случай). На чертеже показаны ВНЕШНИЕ контуры шпангоутов, прилегающие к обшивке. А мне, чтобы выпилить из фанеры шпангоут хотя бы выше верхней палубы надо отрисовать на шаблоне шпангоута ВНУТРЕННИЙ контур шпангоута чтобы потом его выпилить
На рисунке приведенном serapis дана белая линия. Каким образом она рисуется ? Вот именно то что мне не ясно
yurayerz
#40 Сообщение yurayerz »
Скачайте и почитайте Мондфельда в русском переводе доброго Доктора Зло. Со страницы 50 как раз описывается строение шпангоутов.
Но намерения Ваши не понятны! Для адмиралтейской модели шпангоуты делаются из дерева, а не из фанеры. А для закрытого корпуса выпиливание внутренней поверхности фанерного шпангоута сильно ослабит каркас и он поломается в самый неподходящий момент. Если хотите, например, как в "Черной жемчужине" от Ашет/Амати открыть часть борта, так оставьте полсантиметра ширины. Может крепости шпангоута и хватит.
Объясните свою задумку! Проще будет подсказывать!
С уважением, Юрий.
loMaster
#41 Сообщение loMaster »
yurayerz писал(а): Объясните свою задумку! Проще будет подсказывать!
Я думаю, он имеет в виду часть открытого борта на верхней палубе. Да и на пушечных.
Готово Race Horse
В заморозке Royal Caroline
Готово Golden yacht Amati
mbira
#42 Сообщение mbira »
Я не строю адмиралтейскую модель. Выпиливаться будет часть шпангоута выше верней палубы. И, повторюсь, для меня не ясна методика вычерчивания внутренней кромки шпангоута.
#43 Сообщение FreeLander »
При выпиливании верхней части, внутреннюю поверхность можно получить и смещением внешней линии. Конечно, это будет несколько утрированно, но столь малой разницей в толщине можно и пренебречь имхо.
yurayerz
#44 Сообщение yurayerz »
mbira писал(а):Выпиливаться будет часть шпангоута выше верней палубы.
Мои телепатические способности на этом закончились. Для чего нужна математическая модель внутренней кромки фанерного топтимберса - я не понимаю. :(
http://forum.modelsworld.ru/forum72.html
http://forum.modelsworld.ru/topic9393.html
С уважением, Юрий.
mbira
#45 Сообщение mbira »
Простите - что есть математическая модель ? Мне всего навсего нужно знать по какой методике вычерчивается внутренняя кромка шпагоута. И все.
Причем неважно - адмиралтейская это модель или нет.
