Моя шебека "Le Requin" в масштабе 1:48
Александр Михеев
Благодарил (а): 748 раз
Re: Моя шебека "Le Requin" в масштабе 1:48
#16 Сообщение Александр Михеев »
Классная резьба!
serapis
Благодарил (а): 23 раза
#17 Сообщение serapis »
Спосибо, стараюсь, но, до совершенства далеко, но к этому стремлюсь.
serapis
#18 Сообщение serapis »
Уважаемые коллеги, интересует, как поднимались эти крышки,
судя по чертежу у них есть петли, но нет веревок с помощью которых их можно открывать. Подскажите как все правильно сделать.
Благодарил (а): 1275 раз
#19 Сообщение FreeLander »
Игорь Набоко на своей Шебеке сделал их откидывающимися вниз. Если подумать, то решение вполне резонное, и с талями в этом случае проблем не возникает.
serapis
#20 Сообщение serapis »
Значит веревка за которую поднимали назад крышку сделать внутрь?
#21 Сообщение FreeLander »
Вроде того. Если крышка откидывается вниз, то проблемы открывания нет, - сама вываливается под собственной тяжестью. Надо лишь закрыть ее. Соответственно делаем в укрышке изнутри какой-нибудь рымик ближе к верхней части и вяжем к нему таль. Для фиксации где-нибудь сбоку от порта на гакаборт сажаем утку. Это всё как вариант, мне просто сама идея показалась интересной, потому и запомнил.
serapis
#22 Сообщение serapis »
Спосибо, возьмем на вооружение, и так сделаю. Я видел в блоге тоже шебеку строите?
#23 Сообщение FreeLander »
Я свою, увы, уже забросил, - не вытянуть, изначально ошибочно начал переделывать кит, в итоге зашёл в тупик.
А вот Игорь уже близок к завершению. У него, как и у Вас, самопил. Причем модель очень красивая, и много интересных стилистических решений, есть необычное и, в то же время, выверенное видение этого кораблика. В общем хвалить могу долго, но лучше один раз увидеть :) Правда фотографии он не публикует, к сожалению.
serapis
#24 Сообщение serapis »
Я тоже эту модель делаю заново, первую из-за маленькой оплошности уничтожил, хотя корпус с читсовой обшивкой, фальшбортом и палубой был готов, но пришлось выкинуть и начать заново. Хотелось бы посмотреть на модель Игоря, надо как то его уговорить на пару фото.
P.S. Обращение к Игорю Набоко: если вдруг зайдете на эту тему, скиньте пожалуста в личку фото Вшей шебеки.
Yuri Lopatkin
#25 Сообщение Yuri Lopatkin »
FreeLander писал(а): Игорь уже близок к завершению. У него, как и у Вас, самопил. Причем модель очень красивая, и много интересных стилистических решений, есть необычное и, в то же время, выверенное видение этого кораблика. В общем хвалить могу долго, но лучше один раз увидеть :) Правда фотографии он не публикует, к сожалению.
Если разрешит, выложу. У меня есть фотки мелочевки его. Сам в шоке был
Все приходит с опытом...
serapis
#26 Сообщение serapis »
Yuri Lopatkin писал(а):Если разрешит, выложу. У меня есть фотки мелочевки его.
Юрий буду очень блогадарен.
serapis
#27 Сообщение serapis »
Продолжаем строительство, руль почти готов. Крышки окон на корме в виде цветка сделал как посоветовал FreeLander - спосибо.
И всех знающих прошу внести ясность (в чертеже ничего нет) т. е. подскажите зачем и как использовался этот рым на руле на шебеке? на других короблях ясно, но сдесь смущен.
#28 Сообщение FreeLander »
Да, резьба классная!
А рым наверное для сорлиней, других вариантов просто не вижу... Кстати говоря, гораздо удобнее сначала ввязать снасть, а потом уже воткнуть рым на место.
serapis
#29 Сообщение serapis »
Меня интересует как прикрепить правильно второй конец сорлиня к борту (правильно сделать) на фальшборт или...?
Вот пример как думаю сделать, есть советы!!! внимательно выслушаю.
Или левая сторона или правая?
#30 Сообщение FreeLander »
Вопрос конечно интересный...
Полез я в сусеки и обнаружил, что люди делают кто во что горазд.
Вот французская модель, сорлиней нема:
Вот также французская шебека пера Фролиша (тоже ничего, колец на балере в том числе):
Вот добренковские (на одной есть, на другой нет):
Вот работа Мальцева (сорлинь/сорлини там есть, но более детальных фото не нашел):
Есть еще здоровенный массив фото по модели покойного Александра Ромашенко, но так и не нашёл вменяемого вида готовой кормы.
Из того, что есть на моделях, видно, что скорее всего моделисты предпочитают вариант с одной точкой крепления сорлиня. Но исходя из отсутствия на чертежах как самих сорлиней, так и каких-либо следов их крепежа на корпусе, можно предположить, что концы могли заводится и на утки палубы юта, или на ограждения юта. Т.е. руки полностью развязаны имхо и можно делать как больше нравится.
