Львиная доля (разговор о резьбе)
- Alex-x-x-andr
Re: Львиная доля (разговор о резьбе)
Чет, подзавис с раскроем. Если делить вдоль, отталкиваясь от ширины штевня, то получается не ахти. Чисто визуально смотрится не очень.
Напрашивается центр потолще. Но тогда стыковка с соседними пластами будет с вырезом в четверть. Тоже слишком перемудренно.
Насколько это правдоподобно?
...пожалуйста, исправляйте мои глупые ошибки, но оставляйте мои умные ошибки...
В прямом эфире: переделка наборной адмиралтейки "Druid"
здесь блог на Кораблике
здесь я могу принять заказ на резьбу
- Alex-x-x-andr
Пока с Фриде тишина продолжу постить Васька:
Эта серия будет под заголовком:
Пришел черед опуститься ниже. Пристроил ножки. И все бы ничего. Но! Главная загвоздка оказалась не в ногах, а между. Там живет еще один элемент, который тоже требуется обозначить. Но проблема в том, что это самое место с жижуликом не особо сильно и освещено. На фотках видно совсем плохо. Люди обходят этот сектор стороной. Все обращают внимание на морду лица.
Можно даже сделать вывод, что музей Васы посещает очень мало извращенцев . А это так оказалось бы кстати. Я и сам до поры, до времени и сам не особо обращал внимание на эту деталь. Настолько, что при предварительной обрубовке совсем не оставил материала для гендерных отличительностей. Покумекал, и решил, что если уменьшу брюхо в желании в имеющейся зарубке поместить еще и это, фигура выйдет уже слишком не феншуйная, появится излишне тонкая талия. Поэтому пришлось наращивать.
Пришлось полагаться на чутье и ограничиться теми видами референсов, которые хоть как-то могут помочь
С ногами тоже были некоторые проблемки. Как уже упомянул, люди больше снимают верхнюю половину. С ногами же фоток поменьше. При этом, отдельные фигуры стоят одной и той же стороной и на них видна одна и та же нога. Обратную сторону приходилось уже высматривать уже издалека, на кадрах с кораблем. Там света поменьше, и больше вопросов с формой мускулов.
При этом фотографии разных боков в плане ног имели отличия. Правая нога выглядит более пострадавшей, чем левая. Левая более гладкая, и завитушки поцелее. Толи она лежала в иле и лучше сохранилась (ли наоборот), толи эта нога вообще не историческая и ее воссоздали уже современные скульптуры, что тоже вполне реально. Так и делал. Ноги разные.
- Alex-x-x-andr
В этой серии речь пойдет у предфинальной проработке.
На оригинальной фигуре хорошо видны места, где есть вставки, залеченные элементы. Уже выше упоминал про это. И это все на корабле, который толком и не успел поплавать. Что показывает то, что подобная практика была вполне обычной. Лопнуло где-то или заготовка не совсем идеально подходит - не проблема, вставим заглушку. А теперь вспоминаем наши современные стройки Национального уровня. Подтекает крыша на Петровском стадионе? Халтурная лепнина в Большом театре? Сочинские олимпийские объекты? Оказывается люди ни капельку не изменились. Зачем заморачиваться? Здесь прикроем, там закрасим, никто ничего не заметит .
Ну то ладно, наше дело воссоздать те самые ляпухи. Вперед и с песней.
Далее и на ногах сажаем крепежные нагели:
А на хребтине уже знакомым методом "появляем" сочленение двух частей туловища
Ну и с видом жижулика
- fst
Саш, ну совсем уже принизил старых мастеров, придется мне их реабилитироватьAlex-x-x-andr писал(а): ↑Ср фев 01, 2023 19:41 В этой серии речь пойдет у предфинальной проработке.
все это безобразие скреплялось болтами, с клеем в те времена были некоторые проблемы, химическая промышленность плохо работала, крепление релингов шло через фигуру насквозь, в тех местах было полно болтов, и стоит напомнить что из себя представлял крепежный "болт", это железная кованая палка, на одном конце заклепка с шайбой, на другом щель и клин, все это должно было быть просмолено и закрыто заклушкой, и если для шайбы была достатосна пробка, то клин закрывали накладкой, потом все это смолилось и красилось. Вроде у Лайвери видел схему как там болты ходили по фигуре, там их много было.
- Alex-x-x-andr
Виталь, в данном случае под ляпухами я имел в виду именно ляпухи. Не просто скрепление пластов фигуры, а когда что-то явно пошло не так и это так и осталось, пришпилили лопнувшее обратно и дальше пошли.
Вот про эти места говорил:
Кстати, интересный момент. Пока просматривал фотки, задался вопросом: крепеж лап и на латках сохранился и заметен.
Но а что с гривой? Она ж ведь накладная, не обращал внимание, что там тоже встречались нагели.
Стал присматриваться и таки да, нашел. И тут тоже есть
Это отдельная тема. Очень для меня актуальная. Но немного про иное. Тут фигура вроде и большая, но видно, что ее делали с минимумом сочленений. Самое мощное это сращивание двух частей туловища в районе лопаток. Там да, большие бревна соединяли. Но! Зараза! Не видно ж этих креплений!
А грива, ручонки - детали небольшие, нагрузки на них практически никакой, там сквозного крепления не особо и нужно.
А вот в разрезе вопроса с русским львом эта тема ОЧЕНЬ актуальна.
Ты встречал именно стягивание по скульптуре? Можешь скинуть? Я не нашел.
Большие куски без стяжек никак. Я вот решил посчитать, сколько там примерно в русском леве. И этот Васек по сравнению с ним - Глиста во фраке.
Русский по высоте имеет 5 метров. В Фас 2,5 метра и в профиль где-то 1,6-1,7. Очень все приблизительно, но массы совсем иные выходят. Только вот как это все на практике делали?
Ладно, княвдигет какой-то. Вроде тоже конструкция не маленькая и составная. Но пазлы вырезал, сложил и давай все это атачить (сращивать то бишь). А вот со скульптурой как? Здесь если сначала заготовку сбил, то как потом резьбарить? Уперся в эти болты где-то и что с ними делать? А сначала выдолбать все, а потом скрепить тоже вариант под вопросами. А как это до скрепления держаться будет? И вот как?
Делали какие-то черновые стяжки?
Вставил, например, пруты с запасом, связал все на общей заготовке и начал фигуру прорабатывать. Потом поштучно вынимай старые и загоняй уже капитальные? Ну или пря на этих шпагах заклепал край, добил уже до упора и потом уже со вторым концом возишься. Тогда еще лучше, ничего никуда не уползет, отверстия не съедут куда-нибудь.
Одно дело это свои домыслы за столом и карандашом в руке. Как вот это все делалось на самом деле?
Такая засада с этим вопросом. Очень хочется воплотить в модельке сборку. И чтоб было правильно.
Ищу. Но пока есть лишь небольшие скульптуры, с цельного куска. Либо из современных мастерских, где все из тонких пластов на клею.
- Alex-x-x-andr
Думаю, передние лапы скреплялись деревом, деревянными нагелями. Предположение, конечно, но вероятность не такая и маленькая. Металл очень много где там до подъема не дожил. Водолазы на месте заново скрепляли многое, где он проржавел до конца. Но лапы и при подъеме были на месте. По крайней мере передние. Про задние я уже писал, мне кажется, что они уже восстановленные, а вот ручонки там родные. Есть, конечно, вероятность, что скрепляли и металлом, и что он в этом месте дожил и все так же крепко держал, но думаю, там все же были деревянные костыли.
- Alex-x-x-andr
Виталь, тут вот еще о чем подумал.fst писал(а): ↑Чт фев 02, 2023 9:28 Саш, ну совсем уже принизил старых мастеров, придется мне их реабилитировать
Были как-то с женой на экскурсии в замке. Фотал там, что было интересно. И среди прочего обратил внимание на пару скульптур.
Привлекло внимание то, что руки полые. Если б было можно, то покантовал бы эти скульптурки, посмотрел бы со спины или под подол. Там тоже полости? Так вот, это совсем небольшие фигуры, не знаю уж где стояли, но обычно на улице подобное не ставили, там больше каменные или отливки, дерево чаще под крышей, в кирхах или в замках.
Так вот, задумался. На корабельных же тоже подобное имело место быть.
В первую очередь из-за веса. Чем больше фигурка, тем больше этот показатель. Сколько может весить такой вот монолит (5 х 2,5 х 1,7)? Все ж это мало того, на бедный штевень вешается, весь корпус дисбалансирует. Тут груз распределяли, перекладывали даже во время плавания, чтоб компенсировать съеденное или выпитое. А тут такая монолитная гиря на весь нос давит.
В сети нередко встречал фотки со скульптурами, где видно, что они полые. Поискал у себя в закромах, вот некоторые:
Отсюдавна вопрос: как в Петровские времена решали этот момент? Чет, меня начинает подрывать. Простой логикой не могу объединить все сразу. Чтоб и вес по минимуму сказывался, и медод скрепления этих слебов. Ты вот тоже упоминаешь, что клеи тогда не особо юзались. Смола как гидроизоляция годится, но она пластична, удержит ли на месте? Всякий костный клей вроде варили. Но про него я мало знаю, выдержит ли при таких габаритах? Шпильки всякие? Сработают, наверное.
Чем больше кумекаю, тем чаще начинаю задумываться над версией Жени. Плюс тот материал, что подкинул Игорь.
Тогда в итоге можно пойти следующим путем: сделать склейку кубами, чтоб в масштабе повторяли бы габариты в пределах 2,0 х 0,5 х 0,5м. С предположением, что они составляют две половинки, которые можно на земле комфортно вырезать, еще и изнутри сделать выдолбку. А если оставить центральную часть, ложащуюся на штевень сверху, то этот сегмент, можно делать так, что он будет иметь выступ, на который будут ложиться ответные зацепы внутри приставных боковин. И их вес будет возлегать сверху все на тот же штевень. И с инженерной точки зрения все вместе будет вполне себе выходом. Не знаю, насколько понятно объяснил. Постараюсь зарисовать.
Огромная просьба отреагировать, сгодятся любые мысли и версии.
- fst
Саш, "я тебе щас умную мысль скажу, только ты не обижайся" (С) книжки умные читать нужно
например "Figureheads of the Royal Navy - David Pulvertaft"
если вкратце, то фигуры на кораблях были монолитные и весили будь здоров сколько, были утыканы болтами со всех сторон, для сокрытия которых срубали части фигур, а потом накрывали накладками, которые крепили деревянными нагелями, что и видно на твоем кошаке с "вазы"
полыми они становились когда попадали Сюда (см. фото) именно для уменьшения веса ибо Катерпиллер тогда еще не родился
- Alex-x-x-andr
- Играть на пианино уже не модно. В Европе сейчас на электричестве играют.
- Э! Думай, что говоришь?! На электричестве играть нельзя - током ударит! Да?
- Не, можно. Они в резиновых перчатках играют.
- Вай. Да? Тогда можно, да... (С) Оттуда же.
Какие могут быть обиды-то, Виталь? Наоборот, спасибо. Этого и ждал. Пойду читать.
Знакомое место. Стремное. Всегда от этих фоток было ощущение, что сфотан какойнить Бухенвальд. Особенно на черно-белых кадрах. Да и в целом место жуткое. Делаем мы свои модельки, стараемся, чтоб все аккуратно было. Я вот заморачиваюсь, чтоб резьба была тонкой, ажурной. А тут как посмотришь на эти оригиналы... мама моя дорогая. Сплошные уродцы!
Тамошний Катапиллер ваще монстер, вытянет все шо хош!
Полемику о том все ли были цельными или по-разному делалось опущу. Нужно хотя бы почитать умное, иначе выглядит глупо.
Тем более, что для моего вопроса это вообще ничего не дает. Моделька делается как предмет украшения. Адмиралтейский вариант скульптурки как задача не ставился. Стало быть просто доделаю чисто внешнюю компоновку.
И твое сообщение срезало меня прям в полете, уже начал рисовать фантазии на тему "как оно там было внутри". Опоздай ты часика на два-три, я б и выложить успел бы. Вот это был бы номер...
- fst
ну ты не далек от истины, действительно "бухенвальд", только для кораблей, на фото лондонская компания по разборке кораблей и торгующая древесиной, фигуры облегчались и продавались графьям для украшения интерьера.Alex-x-x-andr писал(а): ↑Чт фев 02, 2023 21:30
по поводу полых фигур на корабле, подумай для чего служил княвдигед и какая пустышка там не развалится от первой же волны
- Alex-x-x-andr
Да, читал про это место. Куча фоток оттуда лежат.
ок. полой не будет
Но замковые пласты с нахлестом друг на друга пока оставлю в проработке. (печатает, а сам ждет следующих бомбезных доводов, хитренький)
- egen
Скорее облегчали ради уменьшения веса, хотя аргумент спорный - но и волны тоже не аргумент.
Думаю, что важнее прагматизм - фигуру надо восстановить своими силами, но и сами плотники умели виртуозно работать топором и зубилом
- Alex-x-x-andr
Виталий, Спасибо еще раз за книгу. Почитал. В целом интересно. Но не знаю, вернусь ли когда-то к ней. Больше простого пересказа, нежели анализа. Что такое фигуры, где стояли, что олицетворяли это, разумеется интересно, но скорее для начального уровня. Имеется и нужная инфа, например, расшифровка закорючек на рисунках по мне так очень полезная штука, сам смотришь на эти творчества и думаешь а что это: ангелочек, крокодильчик или облачко. А тут все на блюдечке:
Если б подобные описания шли целым списком по веренице эскизов или моделей, то было бы здорово. Так порой это нужно. Увы, подобного так мало. Но и ради этого количества уже стоило почитать.
Со львами же полный облом.
Одним словом, смешанные чувства. Было что-то сродни невозможности почесаться. Вроде и есть инфа, и целая книга посвящена резьбе, а хочется большего. Не нашел ничего про изготовление. Мне ближе тот же Лавери или Франклин с тысячами технологических схем и фоток. Хотелось бы и здесь чего-то в этом духе.
Это ж такая тема для книги.
Раздел с описаниями эскизов.
Анатомические схемы сборных конструкций.
Гравюры с процессом подъема и монтажа.
Истории про известных мастеров (взять интервью у строителей Васька).
Прослеживание изменений по эпохам.
И далее в том же духе.
Такая идея-фикс зря пропадает. Надо бы Анрке продать.
Резчики испытывали определенные трудности при нанесении таких рисунков на бумагу, но иллюстрация в австралийском архиве Дикерсона может быть использована для расшифровки компонентов [5.1]. Она имеет маркировку "Британия" и, хотя не датирована, содержит столько характеристик, которые показаны в модели "Британии", приведенной выше, и модели "Победы" 1737 года, описанной ниже, что это почти наверняка дизайн "Британии" 1719 года. Большая корона возвышается над обращенными вперед королевскими гербами, которые увенчаны королевским шлемом и лентой с девизом монарха "Dieu et Mon Droit". На правом борту изображен конь, передняя нога которого поднята вверх, а тело имеет форму скрученного змеиного хвоста. На этом геральдическом "морском коне" сидит коронованный царь Нептун, поддерживающий левой рукой царскую корону, а в правой - трезубец. Над плечом Нептуна сидит маленький путти, дующий в трубу; у пояса коня стоит русалка, а другие играют музыку в трензеле. Левая сторона фигуры аналогична: змеехвостый лев – мерлион, геральдический "морской лев" - заменяет коня (его черты особенно хорошо различимы на центральном рисунке), а облаченная в доспехи Британия заменяет царя Нептуна.
Аааааа! И это все? И что такое "несколько сжатый стиль"? Покажите не сжатый. В чем разница? Требую трехтомник по одним только львам. Британским. Потом бы еще пару томиков про французские и так далее. Я в печали! Зато теперь знаю, что не смотря на мнение, что львов было море, человеческих фигур зарегистрировано больше.II. Львы
Анализ планов кораблей и моделей судов XVIII века показывает, что, хотя использование львов в качестве фигурных голов было широко распространено в Королевском флоте, для флота было вырезано вдвое больше человеческих фигур в полный рост или стоя. В то время как каждая человеческая фигура создавалась с учетом названия отдельного корабля, это было невозможно в случае с фигурами львов, единственной отличительной чертой которых было наличие или отсутствие на них короны. Львы первой половины века, как правило, выполнены в несколько "сжатом" стиле, как в примере с Джерси 1736 года [5.9].
Прекрасный сохранившийся образец льва этого типа находится в коллекции Национального морского музея в Гринвиче, хотя за прошедшие годы он много путешествовал по различным выставкам. Он носит корону с чередующимися мотивами креста и флер-де-лиса, на передних лапах - небольшой картуш с крестом Святого Георгия, а его грива и двойной хвост вырезаны в высоком рельефе. Первоначально он был выставлен в частном музее в Уффкулме около Кулломптона в Девоне и был продан через аукционный дом Bearnes of Torquay в 1971 году. Неизвестно, с какого корабля он прибыл, но, имея рост около 7 футов, он мог быть с корабля пятого или шестого ранга.
Была надежда, что, проанализировав множество львиных фигур в зависимости от ставки и даты корабля, можно выявить некоторую закономерность их распространения. Однако, за исключением того факта, что очень немногие корабли Первого или Второго тарифа получили львиные фигуры, распределение по остальным тарифам и по всему восемнадцатому веку было на удивление равномерным.
- Alex-x-x-andr
Назад к Ваську.
Отдельным постом отмечу небольшую историю.
Эстель: -Джо, ты видел меня в экстазе?
Джо: -Нет.
Эстель: -Ну так смотри!
А теперь я вам покажу себя в экстазе. Детей от экрана лучше убрать...
Я бес шуток! Правда. И пусть снаружи ничего особенного не видно, внутри в этом момент я чувствовал тааакой кайф .
Все дело в том, что не далее, как полчаса до этого момента я нашел уникальнейшие кадры. Может даже единственные в мире. Я нашел как выглядит спина Васька. Это поистине загадочное место, которое нигде найти невозможно. А у меня получилось. Поэтому в этот самый момент в моей голове играет румба !
Джо: -Нет.
- fst
Аппетит приходит во время еды (С) вот тебе добавка
