Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Achilles 1815 по чертежам из набора
Для крепления стеньги нашел 10см обрезок бруска груши. Попробовал сделать. Не ожидал что груша на столько круто пилится/режется...
Если салинг всегда горизонтально расположен, не зависимо от наклона мачты, то стень-эзельгофт как крепится - тоже горизонтально, то есть параллельно салингу или перпендикулярно топу?
Затрудняюсь сделать прямоугольное отверстие для шлагтова. Наверное проще имитацию сделать, все равно все на клее.
В чем разница, если на некоторых фото чиксы, салинг, топ, эзельгофт покрашены в черный, а стеньга нет, а где-то и низ стеньги тоже выкрашен?
Продолжаю разбираться с размерами.
По книге Марквардта размер грот-мачты примерно сошелся со схемой. А вот фок-мачта должна быть 7/8 от грот-мачты, фор-стеньга тоже меньше, то есть высота фок-мачты должна быть меньше чем у грот. А это влечет за собой другой размер топа, а значит и размер салинга.
Но на схеме фок-мачта выше!
Подскажите, вообще согласно схеме моего парусника, реально такое количество рей, гафелей сделать? Может только для красоты неправдоподобно напихали, а я голову ломаю..
Под № 5 выстрел паруса, он же не влияет на высоту грот-мачты. А по схеме из-за него грот кажется выше.
Опять же количество вант-путенсов и вант.. разве на грот-мачте их меньше?
Это в сувениры пихают, или не допихивают. А если Вы делаете модель, тогда тут , хоть и с большой натяжкой, но правильно. И, кстати, грот - это та, которая выше, вторая от носа.
Так она выше из-за выстрела, а если сравнивать по размерам нижней мачты и стеньги, то грот ниже. Я что-то запутался...Анатолий Осипов писал(а): ↑Чт мар 16, 2023 8:30И, кстати, грот - это та, которая выше, вторая от носа.
Размеры нижних мачт схемой предлагается вообще одинаковыми сделать.
- fst
мачта заканчивается на эзельгофте, ее длинна и высота топа над палубой это разные вещи, на данной схеме грот длиннее фока, хоть и не намного
SJet, хорошо что заранее со схемой рангоута/такелажа разбираетесь. Это существенно облегчит работу. Сейчас самое мучительное, зато потом надо будет просто делать детали.
ОБЯЗАТЕЛЬНО перед установкой рангоута нужно основать все рымы, крюки и т.п. Причем, что очень важно, рым надо ставить с уже привязанным к нему блоком, если таковой требуется. Потом по месту ввязывать блоки это полнейший изврат.
Я правильно понимаю что в длину грота входит и элемент № 5? поэтому грот длиннее?
Подскажите где почитать как эту 5ку крепить
- fst
неправильно понимаете, весь рангоут грота, хоть и незначительно, но длиннее фока, посему вся мачта в сборе выглядит больше
на предыдущей странице я уже выкладывал как это делать
- fst
молодой человек. начинайте уже внимательно читать и думать, не прельщает писать одно и то же по 10 раз
длинна мачты обозначена зеленым и во всех таблицах указывается именно она
Я чиксу неверно сделал? Нужно было шире, чтобы всю стеньгу закрывала?
Стеньга тоже не обо получилась. Стеньгу в любом случае новую точить, так как не сделал в верхней трети расширение - это топ стеньги?
Но уж лучше сейчас переделать, пока для второй мачты не начал
Да, по идее чикс для того и нужен, чтобы шпор стеньги поддерживать. Иначе стеньга всем своим весом давит на относительно тонкий лонга-салинг?
Кстати, если охота заморочиться, то можно чикс составным сделать. У него передняя часть была приставной, крепилась ступенчатым замком.
Пока усложнять точно не хочу... мне бы упростить ))FreeLander писал(а): ↑Пт мар 17, 2023 11:13 Да, по идее чикс для того и нужен, чтобы шпор стеньги поддерживать. Иначе стеньга всем своим весом давит на относительно тонкий лонга-салинг?
Немного забегая вперед, если на этапе сборки мачты приклею салинг, стеньгу, эзельгофт, то это не помешает крепить стоячий такелаж? Огон вант, например, можно же по месту сделать, не снимая эзельгофта?
- fst
самое простое это вообще ничего не делать, если не интересно, то и не стоит мучить себя и других
стеньгу и эзельгофт вообще клеить не нужно, стеньга стоит на шлагтове, который в свою очередь опирается на лонга-саллинг
прежде чем ставить мачты их нужно оснастить, иначе, как говорил Петр, получишь несравненное удовольствие, делать все это на собранной модели
Согласен, этот этап до нас пройден очень многими людьми, - лучше строить максимально приближенно к реальной практике.
Имеет смысл склеить салинги с краспицами, а всё остальное будет держаться без клея, в том числе за счет стоячего такелажа.
Огоны вант вяжутся отдельно, а потом надеваются на топ мачты до установки стеньги. Так же и со штагами.
И по поводу оснащения всех этих деревяшек, еще раз обращу внимание - все возможные блоки, рымы, перты, нужно приделать до установки на модель.
