Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Achilles 1815 по чертежам из набора
В качестве первой машины и запорожец норм
К следующим чертежам подойду более ответственно, но вначале на Ахилесе набью шишек
Не выбрасывать же теперь. Доделать как получится в силу начального опыта и понимания...
Если делать брашпиль как на фото Allert, то думаю не получится, т.к. он , так получилось, на палубе лежит и на штевне, и если подниму где битенги, то утлегарь клюнет вниз.
Если брашпиль отдельно то можно попробовать, а если еще и его покрасить, то можно из имеющего у меня материала сделать.
Правильно понимаю что есть и второй вариант со шпилем, но тогда якорь нужен другой. А цепь нужного размера можно купить?
И сверлить отверстие под клюз? Или металлический клюз на борту это кипа кнехта с загнутыми краями?
Почитал про покрытие корпуса. Информации много. Самое главное что я понял - это нужно пробовать на кусочке, а не на модели ))
Хочу на пробнике моего шпона попробовать льняное масло художественное и лак нц.
Масло у меня давно было куплено, оно в гараже в стеклянной банке, и на дне виден осадок. Испортилось из-за минусовой температуры?
А лак нц какой номер? их целая куча.
Аэрографа нет, только кисточка.
Купил осветленное льняное масло в худож салоне.
Попробовал на пробнике шпона. На темном орехе вообще здорово смотрится. Ради интереса еще и попробовал нанести масло для террас и деревянных полов. Хоть и цвет масла орех, но почему-то грязно смотрится.. льняное лучше.
Но я пока не понимаю чем сделать темную полоску на борту выше бархоута?
По фото модели с коробки скорее всего черная полоса.
В том же художественном салоне купить черную краску и пару капель размешать с льняным маслом?
Перед нанесением масла можно ли обезжирить водкой/спиртом? или только уайтспирит?
Возьмите черную тушь в канцелярском магазине. Я пару раз брал латексную, очень понравилась. Последний раз латексную не нашёл, взял обычную. Не знаю чем они отличаются, но такого восторга как с предыдущей уже не испытал) Может они все латексные, а разница в производителе - без понятия. В любом случае укрывистость на дереве вполне себе хорошая. На плотных сортах древесины даже даёт лёгкий глянец при неоднократном нанесении. Наносить аккуратно, маскирующие ленты скорее для самоуспокоения, потому как при непосредственном контакте с краем скотча под него всё равно немного затечёт .
Ну и главное по сравнению с модельными красками: стоит копейки, купить можно на каждом шагу.
На всякий случай можно потестить на совместимость с планируемым к использованию маслом. Но скорее всего всё норм, масло тушь не размывает.
PS Пару недель назад как раз взял на верфи черные краски чтобы потестить, но руки не дошли пока. Детали еще не готовы. И меня больше интересует как они на металл лягут. Для дерева альтернативы туши не вижу.
Тушь в чистом виде на зачиненный шпон наносить? Масло на этой полосе нужно или нет?FreeLander писал(а): ↑Вт фев 07, 2023 11:33На всякий случай можно потестить на совместимость с планируемым к использованию маслом. Но скорее всего всё норм, масло тушь не размывает.
- Alex-x-x-andr
масло от мороза испортиться может, такое нельзя хранить на морозе. Здесь же в магазине есть специальное предупреждение, что за покупку в зимнее время подобной продукции сайт за сохранность нести не будет. По хорошему масло и от воздуха тоже не улучшается, желательно ополовиненную банку перелить в емкость поменьше, чтоб воздуха было меньше.
Не знаю, есть ли смысл упоминать, но вдруг не знаете. Масло и нитро вместе живут лишь при определенных условиях. Так, нитролак нельзя ложить поверх масленного лака, наоборот можно. Например, первый слой черновой кроется нитро лаком, сбивается ворс и потом пара слоев масленным.
Но это касается чисто теории, например, если речь идет о столярке, и покрытии изделий. И именно о лаках разных видов. Покрывать маслом поверх лака смысла нет, маслу некуда впитаться.
В судомоделизме лак выглядит очень плохо. Модель сразу становится ширпотребом. А если еще и глянцевый лак, то это верхняя планка безвкусицы.
Нанесение масла для модели вполне достаточно. Есть приверженцы воска, шеллака, это уже кому что ближе. Для первого опыта стоит ограничиться маслом. Каким именно, покажут пробы. И собственный вкус.
...пожалуйста, исправляйте мои глупые ошибки, но оставляйте мои умные ошибки...
В прямом эфире: переделка наборной адмиралтейки "Druid"
здесь блог на Кораблике
здесь я могу принять заказ на резьбу
Не стал экспериментировать и купил новый бутылек льняного масла. Цена то копеечная
А задаю вопрос про лаки потому что где то на форуме вычитал, что со временем светлая палуба покрытая льняным маслом станет темнеть... Вначале масло, а потом лак?
- Иван Карпушкин
По поводу туши - в чистом виде не нашел, зато нашел в больших кол-вах чернила для струйных принтеров - очень качественная тушь! Плюс шприцы, плюс колпачок для закрывания шприца (отлично подошел к баночке для клея купленной здесь же в магазине), плюс цвета есть разные, короче профит сплошной, а стоит копейки
Я бы сказал или масло или лак, вместе вроде не применяется
Последний раз редактировалось Иван Карпушкин Вт фев 07, 2023 13:44, всего редактировалось 1 раз.
- Alex-x-x-andr
Это сложный вопрос. Каждая древесина ведет себя по разному. У меня вместе стоят несколько изделий, вырезанные из разных заготовок. Одна фигурка изначально была практически белой яблоней, вторая грушей средней тональности. Под маслом потемнели. А спустя 8 лет стали примерно одного тона. А сейчас одна из фигурок после недельки две под маслом стала чуть светлее. Масло везде одно и то же, а эффекты разные. Интересно, что будет с новыми после 8 лет?
Так что палуба потемнеть может. Для вас это недопустимо? Изменения, если и будут- вполне нормальный процесс. Исторические модели как раз и ценятся подобным тоном. Люди даже специально хотят повторить подобный эффект, чтобы новодел сразу выглядел, как поживший.
Если мы хотите покрывать лаком, то сверху масла можно покрывать только масленными же лаками. Лучше всего подойдет шеллак, можете спросить в том же худ салоне. Нитро однозначно нельзя поверх масла!
Иван Карпушкин писал(а): ↑Вт фев 07, 2023 13:43 По поводу туши - в чистом виде не нашел, зато нашел в больших кол-вах чернила для струйных принтеров - очень качественная тушь!
[/quote]
Чернила как краску в чистом виде наносить? Или мешать с маслом?
- Иван Карпушкин
Сначала наносить, после высыхания маслом.
Смешивать ИМХО нехорошо
Сначала наносить, после высыхания маслом. Можно двояко прочитатьИван Карпушкин писал(а): ↑Вт фев 07, 2023 14:25Сначала наносить, после высыхания маслом.
Сначала наношу чернила. Жду полного высыхания. Потом наношу льняное масло?
- Иван Карпушкин
Да, все верно. Тушь должна высохнуть. Потом можно чем угодно покрывать - маслом, лаком и тп
То есть тушь выступает в роли краски (или морилки)
Но лучше всего конечно же пробовать на пробниках, а не на готовой модели!
Тушь продаётся в канц. товарах. Раньше в расчете на чертежников, нынче для заправки штампов и печатей.
Да, наносится на непокрытое ничем дерево.
Купил латексную тушь, нанес в два слоя. Мне нравится
Почему-то после шкурки буковые рейки стали розоватого оттенка. Из-за наждачки (№320) кирпичного цвета? Как будто абразив поры забил. От более крупных номеров такого оттенка не было
На орехе не сильно видно, а на буке отчетливо. Вроде и жесткой кистью прошелся сдувая/выметая пыль.
