Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Achilles 1815 по чертежам из набора
Близко к истине, но увы, узел неправильный.
Кстати справа, где 24-й рисунок, усы к гику неправильно приделаны. Я с ним намучался когда делал.
Сечение квадрат, чтоб не прокручивало?
Видимо придется искать компромисс между "копия настоящего" и "как предлагается на чертеже"... думаю с мои материалом/опытом все равно корявенько на первый раз получится.
Но буду стараться
Да, и чтобы сидело плотнее, квадрат проще подклинить. Я думаю что в этом смысле самая достоверная конструкция дана на тендере Авось.
Начал делать мачты.
Верно понимаю, что если всего две мачты, то это фок и грот мачты?
Судя по чертежу у фок-мачты отношение к длине корпуса 1,1 а у грот-мачты 1,2
Не слишком ли много? Длина корпуса 350 мм, и получается фок 392 мм, а грот 421 мм.
Возможно не верно беру отчет. На чертеже нижняя фок и грот одинаковой длины 264 мм.
Размер мачты дается от палубы или от кильсона?
Да.
Да, есть всякие пропорции на высоту и толщину мачт. Я не считал, делал проще - снимал размеры с приличных чертежей, которые брал за прототип. С чертежа легко можно снять длину мачты от палубы до топа.
Пока лист латуни для петель руля едет почтой, осталось сделать шпиль, и можно финишно шкурить и клеить палубные элементы. И уже заниматься пробой масла или лака для покрытия корпуса.
Как определить правдоподобные ли размеры шпиля? По чертежу получается максимальный диаметр шпиля 11-12 мм, высота 20 мм. Для сравнения диаметр мачты 6 мм. Длина корпуса 350 мм.
Если сам шпиль я представляю из чего сделать, то "ручки" которыми его крутили не знаю. Зубочистки по цвету не подходят да и они не плоские. На чертеже почему-то вообще в шпиль не вставлено ни чего, типа походное положение и их убрали? Они почему то на палубе. Может быть к палубе приклеены упоры чтоб ноги не скользили?
ИМХО судно для шпиля маловато. Сюда подходит брашпиль. Шпиль ставился в расчете на очень тяжелые грузы. При вращении на каждую вымбовку шпиля можно человека 3-4 поставить. Плюс тяжелый якорь линейного корабля выбирается при помощи толстого каната, его ни на брашпиль, ни на шпиль не намотаешь. Он выбирается при помощи относительно тонкого кабаляринга, перевязываемого к якорному канату штертами. А тут небольшое суденышко, якорный канат накладывается непосредственно на брашпиль и выбирается меньшим количеством людей. Тут собственно и не наберешь такую толпу матросов, как на линейном корабле.
Короче говоря, я бы брашпиль установил). Но допускаю, что возможны варианты. Шпиль легко проверить по высоте, надо прикинуть его размеры в соответствии с масштабом. Если вставленная вымбовка находится немного ниже груди человека, то можно считать, что всё более-менее в допуске..
Убирали конечно. Иногда их хранили в креплениях вокруг мачты, иногда убирали куда-то. Но в шпиле они конечно не торчали.
У меня в силу не опытности, пока чаша весов склоняется к элементу который мне проще сделать. Упрощенный шпиль проще сделать.
Если делать брашпиль тогда надо ближе к бушприту? И тогда логично что канаты якоря к брашпилю прикрепить?
А по схеме тут место занято. и это труба вентиляции?
А по фото модели ощущение что шпиль из кита пластиковый
- fst
металлические клюзы и кнехты как бэ намекают, что якорь должен быть с металлическим штоком и на цепи, тогда шпиль оправдан, 19й век таки
- Alex-x-x-andr
Возможно. Но это гадание на кофейной гуще. По идее вентилировалось бы рустерной решеткой. Больше напоминает дымоход от печи. Правда и это под вопросом. Вообще есть ощущение, что здесь сборная солянка. Собрали элементы с более крупных кораблей и напихали сюда. Если я правильно понял, то у вас от кита только чертежи. Остальное самостоятельного изготовления. Не знаю, советовали ли уже или нет. Поищите монографии с нормальными чертежами. На вскидку схожий по размерам вариант был бы куттер Allert 1777. Там по сути и найдете все то, что писали выше. И про крепление бушприта. И про брашпиль. Кстати, почему вас он так пугает. По мне так шпиль в эконом варианте сделать сложнее. Нужно точить барабан. А брашпиль делается буквально на коленке из бруска. Просто стачиваете грани до получения восьмиугольника. И проще, и правильнее.
Вот еще, что хотелось сказать. По теме выглядит все так, будто вас все бьют линейкой и говорят, что все не так. На каждом шагу советы и критика. На самом деле это очень здорово, что человек занимается хобби. И все стараются подсказывать. Пока вы еще этого не замечаете, но в реальности данная модель выглядит примерно как запорожец с колесами от камаза, кузовом от газели и рулем от велосипеда. Имею в виду сам набор. Поэтому и советуют, что можно сделать, чтоб хоть как-то выглядело получше.
Успехов вам в работе.
...пожалуйста, исправляйте мои глупые ошибки, но оставляйте мои умные ошибки...
В прямом эфире: переделка наборной адмиралтейки "Druid"
здесь блог на Кораблике
здесь я могу принять заказ на резьбу
- fst
Саш, я бы не стал так категорично утверждать, кораблик строили американцы в 19м веке, тобишь век броненосцев уже в полном разгаре, а потом он попал к англичанам, вот и сборная солянка налицоAlex-x-x-andr писал(а): ↑Вс янв 29, 2023 0:36 в реальности данная модель выглядит примерно как запорожец с колесами от камаза
я ничего сверхестественного не увидел, труба это камбуз, перед ней рустер вентиляции этого камбуда, степс бушприта как положено медлу битенгами, железо на нем это латы для защиты от якорей, про якоря уже написал
- Alex-x-x-andr
Виталь, солянка это не конкретно про трубу. Она-то как раз меньше всего удивляет. Тут все в целом какое-то не соуразное. Шпиль зачем-то. Представляю как на этом пятачке люди мучились с ним. Толкать удобно у краев веретерен. А тут настолько тесно, что придется топтаться у самого барабана. Усилий прилагать больше. Опять же там рядом мачта, не знаю сколько там расстояния до шпиля, пройдет ли там веретено. А то придется каждый раз снимать ее и переставлять. Там столько чехарды будет. С браншпилем же все в сто крат проще.
Клюзы просверлены в тоненьких дощечках, есть ощущение, что вырвет оттуда при первой же попытке.
Так что суммарное впечатление
- fst
Саш, ты поддался коллективной панике, в набор пихнули не те якоря, и привязали на веревку, отсюда вся котовасия))))
якоря этой эпохи на фото, привяжи к ним цепь и все станет на свои места, то что ты обозвал клюзом, вовсе не клюз, они как ты помнишь должны быть 1.5-2 диаметра каната в диаметре, а клюз на борту стоит, металлический, дощечка на носу просто брызговик, шпиль для экономии места, торговец все-таки, с таким якорем его выбирать могут 2 человека
