Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
Вроде со штевнями разобрался.
Последний вопрос по обшивке выше бархоута.
Это ошибка на чертеже, то что верхний бархоут до носа не доходит, а только до миделя и почему-то продолжается уже как планширь?
Тут или эта верхняя рейка чисто декоративно для красоты,
или все таки это рейка во всю длину и просто она на чертеже сливается с планширем (под ним в плотную проходит)?
Так верхний тоже планширь. Это не бархоут
С Уважением, Александр К.
Бархоут — усиленный ряд досок наружной обшивки в районе ватерлинии на парусных судах.
может на этом чертеже точнее видно.
Борт как-бы в двух уровнях, от кормы до миделя выше
планширь ведь горизонтально на верх борта, а тут на рейки обшивки...
- Pavel N
Нет там никакой ошибки . У вас фальшборт надстроен в корме и палуба там выше уровнем . Вот как раз вдоль поднятой палубы и проходит " бархоут" ( скорее всего у этого бруса другое название ) . Только обратите внимание , у него ширина равна толщине планширя и выступает от борта на расстояние выступа планширя . Поэтому визуально оно единой линией с планширем . Очень часто такое исполнение на галеонах , так как там надстройки на корме вообще в несколько уровнях .SJet писал(а): ↑Чт дек 15, 2022 6:54 Вроде со штевнями разобрался.
Хобби - лекарство от будней !
Осилил я обшивку корпуса.
Осталось перо руля прикрепить, да и полоски металла пойдут также на крепление бушприта.
Яндекс говорит что лист меди/бронзы/латуни 0,4 мм (размером меньше носового платка) стоит больше 1000
Толщина 0,4-0,5 мм оптимальна? Например, латунь смогу сам нарезать вручную?
Как сделать петлю с оковкой теоретически представляю, а вот без оборудования как стержень сделать?
- Иван Карпушкин
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки и не только
Немного запутался с рулем.
В книге Курти написано, что рудерпис равен толщине ахтерштевня, а перо руля было несколько толще рудерписа.
А на многих фото моделей наоборот перо немного заужается.
Я изначально руль вырезал из той же фанеры что и киль/штевни. Но сильно квадратно смотрится. Буду переделывать.
Во-первых сделаю закругления у штевня. А какую ширину сделать?
И еще вопрос, оковки клеить до обработки корпуса воском/лаком/маслом? Или суперклею без разницы хоть до хоть после?
- Petrov_Vodkin
На остальное пока не отвечу, но ножницами для резки металлов такой лист спокойно разрежешь, и да, толщина мне кажется вполне оптимальной.
AlwaysFunny
Ножницами он в свинячий хвостик свернётся, увы. Можно попробовать ножом по линейке в несколько проходов без сильного нажима. Должно получиться.
Подскажите пожалуйста по бушприту..
Он стесывается чтобы получились 3 или 4 грани? Судя по моим чертежам бушприт, в местах где был стесан, "закрывается" досками по бокам и сверху, а затем крепится к палубе полосками металла. Снизу же нет этой доски?
Этот "короб" идет до самого носа? То есть сам бушприт видно только за бортом впереди, а на палубе он полностью закрыт?
Или допустимо, например 2/3 закрыто, а 1/3 у самого носа на палубе не скрыта?
Бушприт к палубе не крепится, он вставляется шпором в конструкцию, образуемую столбами битенгов. Закрывать его дощатым коробом необязательно ИМХО. Я бы не стал.
Также он вяжется к княвдигеду, к прорези в нём под номером 4 на рисунке.-
У меня эти столбы тоже есть на чертеже, но еще и полоски металла
