Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Achilles 1815 по чертежам из набора
Покрыл льняным маслом. Наносил кистью, наносил густо. Ощущение что впиталось очень быстро.
На одном участке как-будто ворс поднялся. Как устранить? Нужно сейчас шкуркой пройтись и на второй раз маслом? Или нужно ждать полного высыхания?
На обшивке шпон был тонкий 0,5 мм, но клей не проступил - нет белых пятен.
Правда на планшире видимо не дошкурил клей и масло это проявило. Сейчас убирать или ждать полного высыхания?
Все обработки от ошкуривания до повторного покрытия только после полного высыхания первого слоя. Я всегда жду дольше, чем указано в инструкции к маслу/краске и т.п.
После высыхания пройтись самой мелкой наждачкой, обеспылить, дать следующий слой.
Пока сохнет корпус пробую разобраться в рангоуте и такелаже. Названий тут огромная куча.
Попробовал выписать применительно к своей схеме.
Если начать с мачт, то где у меня цифра 6 верхняя - это эзельгофт, куда вставляется топ мачты.
а где нижняя 6 тут вроде должен быть салинг. Получается тут упрощение сборки.
И не понятно какое расстояние сделать между топом и шпором, в плотную как на схеме - не прикрепить ванты.
Чиксы должны быть только внизу? Верхняя 7 для красоты, или она подпорка для флагштока?
По идее да, салинги с краспицами должны быть наверное. Я просто не в курсе как оно менялось с течением времени и могли ли традиционные рангоутные элементы выродиться к 19-му веку в такую вот лаконичную бобышку.
Не совсем понял в чем вопрос...
Не знаю что это за конструкция и насколько она подкреплена реальным прототипом, но сильно сомневаюсь в том, что это чикса. Я вообще не могу понять зачем там то, что Вы называете флагштоком (145).
Если топ нижней мачты и шпор стеньги шириной 4 мм, какое между ними расстояние сделать? Или это расстояние = ширине краспицы? Ведь к топу будут вязаться ванты?
Салинг параллельно палубе должен быть? А если мачта наклонена?
- fst
в сети полно букварей по шхунам
Чертеж Allert очень подходит для примера как сделать крепление стеньги. Есть пару уточняющих вопросов.
1. Под чиксой мачту нужно стесать чтобы чикса прилегала как плоскость к плоскости?
2. Салинги должны быть перпендикулярно мачте? Или если мачта наклонена, то салинг делать параллельно палубе? На том же Allert мачта наклонена, но салинг параллельно палубе.
Ведь главное чтобы стеньга держалась, или я что-то упускаю?
- fst
Petersson L. Rigging Period Fore-and-Aft Craft Models. 2007. Eng
ИМХО то что доктор прописал. Я по этой книге рангоут/такелаж делал. С минимальными изменениями. Правда пришлось купить ее на бумаге, в сети тогда было не скачать.
- fst
кстати, по поводу шпиля, их ставили на посудины и поменьше
Да я ж не спорю)
За шхуну вообще ничего не скажу, не знаю. А вот этот пузатый кран, он по сути грузовичок. Я одно время лихтеры рассматривал, это по сути пузатые баркасы. На них любые сочетания шпилей и брашпилей: 2 шпиля+ брашпиль, наоборот, какие-то кранбалки толщиной с мачту стопушечника и и т.д. Спецтехника по сути. Не уверен, что можно переносить логику их оснащения на шхуны и прочие суда дальнего плавания.
Книгу по такелажу скачал и в русском и английском переводе. В английском схемы разделены на Британию, Францию и Америку. В русском переводе градация по названию такелажа
Начинаю изучать. Сразу все не охватить..
Устройство салинга в теории понятно.
Допустимо ли размеры лонга-салингов и краспиц высчитать в пропорции от размера топа мачты или шпора стеньги по схеме из книги?
Верно понимаю что под чиксой мачту нужно стесать чтобы чикса прилегала как плоскость к плоскости?
Салинг должен быть перпендикулярно мачте? Даже если мачта наклонена, через отверстие в краспице будет стеньга держаться, поэтому не важно под каким углом плоскость салинга к палубе?
Возможно ли упростить такелаж? Или у меня просто от незнания глаза разбегаются поэтому хочется попроще...
- fst
Топ квадрат, значит и под чиксой плоскость. Ок
на форуме нашел фото шхуны. Мачта наклонена а салинг параллельно палубе, значит салинг не под прямым углом к мачте?
- fst
во второй книге Марквардт английским по белому пишет что салинги параллельны ватерлинии
