Achilles 1815 по чертежам из набора
Re: Нужна помощь с разметкой обшивки
Понял, у меня такая конструкция на Авосе:
Никакие металлические оковки также не нужны.
Обратите внимание, - перекладины круглые. Плоская при такой конструкции не имеет смысла, там по сути установлены круглые деревянные вальцы.Никакие металлические оковки также не нужны.
Вот фото, видимо с коробки кита.
Бушприт "лежит на палубе". Но не видно длину этого короба, до упора или нет, этот момент не понятен, в остальном понятно
И еще на одной их схем как обтесать бушприт.
Можно переименовать тему в "Нужна помощь с разметкой обшивки и не только" ?
На ваших фото детали на станке сделаны?
Всё равно схема с коробом мне кажется сомнительной. Могу наверное ошибаться, во всяком случае впервые вижу такую историю, нигде больше не встречал. Да и зачем там этот короб? Он ни от чего не защищает, прилегает не герметично. При таком раскладе он просто препятствует высыханию дерева, не более.
Вот насчет металлических скобок я уверен. Бушприт никоим образом не может крепиться к палубному настилу. Он упирается только в элементы силового набора - княвдигед, пятка между столбами и т.п. - это нормально. Скобки к палубе - имхо полная дичь.
Бушприт тоже в виде вырезки из плоской пластинки, в остальном всё кроме прямоугольных прорезей делается самостоятельно. Из станков - продольную прорезь на циркулярке сделал. Ну и дрель для финишной полировки использовал.
Напомните название кораблика и производителя, перенесу в профильный форум с соотв. переименованием.
Это набор "Тендер "Авось" от Мастер-корабел. Детали даются лазерной резкой.
Может скобки через доски обшивки в бимсы крепятся? и скобки эти равномерно расположены.
А еще на носу где сходится планширь тоже не понятная конструкция. То есть как ее приклеить я понимаю, но какую функцию она несет "сидя" на бушприте? Закрывает щель между планширей?
А корабль называется Achilles 1815
Re: Achilles 1815 по чертежам из набора
Мне кажется тут надо поступить проще. Все равно корабль строится не из набора. Почему не сделать ему нормальный рангоут?
Определиться с прототипом (например Hannah или Halifax) и пилить нормальный человеческий рангоут. А не бушприт, прибитый скобками к настилу и протыкающий форштевень. На таких малых судах он обычно сбоку от штевня проходит.
Тогда нужно разбираться как сделать.. И уже начинаются сомнения в правильности остального рангоута...
Может к палубе не бушприт крепился, а эта декоративная конструкция типа "короб"?
Получается столбы битенгов это одна точка крепления бушприта (они есть на чертеже).
Посмотрел фотки парусника hannah.
У меня не из чего сделать квадратный брус бушприта с переходом в форму цилиндра. Из материла я смог найти метровые заготовки шкантов диаметром 6 мм. По чертежу диаметр бушприта 5 мм.
Может этот короб и решал задачу крепления круглого бревна в квадрат битенгов?
А вот вторя точка крепления бушприта hannah канатом к форштевню.
Опять же у меня форма не такая и не к чему привязать...
Наверное этот короб придется делать, но гораздо короче, только для крепления между битенгов?
Выбрасывайте из головы все мысли про этот злосчастный короб. Как способ дополнительного крепления он совершенно абсурден.
Бушприт крепится в точке его шпора, или пятки, не знаю как правильно сказать - там, где битенги, - это раз. Вторая точка - ватервулинг, привязка к княвдигеду. И основное это стоячий такелаж - бакштаги, которые фиксируют от увода его конец.
Рангоут я бы полностью переделал, на Индепенденсе так и поступил. Вот тут кстати масса фоток обвязки бушприта. Можно увидеть, что несмотря на две точки фиксации на корпусе, закреплён он достаточно крепко.
Индепенденс круто сделано!FreeLander писал(а): ↑Пт янв 20, 2023 11:14 Выбрасывайте из головы все мысли про этот злосчастный короб. Как способ дополнительного крепления он совершенно абсурден.
Значит мне нужно сделать из имеющегося материала правдоподобный бушприт с переходом от квадратного сечения к цилиндру.
И сделать отверстие в княвдигеде для крепления ватервулингом. На рисунке выделил красным со стрелкой?
Поскольку форштевень у меня из фанеры обшит шпоном, проделанное отверстие закрашу краской.
А то что на бушприте под знаком вопроса тоже лишнее?
Спасибо, единственная моя приличная модель из законченных)
В идеале да)
Правда плохо что у Вас заготовка круглая, проще скруглить квадрат, чем спрямить грани цилиндра.
Да, лишнее. Бушприт сквозь штевень не проходит, в этом нет смысла. Он просто ложится на топ штевня. На суденышках поменьше бушприт проводят сквозь фальшборт вплотную сбоку от форштевня. А к топу форштевня вяжут такелаж мачты.А то что на бушприте под знаком вопроса тоже лишнее?
Он и не проходит сквозь. это просто как заглушка что-ли. Может чтоб закрыть паз между планширем?FreeLander писал(а): ↑Пт янв 20, 2023 12:31 Бушприт сквозь штевень не проходит, в этом нет смысла. Он просто ложится на топ штевня. На суденышках поменьше бушприт проводят сквозь фальшборт вплотную сбоку от форштевня. А к топу форштевня вяжут такелаж мачты.
Ведь останется промежуток. чем-то нужно будет закрыть
а рисунке видно что вся эта верхняя конструкция из трех брусков. Опять же забегая вперед, где отверстия в брусках, которые по краям проходит канат якоря. Оторвет же по логике...
Опять же сошлюсь на свою модель (чукча не читатель )
Похоже ведь, правда?) Но это крабовый куттер, по сути лодка. И бушприта тут нет. И клюз всё же присутствует.
В общем, не мудрствуйте, сдирайте все эти вещи вчистую с нормальных чертежей (Ханна, Лида и т.п.)
Петр, через этот клюз (на фальшборте) канат проходил, когда якорь возвращали на борт. Нагрузки на него нет. Основной-то ниже.
Владимир, ну да, у меня там, на Бремене, так и сделано)
Интуитивно кажется, что на паруснике всё это как на корове седло, но фактической информации у меня конечно нет.
