Не вершиной а первой вехой устоявшихся правил-регламентов.
Разработка и постройка модели испанского галеона на основании Ordenanzas 1618 г в масштабе 1:100.
- Бирюков Славик
Re: Модель испанского галиона, 1:60
С ув. Вячеслав.
- Fortres
Вячеслав, к тому (к фанере, лобзику и т.пр.) дело и идет...
И таки да - сейчас как раз расшифровываю перевод текста о формировании сечений корпуса и вижу, что таки это было относительно простым делом, основанным на трассировке линии фрейма одной дугой, вместо трех...
Но принцип - дело святое ! окончательно абрисы будущей модели буду формировать на основе применения методик, описанных в переводимой книге...
Уже немного осталось (остальное буду переводить по ходу)
- Fortres
ну так и "вершина" в кавычках...Бирюков Славик писал(а): ↑Вт авг 16, 2022 18:45Не вершиной а первой вехой устоявшихся правил-регламентов.
- Бирюков Славик
"Тиха" украинская ночь - абрисы нужно перепрятать
Выверенная теория корпуса, вычерченная по методикам и отчётливо показанная обводами модели - это конечно огромный плюс модели.
С ув. Вячеслав.
- Бирюков Славик
У голландцев много сложнее например - корпус более сложный в вопросе обводов. Ну - тебе же проще.
ЯТП ты выбрал 350 тонник как и Археос? Может замахнуться на 800 тонник?
С ув. Вячеслав.
- Fortres
Да в том-то и дело, что тут "нашла коса на камень"!
Я ж изначально говорил - хочу достаточно крупный масштаб, но...относительно небольшую ("настольную") модель...Вот и "балансирую на грани"
- Бирюков Славик
Представь миниатюру 1:64. Отсюда размер орудий с лафетами, дельные вещи, размер бака и пр.
Мачты невысокие без брамстеньг и брамселей и если нет блинд стеньг, то рангоут и паруса пугать не должны. Но все равно максимальные размеры будут минимум 60см×60см. Для 350-450 тонеледос
С ув. Вячеслав.
Будущему,...очень все на это надеяться автору модели, похоже очень хочется проникнуться так сказать в конструкцию и
саму суть такого романтического плавательного средства как галеон - " парусник из нашей юности " Может всё-таки присмотреться к модели типа адмиралтейской, даже применив самую дешёвую древесину, не торопясь выпилить шпангоуты и собрать корпус, пускай не оконченный на любой стадии постройки , он всегда будет вызывать интерес и восхищение, посмотрите на эту модель из Португальского морского музея, разве не красавец
- Бирюков Славик
Ну каракк имеет очень условный силовой набор: нет штук дерева внахлёст и сложных пиренейских замков флот-нижний футокс. Изобразить конечно можно что угодно - но это год тщательной работы по вырезанию/гнутью реек.redut писал(а): ↑Чт авг 18, 2022 14:18 Будущему,...очень все на это надеяться автору модели, похоже очень хочется проникнуться так сказать в конструкцию и
С ув. Вячеслав.
...однако и галеон, надо признать будет попроще, чем фрегат ...ничего гнуть не надо, выпиливай и склеивай по одному шпангоуту из трёх частей в день из обычной доски хозяйственного магазина подходящей по толщине масштаба, через месяц у тебя набор корпуса.
- Бирюков Славик
дело в том что даже части(штуки) шпангоута имеют не только далеко не прямоугольное сечение(параллелограм) но ещё и меняющийся контур сечения на протяжении всей длины. Да - проще у миделя и для топтимберсов в центре и на отдалении от оконечностей. Но в районе скул флоры и нижние футоксы будут иметь сложную, крученую форму. Можно конечно склеивать пакет шпона и затем разогревать и крутить - как например некоторые делают регели и регоуты.redut писал(а): ↑Чт авг 18, 2022 22:37 ...однако и галеон, надо признать будет попроще, чем фрегат ...ничего гнуть не надо, выпиливай и склеивай по одному шпангоуту из трёх частей в день из обычной доски хозяйственного магазина подходящей по толщине масштаба, через месяц у тебя набор корпуса.
Фрегат? Ну французские в конце 17 начала 18 - имели сложные обводы. Поздние фрегаты были в этом плане практичнее с точке зрения судомоделирования корпуса
С ув. Вячеслав.
..будущему автору модели не предлагается изготавливать шпангоут по всем канонам галеоностроения понятно, что это будет упрощённая конструкция, но тем не менее она позволит ему
заглянуть вовнутрь, разложить штуки как ему нравиться, понять как они крепились и поддерживали друг друга, где то обозначить палубу, а где то пропустить..., думаю ему будет интересно
учитывая, что сам хочет прорисовать скелет, а может получиться шедевр
- Бирюков Славик
Тут либо копийгый скелет делается для всей модели или прилагается сечение с конструкцией скелета к классической модели.redut писал(а): ↑Чт авг 18, 2022 23:42 ..будущему автору модели не предлагается изготавливать шпангоут по всем канонам галеоностроения понятно, что это будет упрощённая конструкция, но тем не менее она позволит ему
С ув. Вячеслав.
- Nicolas
Уважаемый Константин поздравляю с Новым проектом. Искренне завидую.Как только у меня в городе нормально заработает Новая почта,пришлю Вам в подарок тросомот, клетневалку и др. по мелочам.
- Fortres
Привет, коллеги !
Очень рад и благодарен вам, что не даете "засохнуть" моей веточке !
Как я есть человек ленивый, то на занятие своим кораблестроительным хобби спромогаюсь выделить в среднем не более пары часов в день...увы...
А откровенно глупое занятие с переводом испанских "фолиантов" съедает эти часы полностью на-раз
Сейчас я очень расстроен тем, что убив неделю на перевод раздела "5.3 – Разметка и формирование бортов " в котором рассказывается о том, как испанские корабельные мастера древности формировал "теорию" шпангоутов своих галеонов (вернее, как господина Cayetano Hormaechea, Isidro Rivera, Manuel Derqui вникли в этот вопрос, ибо и они "плавают" по их же собственным словам)...В особенности это касается метода JOBA (работа),определявшего развал дуг первых футоксов при уменьшении длины флоров, благодаря чему сохранялась достаточная ширина подводной части, обеспечивавшая плавучесть...
Расстроен тем, что и сам толком не понял как правильно использовать эту методу...
Что касается своей модели, то, естественно, я не планировал показывать оголенные фреймы...Шпангоуты буду резать максимально заполненными - "открытой" внутри будет только главная палуба, несущая артиллерию...
Иными словами, интерьера в модели будет минимум...
Вы скажете - на хрена мне возня с переводом ?
Ну тут уже дело принципа - взялся переводить (хотя бы представляющие практический интерес для моделиста) отдельные главы - и бросить на пол-дороге уже не серьезно. Опять же хочу получить реалистичный силуэт галеона постройки 20-х годов 17 века, на который могли бы ссылаться моделисты...
P.S. Хочу запросить у коллег помощи в установлении аналогии между испанской и, к примеру, английской раскладкой палуб
У испанцев это выглядит вот так
При этом главная палуба "cubierta principal" она же "primerо cubierta", т.е "первая"...а вот "segunda cubierta" (т.е. "вторая") - она же "мостик" (puente).
