Разработка и постройка модели испанского галеона на основании Ordenanzas 1618 г в масштабе 1:100.
- Fortres
Re: Разработка и постройка модели испанского галеона на основании Ordenanzas 1618 г в масштабе 1:100.
Хлопци, выбачтэ...ох...прошу пардону
Коллеги, простите !
Мне и самому не все нравится в изложении господ Cayetano Hormaechea, Isidro Rivera, Manuel Derqui...но, как говорится, из песни слов не выкинешь !
А по-скольку я взял за основу их "титанический труд" - LOS GALEONES ESPANOLES DEL SIGLO XVII , то и оперирую я терминами, приведенными именно в этой книге.
Именно там вводится поняие "Segunda cubierta o puente" что в переводе с испанского звучит, как "вторая палуба или мост(мостик)" ( puente - мост).
Более того, рисунок 5.5 ясно показывает, что "Segunda cubierta o puente" - это полноценная палуба, расположенная над первой (главной) палубой (Primera cubierta).
А в главе 5.2.3 – Puente, alcázar y castillo.(Мост, квартердек и замок (форкастл)) дается характеристика этого самого "моста":
"В отличие от палубы (главной), которая была сплошной и скошенной (имевшей седловатость), мостик мог иметь или не иметь т.н.изломы, т.е. иметь ступеньчатые подъемы в носовой и кормовой частях. Недостатком этих переломов было то, что они ослабляли конструкцию, поскольку приводили к нарушению целостности продольных элементов, образующих прерваную палубу или настил.Поперечные ступеньчатые перходы создавали проблемы для правильного обращения с артиллерией и установки румпеля. По этой причине Орденанас 1607 г. рекомендовало, чтобы вельсы и палубы имели как можно меньше переломов.
Постановление 1613 г. говорит о том, что мостик должен "позволять бежать", что, по-видимому, исключает изломы, но постановление 1618 г. делает решающую ставку на них, когда в своей статье 8 относительно размеров галеона шириной 16 локтей говорит:
«Мост должен быть высотой в три локтя от главной палубы со ступенями на носу и корме, по одному локтю...».
и очень похожие выражения для остальных галеонов, которые он описывает. Кроме того, в статье 16 сказано, что мост должен быть совершенно ровным...:
“И ни в корме, ни в носу, ни по левому, ни по правому борту не должно быть у них складок или палубы выгнутой, а все должно быть прямо, ровно, чтобы артиллерия лучше играла…»
Иными словами - палуба, расположенная на 3 локтя (172,41 см) выше главной палубы именуется второй, верхней палубой или мостом (мостиком).
Верхней, вторая палуба является еще и потому, что галеоны описываемого периода были - ДВУХ-палубными (а палубы считались от главной)...и над мостом уже расположены квартердек и форкастл...
Коллеги, простите !
Последний раз редактировалось Fortres Чт дек 15, 2022 17:13, всего редактировалось 1 раз.
- Fortres
Сразу хочу извиниться - я рад приветствовать уважаемого ApxeoS, присоединившегося к обсуждению.
Касательно "мостика" между квартердеком и форкастлем.
Мне весьма интересным показался вариант с проходом на диаметральной плоскости, но есть одно "но"!
Исследователи испанских галеонов рассматриваемого периода (16-17 век) указывают, что Орденанзасы 1607, 1613, 1618 годов не содержат прямых указаний на расстояние между форкастлем и квартердеком...но в то же время говорят о том, что корабли должны были нести штатную шлюпку, длиной примерной равной ширине корпуса, размещавшуюся на верхней палубе между носовой надстройкой и грот-мачтой, располагавшейся перед квартердеком...
Таким образом, даже с учетом размещения стапелей шлюпки не на самой верхней палубе, а на бимсах - ростерах, укрепленных на уровне квартердека, проходы (отмостку) логичнее располагать вдоль бортов...
- Бирюков Славик
Ты затыкаешь важную дырку в испанском корабле истории судостроения.
С ув. Вячеслав.
- Бирюков Славик
Имеется ввиду не мост, а перекрытие, настил, понятия более широкие.
С ув. Вячеслав.
- Бирюков Славик
За длинну шлюпки=длине шкафута/ростр/талии - спасибо.Fortres писал(а): ↑Чт дек 15, 2022 17:11 Мне весьма интересным показался вариант с проходом на диаметральной плоскости, но есть одно "но"!
Для проходов должно быть ограждение с сеткой или канатами. Можно затянуть затем защитной занавесью.
Вот как была установлена шлюпка у голландцев: рустерный мост на пиллерсах, шлюпка, по бокам уложенный запасной рангоут, по видимому привязанный к ограждению бака и квартердека. Это закреплённое дерево удерживает саму шлюпку, находящуюся на высокой точке раскачивания корпуса при волнении. Держась за рангоут можно ловко передвигатся по мостику с надстройки на надстройку. В самой шлюпке удобно для стрельбы находится стрелкам:
С ув. Вячеслав.
- Бирюков Славик
Проходы появились в 18 веке. Линейный корабль Слава России, год 1733:
С ув. Вячеслав.
- Fortres
Да я, как бы, и не возражаю...я мог бы привести штук пять синонимов, используемых авторами исторических документов, цитируемых в двухтомнике, для наименования все той же "второй палубы" (которая, по факту, соответствует аглицкому upper deck) ... Как вам, к примеру, такой вариант - puente corrida !?Бирюков Славик писал(а): ↑Чт дек 15, 2022 19:32Имеется ввиду не мост, а перекрытие, настил, понятия более широкие.
А более широкие понятия...
настил - piso,
перекрытие - techo,
палуба - cubierta,
мост - puente,
переход - pasaje ...
Да и о "проходе между квартердеком и фордеком" - это мои фантазии, основывающиеся на наблюдении конструкции и включении элементарной логики...
К сожалению, обстановка в стране и в городе на позволяет полноценно поработать над переводом и моделью - последнее время сложно выбрать время для работы на компьютере...но потихеньку продолжаю...
Быть добру !
- Бирюков Славик
Есть картины хотя бы? Пруф. Было бы интересно.
С ув. Вячеслав.
- ApxeoS
"Да я, как бы, и не возражаю...я мог бы привести штук пять синонимов, используемых авторами исторических документов, цитируемых в двухтомнике, для наименования все той же "второй палубы" (которая, по факту, соответствует аглицкому upper deck) ... Как вам, к примеру, такой вариант - puente corrida !?
Быть добру !"
Проблемы возникают при попытках интерпретировать интерпретаторов не только у вас.
Особенно при использовании такого "могучего" искусственного интеллекта как переводчик гугла.
Тут получается уже два отдельных контура возникновения ошибок.
Чтобы понять насколько верно авторы поняли первоисточник, в данном случае на старо испанском, придется привлекать дополнительно альтернативные работы.
В конце концов интерпретаций может быть столько сколько сами придумаете.
Быть добру !"
Дорогу осилит идущий
- ApxeoS
Попробую объяснить на приведенном ниже рисунке.
Этот рисунок из другой работы (Los_barcos_oceanicos_del_Atlantico...) но тех же авторов - Cayetano Hormaechea, Isidro Rivera, Manuel Derqui...
«Мост должен быть высотой в три локтя от главной палубы со ступенями на носу и корме, по одному локтю...». Кроме того, в статье 16 сказано, что мост должен быть совершенно ровным...:
Моя интерпретация.
«Мост должен быть высотой в три локтя от главной палубы" - см. на рисунке цифра 1.
"...со ступенями на носу и корме, по одному локтю..."- см. на рисунке цифра 2.
“И ни в корме, ни в носу, ни по левому, ни по правому борту не должно быть у них складок или палубы выгнутой, а все должно быть прямо, ровно, чтобы артиллерия лучше играла…" - см. на рисунке цифра 3.
Т.е. палуба или мост должна быть ровной в диаметральной плоскости.
А вот бимсы должны иметь погибь, чтобы обеспечивать скатывание воды с палубы - "мостик должен "позволять бежать".
"Segunda cubierta o puente" что в переводе с испанского звучит, как "вторая палуба или мост(мостик)" - можно понять двояко.
1- на этом месте находится или вторая палуба или мост.
2. на этом месте находится вторая палуба, которая также называется мостом.
Моя интерпретация.
- Бирюков Славик
Может мост - это прямой участок, фрагмент палубы между ступеньками? Без седловатость и погиби, в отличии от участков допустим за ступеньками, где погибь и седловатость типа имеются?
С ув. Вячеслав.
- eugen.t
то что показанно двойкой называется если не ошибаюсь Quebrado
а насчет перевода... тут не просто один в один перевести и выдать как мостик
к примеру если на немецкий перевести то, мостик, платформа или настила и так далее
- Бирюков Славик
Что переводится с испанского и португальского как сломать, изменить, ломаный(о линии), неровный. Слом,/излом палубы короче.
Тут проще, зная что палубы в XVI веке имеют слом.
С ув. Вячеслав.
- Fortres
Коллеги, дался Вам этот "мост"!
Да бог с ним...пусть будет "опердеком"..."upper deck" или... "верхняя палуба"...
Тем более что в англоязычной "The Reconstruction of a Seventeenth-Century Spanish Galleon" Jose luis Casaban пресловутая "puente"прописана именно так:
"...Finally, the height of the upper deck (puente) is given in section 11 (Consejo de Indias 1943:347). Tis deck is located 3 cubits above the main deck at the master frame and has to be completely fat without any curvature to facilitate the use of the artillery. Moreover, the bow and stern sections of the upper deck are also raised one cubit, creating a step (quebrado)..."
"...Наконец, дается высота верхней палубы (пуэнте) в разделе 11 (Consejo de Indias 1943:347). Эта палуба расположена на 3 локтя выше главной палубы на главном шпангоуте и должна быть одинаковой толщины без какой-либо кривизны, чтобы
облегчить использование артиллерии. Кроме того, нос и кормовые секции верхней палубы также приподняты на один локоть,
создавая шаги (ступени (кебрадо)..."
Я догадываюсь, что вас смущает то, что в привычной русскоязычной морской терминологии под "мостиком" понимают ограждённую часть палубы верхних ярусов надстроек и рубок или отдельную платформу, предназначенную для размещения постов управления, наблюдения или связи.
Но в данном контексте речь не о том, как вернее именовать ту или иную часть судна...Я использую тот же термин "мост", чтобы выделять именно испанскую конструкцию, создававшуюся на основе Ordenanzas 1618...
Тут имеют место конструктивные особенности самого судна, ибо благодаря Уложениям шло формирование более-менее единообразной конструкции, в противовес тем, которые составляли знаменитую Непобедимую армаду ( методы постройки судов были такими, что даже борта судов могли различаться по форме)...Только ко второй половине 17 века испанцы вышли на конструкцию, учитывавшую опыт голландцев и англичан, и их корабли стали похожи на европейские...
Я просто не успеваю формировать тексты для ветки ( вот этот меседж мне пришлось писать трижды из-за отключения света...
А картинку, показанную уважаемым ApxeoS я давно и хорошо знаю и не раз тут приводил...
Да и моя "рабочая полу-модель" показывает именно такое расположение палуб
- kirill4.66
привет,
кое что по испанцам, может это все уже у тебя есть... недавно просматривал свои архивы, подумал мож что пригодится (переводом через гугль)
https://cloud.mail.ru/public/63Tf/CPdGL83rQ
