Модель по мотивам галеона Roter Lowe
А.Иванов
Re: Галеон Roter Lowe
#151 Сообщение А.Иванов »
голландцы и русские - ширина без досок, всегда.
англичане - когда как, в 18 веке часто малые (до 2-палубных) с досками, а выше без них. Правда, на чертежах часто указывали и то и другое.
Бирюков Славик
Благодарил (а): 301 раз
#152 Сообщение Бирюков Славик »
Fortres писал(а): Вт июн 21, 2022 18:05 Коротко и ясно прояснил вопрос, который и меня давно интересовал (а именно - включение длин шпора и шипа в длину мачты) !
Логично - полная длина собраной детали на плазу до её установки.
С ув. Вячеслав.
Сапер ВОдичка
Благодарил (а): 28 раз
#153 Сообщение Сапер ВОдичка »
Доброго времени суток!
Долго не появлялся. Был занят по работе, командировка и все такое... Строительство было приостановлено...
Делал гальюн. Пока имеем вот такое:
Долго думал как сделать, на одной из картинок увидел примерно такое...
На укладку "досок" не обращайте внимания, будет закрашено...
Ну и сверху будет планширь (пока не придумал, как его закрепить...
С уважением, Владимир.
Бирюков Славик
#154 Сообщение Бирюков Славик »
А.Иванов писал(а): Пн июн 20, 2022 10:35 По Н.Витсену (до 1670) - удвоенная сумма ширины и глубины интрюма. Длина мачты - от нижнего торца шпора до верхнего торца шипа (для эзельгофта). Более ранней методики у меня нет, не интересовался.
Это только характерно для северного судостроения Голландии? Или в целом и для реки Маас с Ротердамом тоже.
С ув. Вячеслав.
Сапер ВОдичка
#155 Сообщение Сапер ВОдичка »
Здравствуйте!
Отшлифовал корпус под покраску.
Сделал декор.
Сначала попробовал краской, но твердость руки уже не та...
Решил воспользоваться термотрансферной бумагой. Раньше делал из нее флаги. Получается вполне неплохо. Попробовал на кусочке шпона, прилипает хорошо. Насчет долговечности не знаю, но ткань с переведенным рисунком можно стирать в машинке. Испытано...
Когда клеил, один декор испортил. Еле отодрал. Так, что держится не хуже краски.
Здесь же флаги и герб на корму.
Герб Герцогства Прусского, которому и принадлежал корабль. Флаг Герцогства - орел на белом фоне. Что же касается полосатого флага с гербом вымпела, то взято с эскиза по которому и делается корабль...
Корпус с наклеенным декором.
У соседа имеется игрушечный фрейзер с ЧПУ. Вырезал мне голову льва. Приклею между гальюнными дверями.
Должен же быть хоть какой-то лев!!!
Ну и, вот наделал всякой мелочевки...
Кницы и заготовки для трапов тоже резал на на ЧПУ. Заинтриговала меня эта штука... Буду брать. Пора завязывать с "чистым спортом" :)
eugen.t
Благодарил (а): 135 раз
#156 Сообщение eugen.t »
Владимир
я так декор на щитах на Пинте делал, уже лет как двадцать держится
но щиты цельные а как бумага при переводе на клееные рейки перводится?
Сапер ВОдичка
#157 Сообщение Сапер ВОдичка »
eugen.t писал(а): Пн авг 01, 2022 21:37 уже лет как двадцать держится
О_о это обнадеживает... Спасибо...
Перед тем как клеить, зашлифовал. Получилась ровная поверхность, фактически цельная...
Сапер ВОдичка
#158 Сообщение Сапер ВОдичка »
Сапер ВОдичка
#159 Сообщение Сапер ВОдичка »
Сапер ВОдичка
#160 Сообщение Сапер ВОдичка »
Вант-путенсы...
eugen.t
#161 Сообщение eugen.t »
Вант-путенсы...
хорошо получились, а как форму придавал по матрице или прямо на юферсе обжимал?
просто при постройке галеона я по матрице... вернее один юферс пожертвовал, изготавливал
выбрав немного другой способ
Сапер ВОдичка
#162 Сообщение Сапер ВОдичка »
eugen.t писал(а): Вс авг 14, 2022 10:57
Вант-путенсы...
Супер!!! А какой у Вас масштаб?
Я обжимал прямо на юферсах (ни один юферс не пострадал) :D Проволоку предварительно отжег, чтобы была мягкая. А то купил, а она как стальная....
вот:
Потом юферсы вытаскивал и заготовки чернил...
eugen.t
#163 Сообщение eugen.t »
Владимир, можно и на Ты... :D
у меня 1:50 английский галеон тема тут на форуме, скоро будет продолжение... остановился на определенном этапе
чертежи у мене не очень хорошого качества и к тому же древние, а теперь отчерчивая английский галеон, много узнал особо по рангоуту
так что буду немного переделывать, к тому же Павел Никитин выслал образцы блоков, которые я намерен использовать
проволоку я медную использовал и сделал себе вот такую приспособу
Сапер ВОдичка
#164 Сообщение Сапер ВОдичка »
eugen.t писал(а): Ср авг 17, 2022 21:49 Владимир, можно и на Ты... :D
У меня масштаб примерно 1:72... Очень понравился Ваш метод. Попробую применить в следующий раз ( в мыслях "Орел")
Сапер ВОдичка
#165 Сообщение Сапер ВОдичка »
Корпус готов и покрашен
