La Jacinthe 1825г. М 1:36
OlegRud
Благодарил (а): 15 раз
Re: La Jacinthe 1825г. М 1:36
#106 Сообщение OlegRud »
Анатолий, приветствую вас!
Отличная сверловка получилась!
С уважением, Олег Рудановский.
Анатолий Осипов
Благодарил (а): 157 раз
#107 Сообщение Анатолий Осипов »
Спасибо. Сам в шоке)
Благодарил (а): 258 раз
#108 Сообщение Kogan »
Иван Карпушкин
Благодарил (а): 552 раза
#109 Сообщение Иван Карпушкин »
Анатолий Осипов писал(а): Пн янв 17, 2022 22:27заточка зубочисток.
А зачем точить? Или ручками будете делать?
Я себе купил 1000 березовых, вроде острые, круглые :)
Анатолий Осипов
#110 Сообщение Анатолий Осипов »
Иван Карпушкин писал(а): Вт янв 18, 2022 17:50
Предыдущий свой проект, Повелитель, я так и делал. Втыкивал их" как есть" с клеем. После такой процедуры шлифовать было затруднительно, да и какое-то количество их вылетало при шлифовка. Это видимо те, которые были не самые острые. А этот вариант мне тут подсказали... Острые с натягом без клея. Попробовал и да, очень даже удобно, шлифовки почти нет и ни одна не вылетела. Согласен что потрачу энное количество времени на заточку, ну а я и не тороплюсь 😇
Затачиваю на шлифовальном... Пара проворотов в пальцах и она острая. И угол заточки нужно как можно острее, тогда она плотнее и глубже войдёт. Отверстия всего-то 0,6 мм.
Arens
Благодарил (а): 53 раза
#111 Сообщение Arens »
Анатолий, добрый день,
Меня терзают смутные сомнения, насколько хорошо будут смотреться нагели из зубочисток на грушевой обшивке. Я в свое время с этим тоже экспериментирвал, но пришел к выводу, что смотрится плохо. В итоге сделал нагели из зубочисток только на палубе, но у меня она светлая из клена, но у вас же везде грушевые доски. На обшивке из груши я сделал нагели тоже из груши. Да, это было долго и муторно, но результат того стоил.
Попробуйте лучше сначала на пробниках, чтобы посмотреть на результат.
Садил кстати нагели без клея, тоже слегка заострял, ничего не вылетало при шлифовке.
Анатолий Осипов
#112 Сообщение Анатолий Осипов »
Arens писал(а): Ср янв 19, 2022 14:08 Анатолий, добрый день,
Добрый ))
Arens писал(а): Ср янв 19, 2022 14:08 ... насколько хорошо будут смотреться нагели из зубочисток на грушевой обшивке...
Я на своем Повелителе https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... start=1365 и сл страница, там есть фото палубы... Как раз делал березовыми зуботычками по груше. Наверное контраст на любителя. Хотя они вполне себе контрастно выделяются на бортах и палубе.
Arens
#113 Сообщение Arens »
Анатолий Осипов писал(а): Ср янв 19, 2022 16:26 Наверное контраст на любителя.
Таки да, это ключевая фраза. Делать в конечном итоге надо так, чтобы самому нравилось. Мой совет был просто на всякий случай.
Анатолий Осипов
#114 Сообщение Анатолий Осипов »
Arens писал(а): Ср янв 19, 2022 16:34
... Мой совет был просто на всякий случай.
Спасибо )
Анатолий Осипов
#115 Сообщение Анатолий Осипов »
Приобрёл... Автор Шевелев.
Анатолий Осипов
#116 Сообщение Анатолий Осипов »
Наконец подвиг состоялся. Все нагели затыканы. Палуба маслом...
Анатолий Осипов
#117 Сообщение Анатолий Осипов »
.. Имитация конопатки, по совету уважаемого форумчанина, выполнена пылью чёрного граба. Сначала шилом родавил между досок, за тем покурил палубу наждачкой с зерном 1000, намазанной пылью чёрного граба
Анатолий Осипов
#118 Сообщение Анатолий Осипов »
Анатолий Осипов
#119 Сообщение Анатолий Осипов »
Анатолий Осипов
#120 Сообщение Анатолий Осипов »
Подумал и сделал нагели из темной груши. У меня как раз были куплены рейки 1х1 мм. Точил, втыкал, кусал, снова точил)) всего около 6000 штук. Залипательное занятие, укрепляющее нервную систему))
