Ну да, я тоже так делал. Что характерно, уже и не помню у кого подсмотрел. Наверное у Дмитрия Шевелева.
La Jacinthe 1825г. М 1:36
Re: La Jacinthe 1825г. М 1:36
Вот это я и не учел. Кольца паял, но при обжиме стыки ломались. Потому и пришлось импровизировать.
- egen
Для 36 масштаба нагрузка будет приличная, поэтому советую поменять форму оковки, если нет припоя из серебра.
Еще можно поискать подходящую латунную трубку и аккуратно нарезать тонкие кольца, что бы их не паять.
Если все же будете паять обычным припоем, то ухо надо оставить целым, а разрез перенести напротив, снизу юферса, так будет крепче держаться.
- egen
Лучше скажи, когда выйдешь из-под полья и покажешь новую работу. Мы же ждемс ..
Появилась проблема.
При обжиме юферса из проволоки 0,8 скалывается кромка. Канавка под проволоку 0,6 мм, но глубокая и оковка 0,6 в ней "теряется" . Да и меньший диаметр проволоки визуально "не айс".
Взял китайские из самшит (наверное), они несколько по иному выточены и великолепно красятся битумом.
- andreyVL
Анатолий, привет. А если сделать болванку по размеру юферса из металла и обжимать на ней. А потом слегка разжимая, вставлять деревянные.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Андрей, привет... Да, вроде получается, но все же пока есть небольшое недовольство результатом. Возьму паузу, подумаю.. На счет болванки да, согласен, но выточить такой диаметр мне пока не из чего и не на чем)). Возможно буду что-то подбирать подходящее...В общем пока немного отложу эти изделия...
- andreyVL
Ну и правильно, насилие совсем не хорошо
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Анатолий, сверло такого же диаметра как юферс вполне сгодитсяАнатолий Осипов писал(а): ↑Чт апр 28, 2022 10:41Андрей, привет... Да, вроде получается, но все же пока есть небольшое недовольство результатом. Возьму паузу, подумаю.. На счет болванки да, согласен, но выточить такой диаметр мне пока не из чего и не на чем)). Возможно буду что-то подбирать подходящее...В общем пока немного отложу эти изделия...
С Уважением, Александр К.
Чот я затупил про не из чего и не на чем)) Можно, конечно, взять болт м6, обработать аккуратно на наждаке (или сверло, как подсказали выше)... Но проблема не в этом, проблема в пайке. Нет у меня достаточного опыта в этом...учусь по ходу... Да и последовательность нужно продумать.. Ведь технологических операций несколько... Согнуть, спаять, зачернить, при этом сам юферс либо ДО, либо ПОСЛЕ пайки.. Если после, то стык с моим припоем не прочный и ломается при установке юферса.. Если ДО, тогда другие сложности... В общем пока покурю в сторонке))
- egen
Я в такой же ситуации совсем отказался от пайки. Но там форма оковки получается другой. По-моему, это Ждан показывал на картике.
Там надо концы проволки выпустить как крюк, который прячится в руслень.
Пока засада с вант путенсами, доделываю якоря.
Простые вещи спокойно позволяет делать любое оборудование с патроном. В моем случае мини токарник по дереву. Подвижный люнет сымитировал деревяшкой. Процесс точения надфилями
Якоря.. Почти готовы.
- VAGREY
Иногда смотришь и видно не вооружённым глазом что сделано на отьебись здесь же смотришь а рука не поднимается переключиться на другую картинку. Супер.
С уважением Сергей.
Сергей, спасибо
