Проблемка в том, что мои способности как резчика, и техническое оснащение, не позволяют делать с засечками. Благо хоть так получается. Конечно, можно попросить, к примеру, Вас, мне такое изготовить правильное, но я хочу сам. Да, не много не по фэншую, но сам)Вальтероне писал(а): ↑Вс дек 19, 2021 12:07 Проблемка в том, что в те времена шрифты без засечек не использовались. Ну и артикль вы игнорировали почему-то.
La Jacinthe 1825г. М 1:36
Re: La Jacinthe 1825г. М 1:36
А почему вы считаете, что буквы были непременно резные, а не рисованные?
Если внимательно посмотреть на чертёж, то, на мой взгляд, буквы резные. Могу и ошибаться. К тому же на всех приличных известных моделях они так же резные (в разной степени мастерства). Ну и, как аргумент, среди всего резного нарисованные буквы будут "не очень".. Да и нарисовать их то же задача по сложности сродни резке))Вальтероне писал(а): ↑Вс дек 19, 2021 12:33 А почему вы считаете, что буквы были непременно резные, а не рисованные?
Рисование на компьютере с последующей лазерной гравировкой вы принципиально отвергаете? Выгравированные буквы потом можно заполнить краской - будет натурально выглядеть.
можно всё, тем более в современном мире при всех его возможностях. ... но вы не внимательны. пару постов выше я говорил о техническом оснащении, собственных возможностях и желаниях и, если меня не устроит собственное произведение, то обращусь к Вам)Вальтероне писал(а): ↑Вс дек 19, 2021 12:50 Рисование на компьютере с последующей лазерной гравировкой вы принципиально отвергаете? Выгравированные буквы потом можно заполнить краской - будет натурально выглядеть.
Пока такая хрень получается. Ещё немного доработаю..
Я внимательно прочитал то, о чем вы пишите. Приемлемый результат можно получить даже при отсутствии навыков резчика по дереву и адекватного инструмента. Для этого необходимо проанализировать имеющийся результат и определить для себя те моменты, которые вас в нем не устраивают. На мой непросвещенный взгляд все дело портит неровность поверхности букв и той поверхности (“ленты”), на которой они расположены. Упростить получение желаемого результата, возможно, поможет изменение способа получения букв. Буквы ведь можно не резать из массива, для этого можно воспользоваться более простым способом по типу изготовления прорезных наличников. В этом случае из инструмента можно будет обойтись скальпелем, лобзиком, да надфилями разных видов. В качестве материала подойдет рейка толщиной примерно 0,5 мм соответствующей ширины. Надпись набирается нужным шрифтом и в какой-либо программке для подготовки постеров формируется файлик, который при отсутствии у вас принтера можно распечатать в любом другом месте. А далее наклеить изображение на рейку и аккуратно вырезать каждую букву отдельно. И это, я думаю, не составит особого труда. Сделать из рейки ленточку лучше всего с помощью мелких фасонных боров. Бормашина скорее всего у вас есть.Анатолий Осипов писал(а): ↑Вс дек 19, 2021 13:06 ... но вы не внимательны. пару постов выше я говорил о техническом оснащении, собственных возможностях и желаниях ...
Абсолютно согласен с тем, что можно применить любую технологию, в том числе и предлагаемую вами. Но я сначала попробую "по взрослому". Попросил нашего коллегу Михаила Кирсанова изготовить для меня несколько основных резцов. Через 2-3-4 недели я их получу. Полагаю что мое желание + хороший инструмент дасть приемлемый результат. Может быть с их помощью попробую и ваше предложение.Магеллан писал(а): ↑Пт янв 07, 2022 18:11Я внимательно прочитал то, о чем вы пишите. Приемлемый результат можно получить даже при отсутствии навыков резчика по дереву и адекватного инструмента. Для этого необходимо проанализировать имеющийся результат и определить для себя те моменты, которые вас в нем не устраивают. На мой непросвещенный взгляд все дело портит неровность поверхности букв и той поверхности (“ленты”), на которой они расположены. Упростить получение желаемого результата, возможно, поможет изменение способа получения букв. Буквы ведь можно не резать из массива, для этого можно воспользоваться более простым способом по типу изготовления прорезных наличников. В этом случае из инструмента можно будет обойтись скальпелем, лобзиком, да надфилями разных видов. В качестве материала подойдет рейка толщиной примерно 0,5 мм соответствующей ширины. Надпись набирается нужным шрифтом и в какой-либо программке для подготовки постеров формируется файлик, который при отсутствии у вас принтера можно распечатать в любом другом месте. А далее наклеить изображение на рейку и аккуратно вырезать каждую букву отдельно. И это, я думаю, не составит особого труда. Сделать из рейки ленточку лучше всего с помощью мелких фасонных боров. Бормашина скорее всего у вас есть.Анатолий Осипов писал(а): ↑Вс дек 19, 2021 13:06 ... но вы не внимательны. пару постов выше я говорил о техническом оснащении, собственных возможностях и желаниях ...
Вдруг получится)) У меня же еще Повелитель отложен как раз по причине того, что декор надо, а его там как грязи...
Выходные прошли не зря.. Доклеил таки чистовую... Нудное занятие.
Собственно корпус готов. Предварительно зашлифован. Поправлены все косяки, какие можно... Сейчас разметка под гвоздевание, сверловка, само гвоздевание и окончательная шлифовка под масло. Надеюсь за пару недель управлюсь.
Один борт осилил.. Возможно сегодня совершу подвиг со вторым бортом...
Подвиг состоялся. Отверстия под нагели выполнены в полном объёме. Скорость сверловка сегодня была 1584 отв/час))).
Следующий этап - заточка зубочисток.
