Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
- andreyVL
Re: Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
Хорошо, натурально так получается.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Опять же, хочется про гвозди подробнее. Торец у них какой-то хитрый - не похоже, чтобы просто бокорезами их скусили. Обычно дырочка, в нее проволочка, скусил, зашкурил. Но ни после скусил, ни после зашкурил такой торец не получается. Выглядит отлично.
Тоже думал про гвоздевание, но масштаб... 1:50 Проволочка 0,5 мм это на натуре 2,5 см. А в 32-м всего 16 мм. Гнездо мачты пожалуй сделаю - уж больно вкусно это оказывается выглядит, там большие гвозди точно уместны. Насчет обшивки по-прежнему не уверен...
Гвоздям обязан Гарику, это он подсказал выход и что использовал при постройке своего драккара (вот его тема https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 0%B8%D0%BA)
Гвоздики - это ножки процессора
Вообще процесс работы принимает затяжной характер, но не только из-за отсутствия достаточного времени для модели, но и местами неудачными попытками создать деталь.
И так представляю процесс изготовления мачт-фишерса. Серьезная конструкция, которая в натуре представляла собой фрагмент цельного дерева шириной почти 1 метр и длинной около 5 метров.
При это изготовление такого довольно сложного элемента получилось с первого раза. А вот с крышкой, которая фиксирует мачту со стороны кормы пришлось повозиться и получилась она только с третьего раза. Вроде простецкий элемент, а вот скос в задней части крышки не удавался
Имитировал клепку корпуса в будущем открытом месте под палубой.
Для клинк-шайб, расположенных внутри обшивки, решил использовать (как говориться, что было под рукой) пищевую фольгу, предварительно попробовав зачернить ее жидкостью для зачернения алюминия. Учитывая, что чернится она скажем прямо не совсем полностью, уже по месту подкрасил черным перманентным маркером. И немного повтыкал в корпус гвоздиков.
Доброго времени суток!!!
Небольшое продолжение. Продвижение не большое, как бы хотелось.
В корме выставил 3 предпоследних пояса, чтобы убедиться, что пояса поднялись до нужной высоты.
Для дальнейшей работы по корпусу, для придания ему надлежащей формы, возникла необходимость установить основные кницы, влияющие на обводы. По одной примерно в районе 1/3 от носа и кормы и по 4 в центре, которые по сути являются продолжением крепления мачт-фишерс - бимсами-кницами.
Больше всего приходится возиться с бимсами-кницами - ломаются в самый неподходящий момент и всегда в одном месте (их можно увидеть на фото у носа)
Всем привет!
Вчера пришли награды онлайн конкурса.
Не могу не поделиться приятной новостью и в этой ветке.
Продолжение...
Верхнюю часть 19 шпангоута принял решение переделать, т.к. обшивка обвивает его не так. Имеются огромные щели, что мне не нравиться и не правильно.
Сначала снял эту часть. Для заполнения пустоты использовал детский пластилин, который, если его не убрать обратно в герметичный контейнер высыхает
И процесс замера, изготовления и установки книц.
Сейчас предстоит самый главный этап установки пояса с отверстиями под весла
- Jakal
Позвольте разместить здесь ссылку на небольшое видео о драккарах: https://m.youtube.com/watch?v=fIJiWSoT_RQ
Примите пожалуйста мои поздравления с самыми наилучшими пожеланиями!
Конечно, пусть будетJakal писал(а): ↑Чт май 26, 2022 7:42 Позвольте разместить здесь ссылку на небольшое видео о драккарах: https://m.youtube.com/watch?v=fIJiWSoT_RQ
