Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
Re: Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
Последние шпангоуты вычерченные по чертежу сечения корпуса в отсутствие их на чертеже. Часть центральных и кормовых шпангоутов приняты из чертежа как подходящие по обводу и размеру. Посмотрим как это отразиться на укладке обшивки
Оставшиеся шпангоуты обточены и готовы к установке.
Представляю на всеобщее внимание получившийся скелет
В процессе установки кое какие шпангоуты пришлось поменять местами. Все таки косякнул Представляю на всеобщее внимание получившийся скелет
Ну это еще не шпангоуты, скорее флортимберсы.
Есть ощущение, что они не по порядку... Вот на виде сверху, 6 и 7 снизу не перепутали? 4 сверху короче третьего... Вообще по концам шпангоутов на этом фото ожидается увидеть гладкую кривую. А ее нет. Это при наборе обшивки икнется.
По ходу надо чертеж уточнять. Я с подобным просчетом справился просто - взял и прошел шлифмашинкой по шпангоутом аккуратненько как если бы обшивку зашлифовывал, но без нее и очень нежно. Ну и сгладил их несовпадение слегка. А на втором уже к вычерчиванию шпангоутов относился гораздо более внимательно.
Есть такое. На самом деле они по порядку. Те которые выглядят длиннее, они выше и будут корректироваться по мере роста обшивки.
Да, чертеж Н.Николаусена не идеален.
Из описания данного корабля следует, что фактически шпангоуты подгонялись к обшивке клампами, и в результате чего соединение было эластичным, что в свою очередь давало положительный эффект в штормовую погоду.
Отсюда вывод - надо брать фон Фиркса, в котором есть теория и Гокстада и Усеберга, и делать честные три проекции с контролем точек по сечениям, тогда шпангоуты "сядут". А внутреннюю форму шпангоута уже по Николаусену делать (хотя у Фиркса они так же описаны). А в идеале еще и разметку обшивки на них сделать. Для мелких масштабов, где с клампами стремно возится, врезки под доски.
Если читать самого фон Фикса - он то сам чертежи не делал. После Николаусена чертежи делали Арчер и Блом, которые если и отличаются, то незначительно и в большей степени касаются только формы несохранившихся штевней.
Следовательно, нет оснований не доверять чертежу Николаусена
От использования болвана или сечения я отказался сознательно, предварительно пересмотрев инфу, в том числе видео сборки реального драккара.
Посмотрим, что выйдет
Приступил к обшивке.
Строю так сказать себе на выпуклый морской глаз фактически как его строили на самом деле.
Посмотрим потом на результат.
На сегодняшний день не скрываю, я доволен.
- bibr
Что уж тут быть недовольным ?!!!!
Отлично !!! Остается только завидовать белой завистью за мастерство и трудолюбие !!!!
[/quote]
Спасибо, Игорь!!!
Тружусь пока есть свободное время. А когда спориться, то и глаза не бояться
Продолжение....
В принципе, если не занят и принялся за работу над моделью с утра, то вполне реально за день положить один слой обшивки с обоих бортов.
Почему так долго? Ведь приклеить фактически нужно то всего 6-10 реек.
Самое сложное, считаю, это подготовить носовые и кормовые доски - такой залихватский загиб. Потом прочертить выборку вдоль, покрыть морилкой, дать высохнуть, зашкурить нулевкой, прочертить заново выборку, а то пришлось немного помучиться делать по месту на клееных, и в конечном итоге посадить на клей (остановился на Titebond II), которому еще надо дать просохнуть.
Как то так На сегодня 6 уровней с каждой стороны уложено
Здорово! А выборка на каждом поясе, так просто нахально! Очень хорошо выходит.
А почему стыки досок на весу, а не на шпангоуте? А гвоздевание будет? Ну и предложил бы часть палубы оставить разобранной, чтобы такую красоту и изнутри было видно.
Titebond есть еще третий, он более влагостойкий. В принципе, это тот же ПВА, только качественный. Я его подсмотрел в столярке, которая мебель из массива делает. Они его ценят за то, что он не тупит инструмент как эпоксидка и не забивает шкурку как обычный ПВА. Кстати, высыхает он за 45-60 минут. Нагружать рекомендуется только через сутки, а вот прижимы снять уже можно. Это я к тому, что следующий пояс можно ставить уже через час. Это опять же от мебельщиков - они в вайме держат переклейку около часа, потом вынимают и кладут сохнуть дальше уже без нагрузки, а в вайму кладут следующую деталь.
Я крайний раз пользовался ПВА "Столяр", на мой взгляд, Titebondу ничем не уступает, в банке чуть гуще, после высыхания чуть прозрачнее. Ценник около 200 рублей за полкило. Подозреваю, что все так хорошо, потому что конкретно этот "столяр" сделал "Хенкель" (собственно, потому я его и выбрал).
Спасибо!
Стыки досок стараюсь сохранить в месте указанном на чертеже.
Гвоздевание будет обязательно, куда же без него денешься. Масштаб позволяет. Надо только определиться с технологиями
По части открытой палубы еще не решил..... и пока еще думаю ставить клампы между шпангоутами и обшивкой или нет. Опять же зависит от того, что можно поставить не везде, а в месте, где часть палубы предположительно будет открыта.
Хотя, как рассуждение - делать из драккара "Адмиралтейку" вроде и нет смысла. А для наглядности наверно можно как бы оставить рядом лежащие доски палубы возле основания мачты, там как раз самое интересное место
Всем привет!
Закончены 9й и 10й ряд обшивки.
Доска 10го ряда к центру практически в 1,5 раза толще. Несмотря на это груша гнется и принимает нужную форму без проблем. Носовые части вырезаю из заранее вычерченных по месту шаблонов.
В ходе установки обшивки удалось сломать первый верхний шпангоут. Правда он у меня был клееный, так как в ходе его выпиливания он лопнул по волокнам. Не выдержал к сожалению стройки. Но новый получился лучше.
Перед тем как двигаться дальше необходимо готовить бимсы, так как от них начинается плавный подъем обшивки вверх.
Первый бимс над 11 шпангоутом. Он самый крупный и относительно широкий по сравнению с другими. Пока не закреплен, рано еще
Всем доброго времени суток!!!
Немного продолжения
Примерил 6 центральных бимсов. Думал приступить к их установке, но вовремя посмотрел на фото и чертежи, понял, что наверно буду оставлять часть палубы открытой, чтобы было видно устройство драккара.
Могу ошибиться в терминах, но принял решение установить кницы для крепления основания мачты. И соответственно установить под каждый шпангоут клампы и как минимум имитировать между ними связку ивовыми прутьями.
Немного продолжения
