Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
Valesh
Re: Drakkar - корабль викингов из Гокстада в масштабе 1:32
#16 Сообщение Valesh »
bibr писал(а): Вс янв 09, 2022 0:19 Восхищает ,,,- 3d на бумаге. !!!! КЛАСС !!!
Не совсем понял о чем речь? Вернее даже сказать вообще не понял :D
bibr
Благодарил (а): 162 раза
#17 Сообщение bibr »
Масштабная сетка по вертикали понравилась. Удобно проверять размеры.
Valesh
#18 Сообщение Valesh »
bibr писал(а): Вс янв 09, 2022 11:01 Масштабная сетка по вертикали понравилась. Удобно проверять размеры.
Понял, спасибо!!!
В инете можно любую скачать, распечатать и наклеить для своего удобства. Так, что все ограничивается только фантазией и необходимости применения.
Волохов
#19 Сообщение Волохов »
В отсутствие станка с ЧПУ думал как эти полосы изобразить.
Сегодня считаю, что данная проблема решена
Самое интересное не сказал - как решена? :) Я бы просто поставил упор на фрезере и протащил под фрезой киль, получив полосу параллельную основанию киля. Но может есть какое-то решение изящнее?
Станок с ЧПУ в данном случае сомнительная радость. Вырезать с одной установки киль и полосы на нем с одной стороны - без проблем. А вот прорезать такие полосы на готовом киле на станке с ЧПУ задача не тривиальная. В первую очередь в плане "объяснить" станку где находится киль и вдоль какой кривой ему надо резать.
Valesh
#20 Сообщение Valesh »
Волохов писал(а): Вс янв 09, 2022 12:39 Самое интересное не сказал - как решена?
На счет ЧПУ это из темы Гарика - Ладья из Усеберга (даю ссылку https://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewt ... 0%B8%D0%BA)
Работа конечно бомба!!!
Решил проблему следующим образом: Основная проблема для этого элемента - это масштаб.
Чтобы изобразить эту выборку использовал старые лезвия склеенные между собой из которых 2 режущих, а третий в качестве определения зазора от края детали. Лезвия закрепил на деревянное основание (неправильно изготовленную деталь) примотав изолентой. После "прорезания", по каждому вырезу прошелся иглой от циркуля
Волохов
#21 Сообщение Волохов »
Более чем известная модель... "Напишу Петру письменное заявление об изъятии моделей Гарика с форума, как порочащие всех остальных моделистов" (с) Ну и опять же масштаб... У меня 1:50 и это требует определенного упрощения. В частности, какие-то резьбы из-под ЧПУ просто становятся не видны. Структура дерева на таких масштабах начинает мешать... Сам масштаб соблюдать тяжко. У меня обшивка 0,8, это в реале 4 см. 0,8 честнее было бы для масштаба 1:35 - 1:25. К тому же у меня это фанера, то есть склеенные два слоя под 30 градусов друг к другу, а потом калиброванные до 0,8. Тоньше наглости не хватило.
У меня вот так вышло: Драккар 1:50 Это мой первый опыт. ЧПУ не использовалось ввиду его полного отсутствия. Обшивка из прямой "доски", специально заранее не готовилась - по месту заужал концы. Собирал на "стапеле", но вверх ногами.На фанере тройке разметил палубу и шпангоуты под серединку подложил щепку, края притянул к бруску саморезами. Получил чуть гнутую палубу. На нее по разметке поставил шпангоуты, сверху приклеил киль. Мой "стапель" был сильно проще. :) Шпангоуты составные. Нижняя половина из четырех частей - левая, правая, поперечина и стойка. Затем была приклеена палуба (и конструкция стала жесткой), а затем сверху та часть шпангоута, которая точит над палубой. В итоге каждый шпангоут из шести кусков состоит. Оттого я и захотел часть палубы разобранной оставить.
По выборке думал как-то так же, но вместо лезвий Проксон с фрезой. таки да, решение изящное своей простотой. Боюсь, что в моем масштабе эта выборка не актуальна...
С ЧПУ просится вариант - клееный киль из левой-правой половинки, а уж там хоть выборки, хоть выжиг лазером. Кстати, Гарик так и делал. Дракон клееный и даже торец и тот приклеен.
Valesh
#22 Сообщение Valesh »
Волохов писал(а): Вс янв 09, 2022 13:58 У меня вот так вышло: Драккар 1:50 Это мой первый опыт.
Хорошая модель получилась. Поздравляю!
Про использование болвана как у Гарика я также думал. Но решил все таки построить его как бы реальным способом :D
Кстати самое интересное, что на чертежах Н.Николаусена представлены проекции только 9 шпангоутов из 19.
То есть в определенном смысле есть проблемы, но думаю, что это решаемо.
Волохов
#23 Сообщение Волохов »
Мне проще было - я по Фон Фирксу делал, там просто теория и места расположения шпангоутов. Ну и какая-то пара шпангоутов как образец показана. Фиркса, если надо, могу скинуть. Чертежей Николаусена не встречал. Вроде был такой товарищ, специалист по деревянной архитектуре Норвегии, но не уверен что это он. Может там, в Норвегии, каждый второй Николаунсен. И каждый первый потомок викингов. :)
Valesh
#24 Сообщение Valesh »
Спасибо, книга И. фон Фикса в переводе у меня есть.
Книга Н.Николаусена 1882г., который и раскопал данный образец драккара, с чертежами я нашел в инете. Долго искал, и буквально перед его закладкой эта книга выплыла в общий доступ.
Отдельные чертежи из нее давно обитают в инете. Но хотелось иметь всю книгу целиком. Однако, вся книга это описание, а чертежей в качестве приложения к ней всего 12, и представляют собой рисунки находки с указанием на масштаб.
Книга Н.Николаусена 1882г. показана у меня в начале темы
Волохов
#25 Сообщение Волохов »
Скачать целиком не получилось, но онлайн нашел и чертежи на всякий случай утащил. :) Кроме того попалось вот такое:
The Tune Viking Ship Reconsidered. Knut Paasche
Волохов
#26 Сообщение Волохов »
Вот обшивку положил:
Судно из Усеберга
Бирюков Славик
Благодарил (а): 305 раз
#27 Сообщение Бирюков Славик »
Пригодицццо:
С ув. Вячеслав.
Valesh
#28 Сообщение Valesh »
Бирюков Славик писал(а): Ср янв 12, 2022 0:20 Пригодицццо:
Спасибо!
Есть у меня и этот чертеж. Это перенесенный чертеж из книги Н.Николаусена 1882г.
Valesh
#29 Сообщение Valesh »
Началась установка шпангоутов
Valesh
#30 Сообщение Valesh »
Изготовление нижнего крепления основания для мачты
