Флейт Зехан(Zeehaen)
Re: Флейт Зехан(Zeehaen)
Гнуто на ребро,предварительно распарив в горячей воде и выдержав в нашатыре.Толку- ноль!
В процессе флейт Зехан,процесс долгий и мучительный(не жалею,не зову,не плачу,просто некогда...работаю...ишачу...)
Заморожены RMS Connaught 1861 г.,Черная Жемчужина(Звезда)
В планах-переделать(восстановить) свою старую шхуну Лена (из МК)
- Bambr
Линии поясов обшивки обусловлены оптимальным формированием поверхности всего корпуса, а вы пытаетесь "нафантазировать" от ватерлинии. Не могло быть там такого длинного пояся паралельного ватерлинии. Ватерлинию пояса пересекают, а не идут паралельно. Я бы при такой конфигурации пустил мастер рейку по уровню главной палубы, а уже от нее наращивал обшивку вниз. Рейки нужно не только гнуть на ребро, но и зауживать в оконечностях. И при правильной обшивке оконечности поясов загибаются на ребро вниз, а не вверх, это прекрасно видно на фотографиях кормы модели которые здесь приводились.
куда дым - туда и ветер.
- Михаил Смирнов
Нужно разметить бархоуты и от них класть обшивку.
Bambr,mixa1971,спасибо за советы.Я загибал кверху.Вопрос,на каком расстоянии от конца начинать зауживать и насколько зауживать?
- Михаил Смирнов
Зауживание может и не понадобится. Это дело каждого, в отдельности. Я бы разметил каждый пояс обшивки, а потом делал. Но лучше всего, на мой взгляд, разметить или установить все бархоуты, а потом между ними сделать обшивку, так как они идут паралельно друг другу.
Попробовал загибать вниз в носу-что то не то получается.
- Vladimir Turbasov
у меня вопрос
а схема расшивки корпуса у вас есть?
если есть то размечаете сначала на корпусе
потом каждую планку подгоняете по месту и привариваете
если не знаете как читайте ветку часто задаваемые вопросы и технологии
http://www.shipmodeling.ru/tips/plankingdk
прежде чем делать пробуйте и учите матчасть
- Александр Плисов
Может помогут эти фотографии, качество не очень, но это с оригинальной реконструкции (из книги)векло писал(а):В вашем случае можно сделать вот так
Векло,Alex_Pl,спасибо за рисунки!Флейт пока отложил в сторонку,сейчас делаю другой проект.
