Английский галеон "Revenge" 1/75
- kirill4.66
Re: Английский галеон "Revenge" 1/75
Привет!
Тут я вряд ли смогу что то интересное предложить, весовая категория у меня совсем другая ! ...
и потом, в моих планах пожалуй только легкая перепилка существующего пластикового набора ГХ от airfix ... по корпусу - чуть изменить силуэт носовой части, да и все пожалуй... ну и там такелаж немного поподробнее сделать...
Так что Михаил принимает все удары на себя ... мне лишь надо за ним следовать и смотреть как реализуются идеи англ. галеона в полноценной модели!
Кстати,
есть же великолепная модель Игоря Капиноса, его фламандский галеон!!! это еще один великолепный источник информации по теме, по крайней мере ,как дойдет до рангоута и такелажа - будет большое подспорье, как мне представляется!
Модель отфоткана со всех мыслимых ракурсов - все детали прекрасно видны!
http://sailmodel.ho.ua/galleon/
Кстати,
Ну тогда продолжаем
Фендерсы и руслени фока и грота:
- kirill4.66
Отлично!!!
Успехов!!!
Успехов!!!
Здравствуйте уважаемые друзья и коллеги! Снова прошу вашей помощи...
Доделал фендерсы кастлей, поддерживающие фок- и грот-руслени. Установил пока временно, почти насухую, чтобы пока не мешались.
Также сделал три фендерса для средней части корпуса. и установил насухо для примерки. И призадумался...
Вопрос такой - а нужны ли эти три русленя? Если бы делал испанца поставил бы не задумываясь, но на англичанине... Не архаично ли Посмотрел по изображениям - встречаются, но очень нечасто. Опять же не играют ли диссонансом
А каково ваше мнение?
Последний раз редактировалось Kogan Сб фев 19, 2022 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Если встречаются, то уже ошибки нет. А зрительно...на мой взгляд лишние..
- Бирюков Славик
Миш - они точно были у 4-3 рангов(54, 64, 72-п) начала XVIII. Стояли не на равных расстояниях друг от друга:Kogan писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 14:43 Здравствуйте уважаемые друзья и коллеги! Снова прошу вашей помощи...
У голландцев были приставные трапы с боковыми стойками, повторяющими изгиб корпуса, наподобие стационарных фендерсов.
С ув. Вячеслав.
Анатолий, Вячеслав привет! Спасибо большое!!!
Я ориентировался вот на это:
Понял, спасибо!Анатолий Осипов писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 14:49 Если встречаются, то уже ошибки нет. А зрительно...на мой взгляд лишние..
Да, это я в курсе. Кстати они были не всегда и не всегда стояли на разном расстоянии:Бирюков Славик писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 15:38 они точно были у 4-3 рангов(54, 64, 72-п) начала XVIII. Стояли не на равных расстояниях друг от друга
Такие предлагает сделать Шипъярд...Бирюков Славик писал(а): ↑Сб фев 19, 2022 15:38 У голландцев были приставные трапы с боковыми стойками, повторяющими изгиб корпуса, наподобие стационарных фендерсов.
Может их переставить? Поставить поближе друг к другу?
Можно четвертый добавить. И даже пятый...
- eugen.t
Михаил вот тебе то что пишет Brian Lavery опираясь на пинас the Moon, который описал Томас Хэрриот
руслени распологались на бархоутах, третью пару русленей для бизани надо ставить а вот для бонавентуры нет,
а вот на многих торговых, англичане не ставили на бизани руслени
The upper and lower channel wales are substantially thinner than the lower
wales. The upper wale helps to support the channels, while the lower one
supports the chains which lead down from the channels. Normally, the
channels should be at the level of the upper deck, so it is important that the
channel wale should be at this level just behind the mast. They are both 51/2in
deep on the Moon
а так же
CHANNELS
The purpose of ehe channels is to spread the effect of the shrouds. Here, their
thickness is half that of ehe channel wale, and visual sources suggest that this is
approximately correct. The width of the channels is determined by the angle of
the shrouds, all of them relatively narrow. But the fore channels are somewhat
wider than the others, because they have to carry the shrouds clear of the
forecastle. The widths of ehe channels are as follows:
Fore lft 9in
Main lft 3in
Mizzen 9in
In each case, the deadeyes are placed 3in in from the edge of the channel.
The fore and main channels have five shrouds each; ehe fore is 9ft 6in long, and
the main is 12ft long. The mizzen channels have three shrouds each, and are 6ft
long. The holes for the deadeyes are evenly spaced along the length, as there is
no need to place ehern to avoid gunports. The first and last are about 6in in
from the end of the channel. Because they are not very wide, there is probably
no need eo have them supported by wooden brackets.
Евгений привет! Спасибо, но я не совсем понимаю что у меня не так и чем мне помогут эти отрывки?
https://www.shipmodeling.ru/phpbb/downl ... &mode=view
По поводу русленей бизани и бонавентуры опять же спасибо - но я так и собирался делать. Просто руки еще не дошли...
С фендерсами и русленями кастлей вопрос решен окончательно и мнение различных Леверей в данном случае меня абсолютно не интересует - тем более что они честно уточняют, дескать описывают кораблестроение только начиная с 17 века. Последних же археологических находок они не видели вовсе...
Сейчас я задаю вопрос исключительно о средних фендерсах. Нужны ли они в принципе или нет, и если да, то как они могли выглядеть и располагаться.
Левери безусловно очарователен, но я кажется уже писал, что делать буду по примеру реальных археологических находок, которые совпадают с современными кораблю изображениями:
- eugen.t
я бы не ставил, не встречал такой информации, у меня есть пару картинок в принципе я их уже постил о испанских галеонах построеных на английский манер и английскими мастерами там тоже нет фендерсов
ОК, понял, спасибо большое!!!
Только уточнить хочу - даже таких не надо?
- kirill4.66
Привет Михаил!
На старинных картинках по теме, как то да ... борта все больше гладкие, без фендерсов и таких трапов , что шипярд дает...
хотя он смотрится прикольно! ...но можно потом кинуть на этом месте веревочный трап...
Кирилл привет! Спасибо огромное, понял тебя!
- Бирюков Славик
это съемный трап. Он даже у какого то гризайле с голландцем изображен привязанным к русленям.
С ув. Вячеслав.
