HMS Victory 1:50 сборка
Nicolas
Благодарил (а): 167 раз
Re: HMS Victory 1:50 сборка
#736 Сообщение Nicolas »
Уважаемые коллеги с Новым годом.Кто-то уже живет в новом году-а кто-то,как и я только ждет встречи с ним.Очень большое расстояние между городами-в которых мы живем.А ощущение- что все рядом-соседи.Помогут.поддержат,выручат.Искренне желаю Вам здоровья,удачи,новых идей и проектов, и конечно счастья. С Новым годом.
Nicolas
#737 Сообщение Nicolas »
Этап № 85 сборки.
На данном этапе я установлю выбленки (Шаг-17),ворст (Шаг-18).швиц-сарвени вант грот-мачты(Шаг 19),гинь гарделя грота-рей (Шаг-20),грота-штаг (Шаг-21),грота-лось-штаг (Шаг-22 ),а также бизань-мачту.
На фото присутствуют все ранее допущенные ошибки. Добавил в план доработок грота-лось штаг. Первая небоевая потеря. Муссинг. Уронил, наступил, раздавил. Буду точить новый. Конечно можно склеить-все-равно он покроется штопкой(в детстве очень любил наблюдать-как мама штопает мне носок на лампочке- и не думал ,что этим придется заниматься самому.)Но для меня проще сделать новый-затраты времени значительно меньше.
На этапе № 86 будут установлены элементы такелажа на бизань-мачту (Шаг-23).Мачт-тали бизань-мачты (Шаг-24),Ванты(Шаг-25) и выбленки (Шаг-26) вант бизань- мачты.
Спецификация элементов такелажа-Шаг-23,24,25,26,
23 Такелаж рангоута-4 Бизань-мачта
№ пп Наименование Кол-во
1 Коуш 2 мм 4 шт
2 Блок одношкивный 5 мм 2 шт
24 Мачт-тали-3 Мачт-тали бизань-мачты
1 Коуш 2 мм 4 шт
2 Блок одношкивный 5 мм с гаком 4 шт
3 Рым 4 шт
4 Лонг-такель блок 12 мм 2 шт
25 Ванты-9 Ванты бизань-мачты
1 Юферс 7,3 мм 12 шт
26 Ванты-10 Выбленки вант бизань-мачты
1 Утка вантовая 8 мм 10 шт
Отчет по графику.
Nicolas
#738 Сообщение Nicolas »
Этап № 86 сборки.
На данном этапе я установлю элементы такелажа на бизань-мачту (Шаг-23).Мачт-тали бизань-мачты (Шаг-24),Ванты(Шаг-25) и выбленки (Шаг-26) вант бизань- мачты.
На фото виден результат начала исправления допущенных ошибок. Попытка сделать красивые фото такой большой модели-когда брам-стеньги в потолок-у меня не получилось. Зато видны недостатки-над которыми буду работать
На этапе № 87 сборки будут установлены ворст (Шаг 27),швиц-сарвени (Шаг 28),штаги (Шаг-29) бизань-мачты, подвешу якоря-4 шт,а также установлю элементы такелажа на фока-марс(Шаг-30).
Спецификация элементов такелажа-Шаг-27,28,29,30.
27 Ванты-11 Ворст вант бизань-мачты
1 Ворст 80 мм диаметр 1,5 мм 2 шт
28 Ванты-12 Швиц-сарвени вант бизань-мачты
1 Коуш 2 мм 4 шт
29 Штаги-7 Бизань-штаг. Бизань-лось-штаг.
1 Коуш 2 мм 2 шт
2 Штаг-блок круглый 4 шт
3 Рым 2 шт
30 Такелаж-рангоута-5 Фока-марс
1 Коуш 2 мм 4 шт
2 Рым 6 шт
3 Блок двухшкивный 5 мм 8 шт
4 Шкунт 12 шт
5 Блок одношкивный 5 мм 10 шт
Отчет по графику.
kirill4.66
Благодарил (а): 572 раза
#739 Сообщение kirill4.66 »
Grandioso!!! Magnífico!!!
rav56
#740 Сообщение rav56 »
kirill4.66 писал(а): Вт янв 11, 2022 1:38 Grandioso!!! Magnífico!!!
Полностью согласен!!!
Просьба к автору. Покажите или расскажите подробнее как стропили гардель-блоки? Судя по тому, что видно на Ваших фото - строп обнесен вокруг бока дважды, а к топу мачты идет один конец, сложенный вдвое.
С уважением Александр.
Nicolas
#741 Сообщение Nicolas »
Уважаемые kirill4.66 и rav56 спасибо.Мне очень приятно.При такелажных работах стараюсь придерживаться альбома обвязки такелажа-скачал на сайте у Серикова. Но в данном случае имеет место откровенная халтура.Возможно трос трех-шкивного блока это кольцо -по примеру ватер-штагов бушприта-нижний конец которого дважды обносится вокруг блока и бензелюется. Пробовал сделать правильно-но получилось некрасиво.Не получилось красиво соединить в кольцо клетневаный трос. :oops: :oops: :oops: В альбоме именно такой обвязки блока не нашел.Возможно имеет место простая удавка.Как правильно-я просто не знаю.Спасибо
rav56
#742 Сообщение rav56 »
Вот и я не знаю как правильно. Спасибо, что показали свой вариант. Я тоже думал примерно как Вы и тоже понимаю, что это будет халтура. Коллеги подскажите как правильно кто знает. С делать кольцо клетневанного троса не проблема, а дальше?
Заранее благодарен!
fst
Благодарил (а): 26 раз
#743 Сообщение fst »
именно так и надо
rav56
#744 Сообщение rav56 »
Уважаемый fst, спасибо за участие, но вопрос остался открытым. Если верхние гардель-блоки имели двойные стропы как на этой картинке только с более длинными петлями
, то куда девалась вторая петля? На Вашей картинке и на этой
видно, что выше марса идет одна. Если строп был иной, то какой?
rav56
#745 Сообщение rav56 »
Уважаемый Nicolas, прошу прощение, что затеял викторину в Вашей теме. И за повернутые и лишние фото в предыдущем сообщении.
fst
#746 Сообщение fst »
rav56 писал(а): Вт янв 11, 2022 20:29 но вопрос остался открытым.
ну закрою вопрос :D
прямо тут на форуме доступна для скачивания книжка Лонгриджа "анатомия кораблей нельсона", в переводе Андрея Баитова, где подробно описан такелаж виктори, подробней просто не бывает :D
Fortres
Благодарил (а): 127 раз
#747 Сообщение Fortres »
Насколько я понял из изучения схем и фото - верхние блоки гарделей нижних реев остропляют двойной петлей.
Строп этих блоков представляет собой клетневаный трос, имеющий на каждом из концов по огону (петле)
Проведя трос через "место крепления" на топе мачты..."переломив" его там и сложив по-полам, в оба огона вставляется гардель-блок.
Половинки стропа бензелюются.
Получается спаренный строп с двумя огонами (и блоком) на нижнем конце и петлей на верхнем.
Nicolas
#748 Сообщение Nicolas »
Этап № 87 сборки.
На данном этапе я установлю ворст (Шаг 27),швиц-сарвени (Шаг 28),штаги (Шаг-29) бизань-мачты, подвешу якоря-4 шт,а также установлю элементы такелажа на фока-марс(Шаг-30).
Якоря. Попробовал подвесить основной якорь по примеру музея-т.е. с помощью двух удавок. Но в море выходить с такой подвеской нельзя . Как минимум еще нужно притянуть якорь к борту. В общем очередной раз меня оттанцевали на музейных граблях. Отложил якоря в коробку-пока не разберусь как правильно.
На этапе № 88 сборки будут установлены путенс-ванты фок-мачты (Шаг-31),грота-марс с элементами такелажа (Шаг-32 ) и путенс-вантами (Шаг-33),крюйс-марс с элементами такелажа (Шаг-34) и путенс-вантами ( Шаг-35 ) а также фок,грот,крюйс-анапуть-штаги (шаг 36 ).
Спецификация элементов такелажа-Шаг-31,32,33,34,35,36.
31 Ванты-13 Путенс-ванты фок-мачты
1 Юферс 5 мм 12 шт
2 Оковка, планка 24 шт 12+12
3 Гак 12 шт
32 Такелаж-рангоута-6 Грота-марс
1 Коуш 2 мм 2 шт
2 Рым 2 шт
3 Блок двухшкивный 5 мм 4 шт
4 Шкунт 8 шт
5 Блок одношкивный 5 мм 5 шт
33 Ванты-14 Путенс-ванты грот-мачты
1 Юферс 5 мм 12 шт
3 Гак 12 шт
34 Такелаж-рангоута-7 Крюйс-марс 850
1 Коуш 2 мм 2 шт
2 Рым 2 шт
3 Блок двухшкивный 7 мм 1 шт
4 Блок одношкивный 5 мм 1 шт
35 Ванты-15 Путенс-ванты бизань-мачты 851
1 Юферс 3,5 мм 8 шт
2 Оковка, планка 16 шт 8+8
3 Гак 8 шт
36 Штаги -8 Фор,грот,крюйс-анапуть-штаг 848
1 Анапуть-блок 3 шт
2 Блок одношкивный 5 мм 6 шт
3 Коуш 1 мм 3 шт
С завтрашнего дня приступаю к работе над моделью. Сейчас испытываю эйфорию от предстоящей работы, которая исчезнет к завтрашнему вечеру. Со следующего этапа обязуюсь поднять уровень информативности отчетных фото.
Отчет по графику.
Уважаемые коллеги огромное спасибо за выкладываемую информацию на данной ветке. Она добавляет мне уверенности-что проект будет завершен. Ведь старую поговорку-плыл,плыл, а у берега…-никто не отменял. СПАСИБО.
Nicolas
#749 Сообщение Nicolas »
Этап № 88 сборки.
На данном этапе я установлю путенс-ванты фок-мачты (Шаг-31),грота-марс с элементами такелажа (Шаг-32 ) и путенс-вантами (Шаг-33),крюйс-марс с элементами такелажа (Шаг-34) и путенс-вантами ( Шаг-35 ) а также фок,грот,крюйс-анапуть-штаги (шаг 36 ).
Первый этап где я не увеличил а сократил отставание. Замена талрепов и вязка выбленок(всего 400-420 штук) идет по плану. Постоянно контролирую положение мачт простым строительным уровнем. Небольшой перетяг канатика приводит к их искривлению.
На этапе № 89 сборки будут установлены фор-стеньга с элементами такелажа (Шаг-37) и стойкой, мачт-тали (Шаг 38) и ванты (шаг 39) фор-стеньги
Спецификация элементов такелажа-Шаг-37,38,39.
37 Такелаж рангоута-8 Фор-стеньга
1 Блок одношкивный 7 мм 1 шт
3 Коуш 1 мм 2 шт
38 Мачт-тали-4 Мачт-тали фор-стеньги
1 Блок двухшкивный 7 мм 2 шт
2 Блок одношкивный 7 мм с гаком 2 шт
3 Коуш 2 мм 2 шт
4 Рым 2 шт
39 Ванты-16 Ванты фор-стеньги
1 Юферс 5 мм 12 шт
Возникла проблема. На мелких блоках ( до 7 мм ) после покрытия лаком методом окунания латунные шкивы перестали вращаться. Подвижность возвращаю с помощью гитарной струны. Получается-но не на всех. Модель готова на 80 %.
Отчет по графику.
Nicolas
#750 Сообщение Nicolas »
Уважаемый Константин,извините,что отвечаю Вам здесь-ЛС пользоваться так и не научился.Вся моя документация по Виктори-это 32 папки по 60 листов в бумажном варианте.Лист с необходимым чертежом всегда под рукой и на нем можно сделать необходимые пометки.Есть и электронная версия.Всю информацию собрал и систематизировал по темам.Львиная доля информации получена от ВАС.Чертежи рангоута с точными размерами тоже есть.С удовольствием отправлю Вам электронную версию своих-вернее Ваших наработок.Напишите в ЛС свой номер телефона,я Вам позвоню и обсудим как произвести пересылку.С уважением Николай.
