HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
ОлегМ
Re: HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
#256 Сообщение ОлегМ »
А вот такие петли по моим чертежам сделал мне Александр Михеев на своем лазере. И что самое классное - циклю опять же с созданными мной лично контурами
ОлегМ
#257 Сообщение ОлегМ »
Вклеил лафеты на гондек, вскрыл все маслом, затем вставил условные бимсы миддлдека и вклеил фанерную подложку. Бимсы вклеиваются в пазы, заранее заложенные в шпангоутах
ОлегМ
#258 Сообщение ОлегМ »
Еще сделал чиксы. Сами чиксы фрезеровал цельными с двух сторон. Молдинги сначала резал лазером плоскую ленточку-развертку, затем циклевал на ней профиль, затем гнул и клеил. Мучился очень долго, получилось так себе... (лазером не сразу воспользовался, сначала взял обычную рейку, отциклевал профиль и попробовал приклеить. Не вышло, много разнообразных изгибов на ребро, вообще не было никакой возможности изогнуть ее так, чтобы красиво легла на чиксы. Потому и пришлось делать развертку)
OlegRud
Благодарил (а): 15 раз
#259 Сообщение OlegRud »
Олег, доброго времени суток!
Отличная модель у вас получается, вдумчиво, аккуратно, красиво!
С уважением, Олег Рудановский.
ОлегМ
#260 Сообщение ОлегМ »
Благодарю, рад что кому-то нравится )
kirill4.66
Благодарил (а): 572 раза
#261 Сообщение kirill4.66 »
Отлично!!!
С интересом наблюдаю за постройкой!
Успешного продолжения!
Кирилл
Val6demari4
#262 Сообщение Val6demari4 »
Можно вечно наблюдать за за огнём, водой и за тем, как строятся корабли))) Особенно такие большие и красивые. Плюс как инжинер я испытываю дополнительное удовольствие от схождения делалей, сделанных по теоретическому чертежу :wink: С 3d моделированием было ничего не понятно, но ооочень интересно)
Желаю приятной и беспроблемной сборки
ОлегМ
#263 Сообщение ОлегМ »
Точно так же как и гондек, я оформил миддлдек
ОлегМ
#264 Сообщение ОлегМ »
Ну и начал делать петли и устанавливать крышки. Сами петли я уже говорил, что заказывал у Михеева. Ответные части делал сам:
ОлегМ
#265 Сообщение ОлегМ »
Таким образом немного продвинулся на бикгеде, на подзоре и еще поставил петли на передний закрытый порт миддлдека
ОлегМ
#266 Сообщение ОлегМ »
из-за ремонта в доме на 4 месяца выпал из судостроительства, но тем не менее до нового года все-таки установил все крышки на гондеке и миддлдеке. Тали вместе с их рымами и кольцами установлю уже гораздо позже, после орудий
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#267 Сообщение AlexO »
Спасибо, Олег, классная работа! Удачи в работе над моделью, благо теперь ремонт позади! :)
ОлегМ
#268 Сообщение ОлегМ »
AlexO писал(а): Сб дек 25, 2021 3:18 Спасибо...
Да собственно не за что, но спасибо за похвалу )
Господа. Кто-нибудь может объяснить, какой должен быть ватервейс на моем корабле на 1719 год? Треугольный, выпуклый, вогнутый, плоский? Если плоский, то такой же толщины как доски палубы или толще? На музейных моделях этого периода он никак не просматривается. У Гудвина есть картинка с клиновидным накладным для 1670г и следующая картинка с вогнутым для 18в.
Есть еще вот такая картинка, 1728 год
В Est. 1719 по поводу ватервейсов есть лишь одна строка:
Thick in the chine: one inch thicker than the plank on the deck.
Я не могу перевести слово chine, поэтому если кто-то знает перевод, буду благодарен.
Дальше, после ватервейса, каким бы он ни был, вплотную к нему уложена обделочная доска, в которую врезаются поясья, я правильно понимаю?
Arens
Благодарил (а): 53 раза
#269 Сообщение Arens »
ОлегМ писал(а): Чт дек 30, 2021 6:42 Thick in the chine: one inch thicker than the plank on the deck.
chin с английского означает "подбородок". В данном контексте "Thick in the chine" надо толковать как толщина в основании или толщина в самом узком месте.
Вальтероне
#270 Сообщение Вальтероне »
В качестве морского термина есть перевод "скула".
