HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
ОлегМ
Re: HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
#211 Сообщение ОлегМ »
А по ходу дела подкопилось у меня пару пока что не решенных вопросиков
Первое: вот эти вот усиления в районе клюзов, на музейных моделях они показаны как один большой кусок дерева. Это действительно так или они составные, и если да, то составные части должны ли повторять рисунок досок обивки? И вообще это одна деталь? Две? Или три?
Второе: никак не решу, делать ли якорную подушку. Из 4х моделей RW она есть только на двух, на Виктори 1737 тоже есть, т.е. как-то три к двум.
Ну и третий скорее эстетический вопрос:
Если я сделал средний бархоут из граба, стоит ли сделать три ступеньки на нем тоже из граба или оставить из груши? Учитывая что крыша будет из граба, пиллерсы из самшита, поручень...тоже граб? или наверное зависит от цвета ступеней
Анатолий Ткач
Благодарил (а): 7 раз
#212 Сообщение Анатолий Ткач »
Мое мнение, пересчитать усиления в реальный размер, были ли такие куски дерева целиком? если были делать одним куском. На фото 2.jpg скорее всего будет правильно.
Якорная подушка - посмотреть на модели ближайшей по времени к 1719 году.
Ступеньки в цвет бархоута.
p.s. сам взялся за предшественника, Prince который, пока этап чертежей. Потому Ваша тема интересна.
Кто ищет, тот всегда...
ОлегМ
#213 Сообщение ОлегМ »
Та да, выходит бревно 5 метров на 80 сантиметров. Такое не изогнуть. В том числе и на модели, если вырезать как одну плоскую деталь - 90х15 мм
Будем думать
Deep
Благодарил (а): 14 раз
#214 Сообщение Deep »
Вот кто-то вот так изобразил это место.В принципе я согласен с таким решением.Наверное одним слоем досок обшивают,затем другим слоем.
AlexO
Благодарил (а): 188 раз
#215 Сообщение AlexO »
Мне кажется тут не стоит пренебрегать пусть и более поздней, но HMS Victory в Портсмуте: усиление наборное, т.н. "губа" - единый брус. UPD Кстати, на фото в предыдущем посте ее нет, и это очень портит вид модели. Легко представить, что сделает якорный канат с этими досками при подъеме якоря...
ОлегМ
#216 Сообщение ОлегМ »
Да, я решил что буду делать наборный способом.
Ну эта модель как бы.... там и саппортус мимо катбалки стоит :)
ОлегМ
#217 Сообщение ОлегМ »
Кто-нибудь сведущий в теории может меня просвятить?
На чертеже теоретические шпангоуты расставлены не просто так, а в соответствии с теоретической шпацией (room & space).
Расстояние между двумя теоретическими шпангоутами на чертеже постоянное, где-то 42.81 мм, это три шпации, т.е. одна шпация 14.27 мм или грубо говоря 30 и 7/8 дюймов при пересчете из моего масштаба (по Е.1917 - шпация ровно 31 дюйм).
Вопрос: что это за две линии на чертеже по обе стороны от миделя, почему расстояние от миделя до них не равно шпации? Получается что на миделе две шпации по какой-то причине уже всех остальных.
На мою стройку это не влияет, но хотелось бы разобраться
ОлегМ
#218 Сообщение ОлегМ »
Вырезал порты
ОлегМ
#219 Сообщение ОлегМ »
вырезал стамесками четверти. Конечно старался делать их как возможно более тонкими, насколько позволяют сейчас мои навыки, 0.5 шириной не получается, выходит где-то от 1мм шириной, особенно тяжело на грабе резать.
ОлегМ
#220 Сообщение ОлегМ »
Передний вентиляционный порт миддлдека сразу закрыл, я не планировал оставлять его открытым. Крышка двустворчатая
Я решил немного отойти от музейных моделей в плане крышек. На всех музейных моделях RW только лишь крышки гондека имеют утолщения, повторяющие бархоуты. Все остальные крышки на всех остальных палубах постоянной толщины без утолщений, даже если через них проходят бархоуты. Я решил делать утолщения по бархоутам еще и на крышках миддлдека. Опердек и квартердек останутся одной толщины.
ОлегМ
#221 Сообщение ОлегМ »
Сделал разметку шпангоутов, теперь месяца на два самое нужное - гвоздевание....
Andrei Shaimardanov
Благодарил (а): 63 раза
#222 Сообщение Andrei Shaimardanov »
Удачи и терпения! ;)
На стапеле Le Fleuron 1729 1/48
С уважением, Андрей
Deep
#223 Сообщение Deep »
Чем гвоздевать намерены?Деревом,медью,латунью?А ещё по боковым края портов гвозди не забудьте.
ОлегМ
#224 Сообщение ОлегМ »
Deep писал(а): Сб фев 06, 2021 21:06 Чем гвоздевать намерены?Деревом,медью,латунью?А ещё по боковым края портов гвозди не забудьте.
Бархоуты латунной проволокой, грушу березовыми зубочистками. Меня устраивает такой метод визуально. черный граб у дрифтов не буду гвоздевать вообще, там декор, не вижу смысла. По боковым краям портов гвозди - вы про те, что держат доски, или про концевики болтов пушечных талей и брюка? Если про те что держат доски, то да конечно, если про концевики - не буду их делать. Некоторые делают их и на англ моделях по аналогии с анкрешными французскими чертежами, тут столько копий было сломано на форуме про эту тему... в общем я их не буду делать :)
ОлегМ
#225 Сообщение ОлегМ »
Закончил гвоздевать надводную часть. Ушло 5 недель
