HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
Re: HMS Royal William 1719 1:55 от OlegM
Вот в принципе и подошел к концу дневник. В конце прошлой недели пришли рейки на обшивку, так что теперь повествование пойдет в реальном времени
А, забыл рассказать про штевни и киль. Эти детали фрезеруются с двух сторон. Вот, как я это делаю:
- в программу фрезеровки первой стороны включаю сверление нескольких отверстий диаметром 1,5мм на всю глубину заготовки, плюс с заглублением в стол, насколько хватает длины фрезы. Эти отверстия расположены симметрично относительно продольной оси заготовки
- если длины фрезы не хватило, или просто на всякий случай вручную углубляю отверстия сверлом 1,5 поглубже в стол
- снимаю заготовку
- в получившиеся отверстия в столе вставляю обломки сверл 1,5мм
- переворачиваю заготовку и надеваю ее на получившиеся штифты
- запускаю программу фрезеровки обратной стороны
Ноль на станке не переставляю, а переставляю систему координат в самой программе так, чтобы получалось вращение на 180 градусов.
Выбираю плоскость, до которой буду фрезеровать с каждой стороны, обычно не дохожу 0,15мм с каждой стороны. Также стараюсь расположить эту плоскость максимально близко к одной из сторон детали, чтобы след от перемычки и линия возможного несоответствия двух сторон была не посередине детали, а где-то с краю.
- снимаю заготовку
Еще пару фото. Дама получилась несколько не в масштабе - полный рост с каблуками вышел где-то 1.90-1.95 метра
Итак, что успел сделать за эту неделю.
Первым делом зашил рейками бикгед (пока еще не до конца) и палубу Да, рейки выглядят широковатыми. Расскажу, как это вышло. На музейной модели я посчитал количество досок, которыми зашит подзор. Их 4. Поделив на 4 ширину подзора, получил ширину реек 10.5мм. Я этой ширине ужаснулся и решил пойти на компромисс и заказал на подзор и бикгед рейки шириной 8мм. Ими и зашил. На самом бикгеде на музейной модели стыков досок не видно.
В принципе внизу будет плинтус 2мм, а сверху реельс 4мм, так что визуально широкими будут две средние рейки. Посмотрим, если будет резать глаз, можно будет ножом расчертить на пополам. Там еще декор...
На палубы пойдет клен. Он мне понравился - немного лохматятся торцы, но дерево твердое.
Треугольные доски по углам меня сильно не беспокоят, там будут стоять туалеты. Затем сделал и вставил недгедсы. Фрезеровал с двух сторон. Ну и приклеил штевни и киль
- andreyVL
Олег, добрый день.
Мне кажется доски так будут закрыты всякой всячиной, что их и видно не будет. Не спеши ничего расчерчивать, все будет нормаль.
Черный материал это граб?
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
А я и говорю, что посмотрю, как потом будет смотреться
Черные рейки - да, черный граб.
Модель будет из розовой груши и черного граба, на палубы клен, на декор и реельсы - самшит, а если не будет нужного размера деревяшки для больших фигур, то буду брать кастелло
Обшивать начал от простого к сложному. Сначала обшил участок от шир-реельса до планширей. Вместо реельсов временные рейки
Затем верхний бархоут
Средний бархоут
Для среднего бархоута рейки уже кипятил в чайнике и затем сразу клеил утюгом- bibr
Олег, Вы очень бодро работаете!!!! Завидую, белой завистью.....
Олег ,а выне заметили?На некоторых моделях,в том числе музейных,средний бархоут идёт цветом натурального дерева,не чёрный,не крашенный.Я у себя его сделал в цвет подводной части корпуса.Т.е.чуть темнее ,чем обшивка бортов.
Та, посмотрите на размер корпуса, там еще обшивать и обшивать
Заметил конечно, я сознательно решил сделать его тоже черным
Зашил подзор
Заодно покажу ахтерштевень
Косяки потом уже буду резать, как все обошью-
Главный бархоут устанавливаю в следующей последовательности:
сначала уложил первый слой черного пояса, 1 мм, он как направляющий, главное чтобы он был ровный и красивый затем, прижимая к нему, 4 черновых пояса бархоута, 2 мм затем, прижимая к верхнему из них, второй чистовой слой черного пояса, 2мм
