Le Francois 1/48 1683 г - фрегат 5-го ранга
Syxap
Re: Le Francois 1/48 1683 г - фрегат 5-го ранга
#76 Сообщение Syxap »
VAGREY писал(а): Вт фев 18, 2020 22:17 Саша фото может искажать поэтому у форумчан и возникли вопросы. Теперь всё аккуратненько вывести пройтись ПВА и после высыхания можно класть второй слой. Реечки желательно по уже.А чем шпаклевал? Если шпаклёвкой по дереву то даже когда она почти подсохла ровной поверхностью с влажной натянутой тряпочкой можно как шкуркой выравнять поверхность. Красивый кстати кораблик хороший выбор.
Спасибо. Шпаклевка по дереву, да. Попробую ваш способ. Рейки самые широкие распилю на 3 части. Следующие слои постараюсь делать более аккуратно, что бы вопросов поменьше было :D
Andrei Shaimardanov писал(а): Вт фев 18, 2020 22:23 Теперь, после проверки, и у самого на душе спокойнее будет, тем более время на шаблоны не зря потрачено 😁
Шаблоны обязательно понадобятся все равно при окончательной подгонке. У меня теперь уж точно на душе спокойнее. А то когда начали писать, что я шпангоуты перепутал, мне уж дурно стало. Подумал, как я работая инженером на оборонном предприятии смог лицо с _опой перепутать :D Тем более все подгонял, проверял же на чертежах. Вот так выглядят мои рабочие чертежи. есть все в векторной графике. Если кому-то понадобится, обращайтесь :wink:
С уважением, Александр Булкин.
Мои модели:
Pinta от Amati - закончена
Le Francois 1/48 - в процессе
Syxap
#77 Сообщение Syxap »
Анатолий Пасюк писал(а): Вт фев 18, 2020 23:21
Барабанная дробь...
Александр, я наверное, неверно выразился в моём предыдущем сообщении, когда писал про контршаблоны...
Зачем проверять верность шпангоутов контршпангоутами, если Вы их вырезали по бумажному шаблону перед сборкой? Ну, добавилось там 1,3 мм после наклейки первой рейки, форма-то их не изменилась ведь? И обводы в этой вертикальной плоскости останутся идентичными. В горизонтальной же плоскости все мы полагаемся на плавность гиба рейки, что при неправильной малковке соседних шпангоутов, больших шпациях и при "косом" или диагональном зашиве может привести к провалам или горбам.
Речь шла о тех горизонтальных линиях, на виде сверху, которые перпендикулярны шпангоутам, пронумерованные от 0 до 12 и рассекающие корпус на слои, как у торта коржи. Они же и показывают угол малкования на каждом шпангоуте в каждой точке касания.
Контршаблоны (вернее просто шаблоны, поскольку никто не строит корпус вертикально снизу вверх, "коржами", а строят в основном горизонтально, "ломтями") к некоторым этим линиям от носа и хотя бы до шпангоута VI и следовало проверить. На крайний случай сошли бы также обводы палуб в носу.
нет нет. Мои малкованные шаблоны 12 и 13, я как раз проверял, что творится между ними, а именно увеличил количество выборки (8 контршаблонов против 2). Но горизонтали тоже думаю распечатать и проверить. Но это уже завтра, надо хоть поспать немного перед работой)
Мои модели:
Shturman
Благодарил (а): 7 раз
#78 Сообщение Shturman »
Оригинальные все-таки обводы для посудины 17 века... надо будет порыть инфу...
Анатолий Пасюк
Благодарил (а): 33 раза
#79 Сообщение Анатолий Пасюк »
Александр, мы, случаем, своими советами не отбили у Вас желание построить модель этого замечательного фрегата?
Syxap
#80 Сообщение Syxap »
Добрый день. Нет, нет, ни в коем случае. Ваши советы наоборот мне помогли заострить особое внимание на очевидную вещь с обводами. После второго слоя эти впадины еще больше проявились. По горизонтальным контршаблонам определил косяки. Пришлось подшкурить немало, кое где положил немного шпаклевки. Сейчас заканчиваю 3-й заключительный слой. Думаю, что за выходные прошкурю его и уже покажу, что получилось в итоге. Процесс этот достаточно длительный. К тому же первый слой я делал в отпуске, а сейчас трудовые будни никак не дают мне разогнаться :D
Мои модели:
Syxap
#81 Сообщение Syxap »
Итак. Наконец-то закончил со скорлупой. Все отшлифовал, подровнял. Разметил все необходимые линии палуб, ватерлинии и пушечные порты. Во всех проемах взял припуск по 2 мм на косяки и подоконники. Демонтировал ненужные части шпангоутов. Зашлифовал внутреннюю часть корпуса. Кормовая часть скорлупы показалась слишком хлипкой, потому что высоко находилась от нижней палубы. Вклеил некоторые детали кормы. Над контр-тимберсами сильно не старался, все равно все будет закрыто.
Мои модели:
Благодарил (а): 83 раза
#82 Сообщение egen »
Ракурс неудобный, но вроде уже похож на корабль.
Syxap
#83 Сообщение Syxap »
Сфотографировал еще с нескольких ракурсов. Наклеил на клей-карандаш чертеж палубы. Как раз остался зазор на внутреннюю обшивку. Подошел к прорезке портов. Что бы проверить правильность разметки просверлил отверстия в нижнем носовом углу "чистового" проема порта, вставил кнопки. Пока только выполнил черновую прорезку 2-х портов без подгонки сухариком (на фото не обращайте внимание на них :D ).
Мои модели:
Syxap
#84 Сообщение Syxap »
Прошу прощения за небольшой откат по порядку своих фотографий. Но сам как начинающий, считаю, что должен рассказать максимально подробно про каждый этап стройки :D мало ли кому еще пригодится моя сказка...
1. Кину пару фото 2-го слоя обшивки и что с ним стало после того, как я сам все таки заметил проблему с обводами корабля. Опять же для визуального восприятия кому-то из новичков будет полезно узнать.
2. Как я делал наружную разметку. Первым делом разметил вертикали по теоретическим шпангоутам (шаг их 5 см). Сделал небольшую приспособу.
Дальше разметил ватерлинию. Так как верх всех моих шпангоутов находиться параллельно ватерлинии (это я сделал еще на этапе черчения шаблонов) то в перевернутом виде получается, что ватерлиния будет четко параллельна столу. Прочертил той же приспособой. Потом разметил палубы и верх борта (куда будет крепиться планширь). На чертеже (зеленой ручкой написаны миллиметры) померил уровень каждого пересечения между шпангоутом и необходимой линией. Уровень палуб отмечал как верх бимса. Потом переносил эти размеры на корпус. После этого разметочным циркулем разметил все порты уже отталкиваясь от этих базисных линий
Далее удалил верхние части шпангоутов. Решил зашкурить внутреннюю часть скорлупы и с ужасом обнаружил плесень :shock:
Обратился с проблемой к знающим людям 8) Меня успокоили, что это не плесень, а реакция пва клея на дерево. Я внутренний слой очень обильно проливал обычным ПВА (а рейки приклеивал на ПВА столяр момент). Мне посоветовали все счистить и покрыть все корпус ниже орудийной палубы маслом, что бы забить поры дерева.
Мои модели:
Syxap
#85 Сообщение Syxap »
Теперь пост по названием "рубрика глупых вопросов от новичка :) " В плотную подошел к вопросу пушечных портов (настолько в плотную, что 2 уже прорезал :D ) Хочу рассказать, как буду делать, что бы в случае чего меня сразу остановили мол ты что, так не делается :D. И заодно задам несколько вопросов.
1. Прорезаю порты с расчетом на то, что косяки портов будут толщиной 2 мм. Горизонтали - параллельно палубе, вертикали - параллельно шпангоутам. Небольшой вопрос - самые первые порты делать все таки перпендикулярно ДП или скорлупе (на чертеже скорлупе)
2. Косяки портов. Сначала ставлю низ, потом по шаблону устанавливаю верх (шаблон протягивается через 2 противоположных порта) и устанавливаю боковины. верх и боковины стачиваю до толщины скорлупы, снаружи они образуют четверть, а изнутри обшивка зашивается заподлицо с проемом "в свету". А вот с подоконником я в полном замешательстве...
во-первых, там должна быть выемка. Выемка снаружи делается заподлицо со скорлупой (в уровень с другими косяками), а внутри до конца
во-вторых, внутренняя часть подоконника должна быть в одном уровне с внутренней обшивкой (вопрос ЗАЧЕМ? я так и не понял :( есть только догадки, что бы закрыть торец внутренней обшивки от воды)
в-третьих, снаружи подоконник делится на 2 типа:
а)там, где подоконник не цепляет бархоут, он делается в одном уровне с наружной обшивкой;
б) где цепляет бархоут - делается в уровень с бархоутом.
И опять же, зачем??? Почему нельзя было просто зашить подоконник обшивкой?
Огромная просьба, объясните новичку... :oops: Правильно я все понял?
Мои модели:
ОлегМ
#86 Сообщение ОлегМ »
По первому вопросу я видел на архивных чертежах по нормали к скорлупе. Оно и понятно, если резать порт в поворотных шпангоутах по нормали к ДП, то ерунда получится
Кот Барсиковый
#87 Сообщение Кот Барсиковый »
1 этот порт для света, а не для пушки
Syxap
#88 Сообщение Syxap »
Кот Барсиковый писал(а): Вт мар 24, 2020 23:38 1 этот порт для света, а не для пушки
Это шутка была?
Мои модели:
Кот Барсиковый
#89 Сообщение Кот Барсиковый »
Нет
Пушку туда можно при необходимости воткнуть, но основное предназначение - для освещения
#90 Сообщение Игорь Тараканов »
Syxap, всё вы правильно поняли. Такая уж особенность была у пушечных портов французского типа (английские, например, совсем другой конструкции). Сплошной "подоконник", то есть, нижний горизонтальный косяк, сделан с перекрытием внешней и внутренней обшивки с довольно прозаичной целью: при выстреле и откате, а так же накате орудия при минимальных углах склонения такой "подоконник" не давал дульной части ствола и его астрагалам разрушить обшивку. "Углубление" в нижнем косяке, отчасти, для того и сделано. Так же защита от влаги, конечно же.
Первый порт в борту пустовал ровно по той же причине, по какой обычно пустуют погонные и ретирадные порты практически всех кораблей той эпохи: пушки, мало того, что на вес золота (у французов практически всегда был дефицит пушек), так они ещё и лишний вес, а это было важно в эпоху деревянного кораблестроения. Конечно же, как и ретирадные и погонные пушечные порты, первые порты батареи тоже являлись полноценными пушечными портами, предназначенными для ведения огня в соответствующем ракурсе. Это их основная задача. Считать их специальными световыми или вентиляционными неверно - свет и воздух - это всего лишь "приятный бонус". Основная задача данных портов - обеспечение ведения огня, это боевое место орудия. Так как огонь в упомянутых ракурсах ведётся редко, штатными орудиями эти "боевые артиллерийские посты" могли не комплектоваться (но это вовсе не правило, всё зависело от наличия орудия и каждый корабль надо рассматривать индивидуально!): при необходимости, туда закатывали свободные от ведения огня (мёртвая зона) орудия батареи, обычно, ближайшие.
