Они дадут представление о том, куда двигаться. То есть, теоретически, сейчас между корпусом и контршаблоном должно быть равномерно +-2мм
Le Francois 1/48 1683 г - фрегат 5-го ранга
- Andrei Shaimardanov
Re: Le Francois 1/48 1683 г - фрегат 5-го ранга
На стапеле Le Fleuron 1729 1/48
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- VAGREY
Желательно. Это как у принцессы на горошене под самым верхнем матрацем она никуда не денется. Её нужно удалить из под первого.
С уважением Сергей.
- Syxap
Спасибо. Про соседа особо понравилось) я вчера уже немного зашпаклевал носовую часть. У меня есть шпаклевка по дереву. Её тоже использовал, когда Пинту делал год назад.
Проблема в том, что я никак не могу понять, где у меня косяк в обводах. Про впадины в щеках я выложил чертеж и написал, как я его вижу.
- AlexO
О том и речь, что шпаклевать, класть ещё слой не зная где проблема и какая не стоит. Контршаблоны шпангоутов, половинок, сделанные хоть из плотного картона. Прикладывая сбоку к корпусу смотрим зазор между шаблоном и корпусом. Если не равномерный, значит надо шпаклевать или наоборот, стачивать то, что выпирает.
- VAGREY
Это Андрей тебя запутал.:"Потому как с увеличением угла загиба увеличивается отнимаемый размер" И нарисовал тебе настоящий излом. Ты делаешь малковку шпангоутов для того чтобы у тебя рейка относительно шпангоута всегда была перпендикулярна для максимального прилегания. Ты сейчас работаешь с "настоящими" шпангоутами без промежуточных поэтому немного сложнее для тебя. Чем чаще тем лучше. Поэтому и предложили тебе пенопласт или бальзу. Если рейка не ложится в плоскость шпангоута и не даёт плавности перехода малкуешь ещё без фанатизма сверяясь с контршаблоном .Если как указал тебе Андрей твоя "бобышка" в носу выше нужного значения то она поднимет твою рейку на величину провала рядом.Возьми рейку из шпона она не имеет такого сильного сопротивления и ей легко проверять плавность перехода.Syxap писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 13:15Спасибо. Про соседа особо понравилось) я вчера уже немного зашпаклевал носовую часть. У меня есть шпаклевка по дереву. Её тоже использовал, когда Пинту делал год назад.
С уважением Сергей.
А никого не смутило, что в качестве довода носового шпангоута приведен чертеж кормы? И на носу появился дейдвуд?
Я об этом и писал
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- Анатолий Пасюк
Посмотрите ещё раз на сетку, наложенную на корпус Дмитрия:
И на Вашем корпусе:
Вам нужно или выровнять в месте, отмеченном оранжевой стрелкой или сточить в месте, отмеченном фиолетовой. На вопрос, где лучше, ответят контршаблоны носовой части. Вырежьте их из плотного картона, с учетом 1,2 мм припуска на первый слой, по линиям, отмеченным зеленым и фиолетовым на чертеже (линии 9 и 12, могут понадобиться и другие линии, мне сложно определить по фото корпуса), разметьте на форштевне их высоты и, прикладывая от штевня до линии шпангоута VI, выясните, где у Вас ошибка.
- Анатолий Пасюк
Вроде как разной формы кормовой и носовой шпангоуты...А никого не смутило, что в качестве довода носового шпангоута приведен чертеж кормы? И на носу появился дейдвуд?
Ужли автор перепутал? Колитесь, Александр...
- VAGREY
[/quote]
Вполне может быть. Александр а на шпангоутах маркировку не ставил? Нужно на каждом шпангоуте было промаркировать где мидель где цифири где буковки.И на килевой рамке тоже. Самый тупой карандаш острее самой острой памяти. Тогда была бы ясность сено к сену солома к соломе.И килевая рама я так понял 10 мм лучше бы две по 5 мм спаренных 3-4 болтами. Тогда корпус можно было бы половинить. Удобнее на много было бы в дальнейшем.
[/quote]
С уважением Сергей.
Надо целиком чертеж посмотреть... что-то странные обводы для носовой части - как на крейсере 20 века...
- VAGREY
Посмотрел промаркированы но вот 10 и 3 шпангоуты вызывают сомнение их можно было и перепутать имхо. Причём 11 и 9 на фото обозначены а 10 не видно.
С уважением Сергей.
- Syxap
Такс, товарищи меня скоро сердечко хватанет. Вы уж меня совсем закидали Дайте немного тайм-аут мне. Сделаю котрскорлупу (прям каждый контршпангоут посажу на контркилевую раму) носовой части и все посмотрим.
По поводу перепутал шпангоуты это исключено. Каждый шпангоут пронумерован аж в 4 местах (посмотрите самый первый пост). И килевая рама конечно тоже пронумерована. У меня все вычерчено в автокаде. Если кому интересно, могу скинуть сюда свой файл.
- Syxap
А какой именно чертеж? Я вроде скидывал геолинии носовой части. Вот еще носовые шпангоуты. 12 и 13 мои шпангоуты соответствуют 29 и 35 шпангоуту из анатомии с вычетом 3 мм
- Syxap
Я еще выложу пару фотографий корпуса Дмитрия Шепелева как эталон(Дмитрий, простите, меня если что ). Может быть для кого-то что-то прояснится...
