Le Fleuron 1729
- Andrei Shaimardanov
Re: Le Fleuron 1729
Поэтому делаю следующее: те изображения, которы в RGB, перевожу в оттенки серого (Image/Mode/Grayscale), для экономии ресурсов компьютера. Они останутся в 300dpi (разрешение).
Индексированные переводим в Grayscale (Image/Mode/Grayscale) и меняем разрешение на 300dpi. Тут есть небольшой нюанс: нам нужно сохранить размер в сантиметрах и в пикселях.
Для этого запоминаем одно из значений в пикселях по высоте или ширине (Ctrl+C), меняем на 300dpi и вставляем запомненное число в ту строчку, где оно было (Ctrl+V)
Разрешение как таковое не принципиально, главное, чтобы оно было одинаковым для всех файлов.
На стапеле Le Fleuron 1729 1/48
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
Проделываем ту же процедуру с остальными изображениями. В процессе работы сохраняем изображения в формат TIFF. Он поддерживает всё нам необходимое, а в отличие от PSD,
в проводнике Windows отображает превью файлов.
Дальше нужно сшить вместе отдельные листы для приведения размеров к приемлемому результату.
1) Беру любой готовый лист и разблокирую для работы слой. Кликаю два раза на замочке слоя (в индексированном формате этого не получится).
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
2) Если изображение бледное, подкручу кривые: Ctrl+M. Нажму кнопку с пальцем и выбирая светлые или тёмные участки, привожу к желаемому результату.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
3) Теперь нужно отделить сам чертёж от фона. Иду в Select/Color Range, в режиме Sampled Colors Fuzziness выставляю на максимум и ставлю галочку Invert.
Кликаю пипеткой на самый чёрный (по моему мнению) участок и жму ОК. Получаю выделение фона. Жму Delete и, вуаля, получаю отдельно чертёж.
4) Проделываю ту же операцию с остальными необходимыми листами.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
5) Увеличиваю рабочее пространство на одном из файлов для размещения остальных кусков чертежа. Жму С и растягиваю побольше. Чтобы было удобно работать, создаю новый слой,
заливаю белым и помещаю его вниз стека слоёв.
6) Перетаскиваю в рабочее окно по одному из следующих кусков.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
7) Так как кроме масштабной линейки на чертеже не присутствуют никакие размеры, иду по пути пляски с бубном. Предполагая, что расстояние между шпангоутами одинаковое,
промеряю несколько и вычисляю среднестатистический размер между ними. Это будет отправной точкой. Беру направляющую и откладываю от левого края изображения на полученный размер.
Вторую направляющую устанавливаю на середине одного из шпангоутов. Далее беру инструмент Выделение (М) и создаю рамку выделения от левого края окна до первой направляющей. Передвигая
рамку несколько раз, справого её края устанавливаю напрвляющую. Получаю места в направляющих куда будут подгоняться шпангоуты. Выравниваю куски Ctrl+T по горизонтали (с верхней линейки
создаю горизонтальную направляющую).
Сканированные куски имеют запас и сильные искажения по краям. Если используются не сканы чертежей, а фотографии, то зная марку фотоаппарата (телефона) можно подправить искажение
объектива (Lens Distortion) инструментом Lens Correction - Filter/Lens Correction. В моём случае пойду другим путём. Подгоняю куски по направляющим и инструментом Wrap в Free Transform
за узловые точки слегка подправляю края кусков. Примерно на середине участка нахлёста кусков располагаю направляющую и с помощью выделения (M) удаляю на обоих кусках лишнее. И так пляшем
с бубном до полного сумасшествия. Не забываем время от времени сохранять изображение во избежание истерики.
9) Для печати в размер в Фотошопе не предусмотрено ничего человеческого, посему перекидываем файл в CorelDraw, к примеру, и печатаем.
10) После всех этих мытарств мы выясняем, что наш принтер на МФУ безбожно искажает размеры при печати и листы не совпадают... Берём метровую линейку и начинаем проверять всё по-новой.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
Если получилось как-то сумбурно, сильно тапками не бросайтесь
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
Понаделал на сегодня несколько дырок Пока по виду это ещё не проемы
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
А почему просто не снять галочку с "Resample image"?Andrei Shaimardanov писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 14:24 Поэтому делаю следующее: те изображения, которы в RGB, перевожу в оттенки серого (Image/Mode/Grayscale), для экономии ресурсов компьютера. Они останутся в 300dpi (разрешение).
Оно же поменяет dpi, не производя вообще никаких манипуляций с изображением (качество останется исходное)?
Re: Le Fleuron 1729
Вариантов работы в фотошопе множество и я не знаю всех его тонкостей. Я описал процесс на основе собственного опыта.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- Иван Карпушкин
Re: Le Fleuron 1729
Печатает фотошоп вполне корректно- ставим scale 100% и се
и пдф можно открывать прямо в фотошопе
и выше абсолютно верно сказали про "снять галку", более того, только так инужно делать чтобы не ухудшить качество картинки
Re: Le Fleuron 1729
Век живи, век учись
Не всегда удобно использовать PDF в чистом виде. К примеру книга Барановского Архитектурная энциклопедия для слабеньких компьютеров довольно тяжёлое испытание. Четвёртый том в сжатом виде весит почти 1,4 Гб
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- Иван Карпушкин
Re: Le Fleuron 1729
Андрей (если не против на Ты?) спрашивай если что
я на фотошопе и подобном собаку съел - больше десяти лет уже в дизайне
Re: Le Fleuron 1729
Ок, хорошо, спасибо! На ты не против Я сам зарабатываю именно Фотошопом, но в силу того, что работа моя узко специализированная, многих вещей я не касаюсь. Хотя бы просто потому, что возможности программы просто огромные. А после того, как Адоб выкупил у Аллергоритмика Сабстанс, не представляю, что будет дальше.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
