Ага ну понятно теперь .... это так сказать возрастной. По поводу лафетов я бы не использовал объясню почему. Для одной пушки ещё можно а для нескольких всё равно одинакового цвета не будут но опилок стружки и мусора будет много. А вот подставка или витрина будет то что надо.Абрикос на подставки ближе к обзолу тоже пойдет.У тутовника красивая текстура как у красного дерева только жёлто зеленоватого цвета если покрыть текстуролом от Тиккурилы под красное дерево вообще не отличишь.Andrei Shaimardanov писал(а): ↑Ср дек 25, 2019 17:58 Орех не однородно красный, прослойками, но выкроить небольшие участки можно. На блоки к примеру или пушечные лафеты может быть.
Le Fleuron 1729
- VAGREY
Re: Le Fleuron 1729
С уважением Сергей.
- Andrei Shaimardanov
Re: Le Fleuron 1729
Я так понимаю, что как ни крути, всё упирается в грушу как основной строительный материал ввиду её самых подходящих для моделирования качеств. Достаточная однородность, пластичность и доступность.
На стапеле Le Fleuron 1729 1/48
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- VAGREY
Re: Le Fleuron 1729
Лучше грушу. Она тоже от светлого почти белого до красного оттенка бывает.
С уважением Сергей.
Re: Le Fleuron 1729
Потихоньку продвигаюсь. В данный момент делаю второй слой черновой обшивки из трёх.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- VAGREY
Re: Le Fleuron 1729
Андрей привет. Тяжёленький будет. Ты первый слой не выравнивал после обшивки? Не ровности как правило порождают новые неровности и так как снежный ком. Первый слой нужно было пройти ПВА дать просохнуть и уже потом класть второй. И ещё хорошо когда корпус половинится. Прислонил половинку жёстко к плоскости и получил свои 90 градусов легче прорисовывать порты и прочие линии. Но это на любителя каждый выёживается по своему.Кому-то нравится когда корпус валяется как Ванька-встанька. Рейки лучше липовые а не сосну. Я использую тополёк.Липу можно купить в строймагазине вагонку для бани она 20 мм толщиной и 2.4 метра длинной пилится без "промышленной" циркулярки. Одной доски на корпус хватит. Как видишь сижу в первых рядах Удачи.
С уважением Сергей.
Re: Le Fleuron 1729
Добрый вечер! Не особо и тяжёлый получается - я ожидал большего. Сейчас около 2х килограмм всего. Рейка хорошо даже на сухую гнётся. На крутых изгибах мочу и прогреваю. Выравнивать стараюсь после каждого слоя, но всё равно после сушки геометрия несколько изменится. Потом последует тотальная ревизия размеров и доводка с финишной проклейкой.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
Второй слой закончен. Вид пока ещё не очень привлекательный. Дальше отковыривание скрепок, выравнивание и, наконец, третий слой. Делаю корпус с большими припусками на края, чтобы уменьшить влияние внутреннего напряжения древесины (что мне дранки со скрепками жалко?). Обрезать не проблема
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- VAGREY
Re: Le Fleuron 1729
Мумия. Установишь на стапель или на что другое? К двум кг прибавилось.Андрей а ты верхнюю част шпангоутов маслом промазал чтобы потом оторвать от обшивки?
С уважением Сергей.
Re: Le Fleuron 1729
Нет, маслом не мазал - в моем случае это не нужно. Временные шпангоуты у меня из массива, а не из фанеры. Потом я их расколю и срежу стамеской. Когда закончу черновую обшивку, выставлю на стапель промеряю геометрию и обрежу края по размеру. Сегодня взвесил, уже за 5 кг перевалило. Ну, впрочем, это не телефон и в кармане его не носить.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
- VAGREY
Re: Le Fleuron 1729
А в чём разница фанера или массив если они заранее подрезаны для удобства удаления? С маслом легче отделить от корпуса. Остаётся только ошкурить без трудозатрат с стамеской.Andrei Shaimardanov писал(а): ↑Сб янв 25, 2020 18:47 Нет, маслом не мазал - в моем случае это не нужно. Временные шпангоуты у меня из массива, а не из фанеры.
С уважением Сергей.
Re: Le Fleuron 1729
Я побоялся что обшивка начнёт отставать ещё в процессе.
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
Добрый день всем, кто наблюдает за темой! Отделил с превеликим трудом при помощи стамески временные шпангоуты ... И, пока просыхает корпус (больше килограмма клея), задам пару вопросов по чертежам (пока только пару). Самая верхняя доска обшивки корпуса на чертеже не имеет разрывов, то есть идет во всю длину. Где-то должны быть стыки более коротких её частей? И второе: наружное оформление порта. Такое впечатление, что изначально сам проём не планировался и был прорезан прямо по мясу резного декора. А если был запланирован, от чего так нелепо он выглядит? Неужели нельзя было оформить декором и его?
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Re: Le Fleuron 1729
С почном! Я тоже сейчас строю Le Fleuron,только в масштабе 1:72. Собрал остов в масштабе 1:48,ну очень большой. Отложил в сторонку. А сейчас в 72м уже дошёл до рангоута. Совет один-тщательно переноси расположение всех деталей с чертежа на модель.Небольшая небрежность приносит большие проблеммам. Удачи
