16-пушечный тендер. "Струя"
- FreeZzz
Re: 16-пушечный тендер. "Струя"
С рангоутом он размером почти с "Аврору". Корпус около 450 мм
- FreeZzz
Сейчас думаю, как сделать бархоут. Хочу как предлагает Павел - сложносочиненной формы. Отдельными досками делать не хочется, проще расчертить, но для этого надо поставить рейку 7 мм ширины, на обводы такая не ляжет
- FreeZzz
Палубные приключения
Начал палубу. Вроде бы все хорошо спланировал, четко подогнал фанерку, поставил по периметру рейки прямо в корпусе, потом снял палубу и начал стелить.
Думал, что потом по бимсам погну легко. Настелил центральную часть. В этот раз решил не делать расшивку, использовал прокрашенную тушью кальку. Пробил все отверстия и радостно пошел мерить. Фанерку от ПВА, конечно, слегка повело. На шаблоне прогрел утюгом и примерил. Коробление все равно дало о себе знать. Появились щели в носу вдоль ватервейса. Кроме всего прочего, рейки слишком темные. У меня была доска светлой груши с переходами в почти розовую. А рейки были напилены, как оказалось, среднего тона, сразу в глаза не бросилось, а получилось темновато.
С цветом можно смириться, щели пролить "черным" ПВА с опилками - конопатка же! Нахожусь в раздумьях: может, переделать, пока не поздно
- Валентин Озеров
- FreeZzz
Ломать - не строить
Не битый, не крашеный
Есть интересный вопрос по люкам. В умных книжках рисуют, что палуба подходит к гед-лежесам,
хотя многие, в том числе и Безверхний делает их накладками сверху.
- evgen-kat
на настоящих кораблях подходит, но на моделе легче сделать накладной, иначе возникает много проблем со шлифовкой палубы...
Изготовление шлюпок на заказ.
Дело в другом. Я догадываюсь, откуда ветер дует: во французском кораблестроении был такой момент, когда комингс укладывали непосредственно на палубный настил. Но и то - не всегда и не везде. Так что, думаю, фраза "...хотя многие, в том числе и Безверхний..." должна звучать так: "я видел модели французских кораблей, у них вот такая штука"... Дело не в упрощении модели.
- FreeZzz
Установил фанерную палубу в корпус и по месту положил палубные доски, делал заужение на треть в нос и корму. Закруглил ватервейс стамесками и прошелся циклей. Потом обязательная программа гвоздевание, после "Авроры" даже скучно - всего около 900 нагелей.
Примерка
Сейчас думаю, как лучше врезать в палубу квадратные иллюминаторы. У меня их 6 штук.
Примерка
А это так и должно быть, что врезки слева и справа друг другу не симметричны?
- FreeZzz
В носу чуть разбежались, под пушками будет не видно
- FreeZzz
Не думаю, что супер-симметричность была на настоящих кораблях. На что это влияет? На готовой модели это заметить будет очень сложно. С другой стороны такую штуку легко починить: Короткую прочертить дальше и зачернить, стык опять же спрячется под станком
- FreeZzz
С осени корпус чувствовал себя прекрасно, пережил отопительный сезон на балконе, а тут пошли дожди. Пока с палубой возился и не заметил. Разбух зараза. Щель между килем и форштевнем 2 мм. Относительно ахтерштевня киль уехал в нос на 1 мм. Все на штифтах, однако. Давно пора было обшить, конечно. Убрал в самое сухое место, какое нашел, посмотрим...
- FreeZzz
Продолжил постройку после некоторого перерыва. Корпус усох, щели исчезли. Решил побыстрее обшить, чтобы стабилизировать корпус. Низ - липой (как придется), поскольку будет медная обшивка.
"хитрыми" досками,
но чтобы их не пилить, придумал поставить широкую (8 мм) тонкую рейку и расчертить, как надо. Поставил два пояса подложки, наклеил направляющие и... не смог хорошо поставить такую рейку, в носу она достаточно сильно изгибалась на ребро. В итоге сделал бархоут обычными рейками.
И вывел линию планширя Пробил все порты и только потом вспомнил про четверти. Стразу стамеской работать не решился. Сделал наскоро упор для бормашинки Прошелся по портам
Затем довел руками
Бархоуты хотел сначала сделать но чтобы их не пилить, придумал поставить широкую (8 мм) тонкую рейку и расчертить, как надо. Поставил два пояса подложки, наклеил направляющие и... не смог хорошо поставить такую рейку, в носу она достаточно сильно изгибалась на ребро. В итоге сделал бархоут обычными рейками.
Затем довел руками
