Nao «Concepcion» XVI. 1:60
ApxeoS
Благодарил (а): 23 раза
Re: Nao «Concepcion» XVI. 1:60
#166 Сообщение ApxeoS »
Еще немного.
Дорогу осилит идущий
ApxeoS
#167 Сообщение ApxeoS »
И еще.
ApxeoS
#168 Сообщение ApxeoS »
И еще.
Бирюков Славик
Благодарил (а): 305 раз
#169 Сообщение Бирюков Славик »
ApxeoS писал(а): Сб ноя 26, 2022 1:28И еще.
Мало :D
ЯТП на юте будет балдахин? Балка во всяком случае присутствует.
И ещё вопросик - имелась ли внутренняя обшивка фальшбортов?
С ув. Вячеслав.
bibr
Благодарил (а): 162 раза
#170 Сообщение bibr »
Очень смущают лазерные обгорелости....- на лафетах, на решетках ..., может быть такие важные и видные детали делать фрезой ? А, в целом, все гармонично, вроде....
bibr
#171 Сообщение bibr »
Вспомнил момент из своей практики : - я в начале часто делал детали из бука, а он достаточно твердый и часто деталь пережигал, но все равно ставил (ведь гладкая). Лучше так не делать.
kirill4.66
Благодарил (а): 572 раза
#172 Сообщение kirill4.66 »
Привет!
Все классно смотрится ,
за исключением пожалуй этого места ...прям так и хочется сделать сопряжение здесь плавным, без залома... прямая линия гальюна как то выпадает из общей картины... :roll:
ApxeoS
#173 Сообщение ApxeoS »
Бирюков Славик писал(а): Сб ноя 26, 2022 1:48
Мало :D
Привет, Слава! Нет, это конструктивная деталь, вернее детали, их таких две. Вторая на корме.
Их задача придавать дополнительную жесткость и держать необходимую ширину корпуса.
Действительно похоже на балдахин, но это случайность. Я их уже отпилил, сейчас в них уже нет необходимости.
По поводу фальшбортов.
Если имелось в виду наличие внутренней обшивки на верхней (upper deck) палубе модели, то у меня - фальшборт. Но как оно было на самом деле, однозначного ответа дать не могу, возможны варианты. Я исходил из явного стремления облегчить конструкции высоких надстроек. У Мэри Роуз на upper deck внутренней обшивки тоже нет, да и на main deck даже не наполовину.
ApxeoS
#174 Сообщение ApxeoS »
bibr писал(а): Пн ноя 28, 2022 22:43 Очень смущают лазерные обгорелости....- на лафетах, на решетках ..., может быть такие важные и видные детали делать фрезой ? А, в целом, все гармонично, вроде....
Ну да, это издержки технологии. Но надо учитывать, что эта модель хоть и делается с нуля по авторским материалам, но предназначена в дальнейшем для массового выпуска в виде КИТ-набора. В данном случае лазерная технология будет предпочтительнее. Например, рустерные решетки в проекции перпендикулярной диаметральной изогнуты по примеру бимса (т.к. на модели они лежат на бимсах), это дополнительный геморрой с фрезой. Ну и в конце концов все эти детали вырезаны из ламели груши, надо только дополнительно поработать наждачкой. Я сам сознательно оставляю следы от обгорелости, как эффект старения. И битума никакого дополнительно не надо.
ApxeoS
#175 Сообщение ApxeoS »
kirill4.66 писал(а): Ср ноя 30, 2022 0:05 Привет!
Привет, Кирилл!
Можно сделать и так как ты показал. Попробую пояснить почему у меня получилось иначе.
Принцип построения носа в данном случае остался еще с времени караки и существенно отличается от ажурного носа кораблей 17 века.
В данном случае "бимсы"? носовой палубы крепятся непосредственно на здоровенную носовую балку по испански называемую шпирон (т.е. шпора). Уже на них сверху крепили head rails (это то, что ты выделил). Наше регель мне в данном случае не нравиться. Соответственно. Как изогнут шпирон, также изогнуты и лежащие на них rails и вся носовая палуба в целом.
У всех карак шпирон всегда прямой. Могло ли быть иначе? Возможно но я такого не припомню.
Я в первую очередь ориентируюсь не на рисунки а на единственный не чертеж, но точно схему. Здесь хоть правильно обозначены основные размеры судна. И здесь шпирон прямой.
Ты же смотришь на рисунок художника. Я думаю, что гравюра сознательно нарисовано покрасивее и пушек поболее и т.д. Это только красивый образ. Поэтому только по гравюрам Брегеля модель построить будет сложновато.
ApxeoS
#176 Сообщение ApxeoS »
Конкретный пример.
Как на гравюре изображено вот это (пометил стрелкой) место?
Что вообще имеется в виду? Что бархоут далее уже не идет по корпусу и крепиться на форштевне а уходит на нос?
Это же силовой элемент корпуса. Но правда англичане тоже в это время с бархоутами странно поступали.
Зато на модели все элементы корпуса логичны. Вот как это место там представлено. И шпирон снова прямой.
ApxeoS
#177 Сообщение ApxeoS »
Прошло более 50 лет, а в Испании все по прежнему.
Шпирон снова прямой и плавного перехода не получается.
Вальтероне
Благодарил (а): 69 раз
#178 Сообщение Вальтероне »
ApxeoS писал(а): Вс дек 04, 2022 23:13 в Испании все по-прежнему.
Насколько я могу судить, подписи на чертеже на португальском.
ApxeoS
#179 Сообщение ApxeoS »
Вальтероне писал(а): Пн дек 05, 2022 10:40
Да. все правильно. Португалия до 1640 года это часть Испании.
kirill4
Благодарил (а): 16 раз
#180 Сообщение kirill4 »
Привет,
Спасибо за обстоятельный ответ - ага, все логично, теперь понятно! :)
