Шлюп "Восток" 1:50
Jakal
Благодарил (а): 3 раза
Re: Шлюп "Восток" 1:50
#361 Сообщение Jakal »
И здесь и в Мире моделей латунные стойки можно купить за вполне приемлемые деньги.
nserov
Благодарил (а): 20 раз
#362 Сообщение nserov »
Купить то конечно можно, но это дополнительные затраты, которых бы хотелось избежать. На мой взгляд, купить инструменты - это нормально, т.к. инструменты можно использовать не только для моделизма, а покупать материалы, если их можно заменить доступными аналогами... Та еще трата для любительской модели при имеющейся зарплате...
А насчет найти токаря и заказать: надо найти хорошего токаря, да еще и за адекватную цену. Да и весь интерес в самостоятельном изготовлении модели. Иначе, наверное, надо смотреть в сторону готовых наборов.
nserov
#363 Сообщение nserov »
Всех с Новым годом! Здоровья и душевного тепла!
Работа над моделью потихоньку движется. Начал работу над петлями руля. Впервые паял медно-фосфорным припоем. Оказалось не так сложно, как думал. Соединение получается очень прочным. При попытке порвать соединение рвется сам металл рядом с местом пайки. Однако вскрылся недостаток - места пайки отливают серым (хотя исходный припой по окраске практически не отличается от меди). Надеюсь, что после полировки это будет не так заметно.
При примерке петель к перу руля кажется, что петли крупноваты (на фоне толщины руля), если смотреть по самой нижней петле, но по верхним все нормально.
bibr
Благодарил (а): 162 раза
#364 Сообщение bibr »
медно-фосфорным припоем. Никита, С Новым годом ! С этого места подробнее.... , я на руле завис, оловом латунь паяется, но не держится, при малом движении все отлетает ! Что Вы использовали и чем паяли (паяльник или горелка ) ?
Благодарил (а): 258 раз
#365 Сообщение Kogan »
Латунь хорошо паяется с помощью паяльной кислоты.
bibr
#366 Сообщение bibr »
Миш, так- то паяется, да не совсем..... Примеры смогу показать только 4 янв.- все на работе.
Или -я-урод ! Не зря Д .Шевелев паяет серебром и горелкой.
#367 Сообщение Kogan »
Игорь, ну зачем уж сразу урод! :( Но действительно странно, почему не получается..?
Помнится еще в детстве паял при помощи кислоты, паялось все ко всему - железо от гвоздей, и латунь, и медь. И крепость получалась как у сварки:
fst
Благодарил (а): 26 раз
#368 Сообщение fst »
все спаяно обычным припоем, ничего не отваливается
nserov
#369 Сообщение nserov »
bibr писал(а): Сб янв 01, 2022 15:59 медно-фосфорным припоем. Никита, С Новым годом ! С этого места подробнее.... , я на руле завис, оловом латунь паяется, но не держится, при малом движении все отлетает ! Что Вы использовали и чем паяли (паяльник или горелка ) ?
Спасибо!
Я тоже сначала думал паять ПОС, как петли крышек пушечных портов, однако петли руля (если верить источникам, которые я видел) на Востоке были медные, как и обшивка. Поэтому встает проблема - нужно места пайки покрывать медью и полировать. Другая проблема - недостаточная прочность соединения для такой сравнительно тяжелой детали как перо руля.
Поэтому паял медно-фосфорным припоем. Купил один пруток в магазине, занимающемся расходниками к кондиционерам и холодильным установкам. Пруток Castolin толщиной 2 мм не требующий флюса (действительно, места пайки просто слегка зачищал, припой сам затекал в щель). Паял небольшой (ювелирной) газовой горелкой (купленной, вроде бы, в Мегастрое), которая заправляется газом для зажигалок (пока еще не разу не заправлял, исходная заправка оказалась достаточно солидная). Паял на подставке для пайки (керамика или что-то подобное с отверстиями для пропускания газа вниз). Под подставку, на всякий случай, чтобы не прожечь стол, клал обычную керамическую плитку.
Паяется достаточно легко, но есть ряд недостатков. Самый существенный минус - для пайки необходимы небольшие кусочки припоя, которые очень непросто получить, т.к. припой твердый и плохо поддается кусачкам (особенно по сравнению с самой медью). Паять же прям поднося пруток к нагретому месту пайки (как часто делают при пайке медных труб кондиционеров и холодильных установок) не вариант, т.к. требует жесткой и точной фиксации спаиваемых деталей. Второй минус - необходимо аккуратно разместить на подставке для пайки две спаиваемые детали и положить в место пайки кусочек припоя, что сделать не очень легко из-за малых размеров деталей и неоднородной шершавости подставки. Однако эта шершавость полезна при пайке, т.к. пламя горелки не сдвигает детали. Припой расплавляется раньше металла и превращается в шарик. Пламя направлял таким образом, чтобы оно "подталкивало" его к стыку между спаиваемыми деталями. Ведь если этого не сделать (были такие неудачные первые попытки), то этот шарик просто растечется по всей ближайшей поверхности детали, на которой лежит (в моем случае это медная полоска петли). Ну и третий минус - после пайки припой отливает серым цветом, хотя изначальный цвет практически не отличим от меди.
bibr
#370 Сообщение bibr »
Никита, спасибо за такое расширенное пояснение.
Все точно так и есть....- вроде затекли, а тронешь посильнее или чуть подогнуть надо....
На неделе буду повторять.
rav56
#371 Сообщение rav56 »
Всех с наступившим Новым Годом!
Твердый припой я стачиваю в мелкие опилки на очень твердом наждачном камне (чтобы не обсыпался). Опилки заправляю в шприц, на место пайки насыпаю без иглы и не пользуясь поршнем, просто слегка потряхивая шприц. Паяю на обратной стороне кафельной плитки предварительно процарапав в ней небольшой ложемент по форме спаиваемых деталей.
С уважением Александр.
nserov
#372 Сообщение nserov »
Была сделана медная обшивка. Не без "косяков", но смотрелось хорошо. Однако практически "одним движением кисти" все было испорчено: попытка защитить медную обшивку лаком привела к появлению ужасающих разводов, а попытка убрать лак закончилась повреждением обшивки. Поэтому все было удалено и вновь ошкурено.
bibr
#373 Сообщение bibr »
Никита, добрый день ! ОООчень жаль...., а зачем медь покрывать лаком ? Она окислится со временем и будет все натурально.
Я медные пластины даже обжигал чтоб сделать их мягче и так с разводами и клеил, вполне правдоподобно в итоге, а чистая медь на кастрюлю больше похожа.
#374 Сообщение Kogan »
Никита привет! Просто-таки героический поступок!
Успехов и терпения тебе в повторном "омеднении"!
Вальтероне
#375 Сообщение Вальтероне »
А что за лак был?
