Шлюп "Восток" 1:50
Re: Шлюп "Восток" 1:50
Всем спасибо за интересную информацию!
Работа над моделью потихоньку продолжается. Подводная часть (обшита осиновыми рейками) в некоторых местах стала ворсистой, в некоторых местах рейки немного разошлись, в нескольких местах появились вмятины. Решил покрыть грунтом, а также зашпатлевать наиболее заметные деффекты.
Возможно. Но такая беда только с обшивкой из осины. Скорее всего, было ошибкой делать обшивку из осиновых реек, которые после распиловки были ворсистыми... Наверное, было бы лучше сделать обшивку подводной части из липы. Теперь остается только грунтовать, шпатлевать и шкурить.
нет! только вишня или груша
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Когда обшивал подводную часть, не видел смысла расходовать грушу под медную обшивку. Из имеющегося в наличии были: сосна, осина, липа, груша, бук. Сосна слишком смолистая и неоднородная для мелких работ, липа мягковата (есть риск на уже готовой медной обшивке оставить вмятины, т.к. подложка мягкая), бук - проблематично обшивать, т.к. немало сучков, да и напиливать мелкие рейки из бука то еще "удовольствие", грушу же расходовать на это дело посчитал расточительным. Конечно запас садовой груши еще есть, но, как говорится, запаса много не бывает. Особенно с учетом переделок деталей, обрезков с сучками и трещинами... Остановился на осине, как удобной к обработке и умеренно твердой для черновой обшивки под медью.
Пока шпатлевал и грунтовал решил, что пора бы сделать медную обшивку. Но перед этим нужно сделать нормальную подставку, иначе, если ее делать после обшивки медью, практически 100%-ная вероятность попортить медь. Вот что получилось. Пока ничего не склеено и не покрыто, т.к. надо еще подобрать саморезы или шпильки (что лучше? саморезы проще, но надежно ли?) для жесткого закрепления корпуса (планирую крепить в носу и корме). В некоторых местах остались подпалины (то ли фреза затупилась, то ли скорость для бука неправильную выставил), которые попробую вышкурить. И с кормовым "бочонком" накосячил: при фрезировании паза в верхней части закрепил не очень хорошо, поэтому на одном из проходов случился "удар" и смещение детали, последствием чего стало выкрашивание одного края. Пришлось подправить, вклеить вставку и обработать. Это заметно, но данное место будет обращено к миделю, поэтому, надеюсь, будет не сильно бросаться в глаза.
Никита,
подставка отличная!!! - а можно "не подставку" на модели увидеть, а модель "на подставке"
.... и для "масштабности" положи чего нибудь рядом
чисто для информации - я в корпус "заложил" две гайки и корпус прикручивается болтами к подставке (болты проходят с низу через кильблоки), а сами кильблоки буду фиксировать на шпильке к основанию, а может и на саморезы...
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Конечно можно. Правда качество фото так себе, телефон при искусственном освещении отказался нормально снимать. Для нормальных фотографий придется дождаться выходных, когда будет возможность сфотографировать днем.PDV66 писал(а): ↑Пн ноя 22, 2021 13:11 Никита,
- bibr
Никита, прошу прощения , встрял... Крепления под киль может из бронзы или латуни выточить.
Если будет медная обшивка, то деревянные стойки будут похожи на шахматные пешки. Если они будут из металла, тогда их можно будет сделать более изящными, теперь они толстоваты ( мне кажется). Прошу близко к сердцу не принимать, пока так визуально ощущаю. С уважением, Игорь
- bibr
Конечно же, соглашусь, что из меди или латуни стойки смотрелись бы гораздо лучше. Но сделать их без нормального токарного станка по металлу - это те еще "танцы с бубном". Поэтому остановился на варианте деревянной подставки, которую могу сделать сам.bibr писал(а): ↑Сб ноя 27, 2021 20:58 Никита, прошу прощения , встрял... Крепления под киль может из бронзы или латуни выточить.
- bibr
Никита, здравствуйте ! При многих автосервисах есть токари, думаю такую работу им можно доверить.
- fst
