Шлюп "Восток" 1:50
fst
Благодарил (а): 26 раз
Re: Шлюп "Восток" 1:50
#271 Сообщение fst »
nserov писал(а): Сб апр 11, 2020 12:02
Около кормовых портов петли крышек не помещались между портом и бархоутом (ошибка разметки).
ну так и размещал бы на краю крышки, сейчас кромсай дальше, ибо крышка просто не откроется, а лучше заделывай все назад
#272 Сообщение Игорь Тараканов »
nserov писал(а): Ср апр 08, 2020 19:57 Уважаемый Игорь!
Паз и на руслени, и на корпусе для металлического кронштейна пентер-балки?
Есть одна важная показательная деталь: если пентер/фиш-балка изображена на чертежах идущей от корпуса, то она стояла на металлическом кронштейне, как здесь (в качестве примера показана картинка для шлюп-балки, принцип тот же):
Но! Если пентер/фиш-балка изображена на чертежах, идущей от русленей, как на корабле-музее Виктори, или как на чертежах Востока, то это значит, что пентер/фиш-балка не была зафиксирована никаким кронштейном, ставилась только во время работ с якорем в гнездо на русленях, в другое время же укладывалась на палубе у фальшборта. Она имела клинообразный степс и перед использованием ставилась в гнездо на русленях, подобное, как показано здесь:
Варианты:
nserov
Благодарил (а): 20 раз
#273 Сообщение nserov »
fst писал(а): Сб апр 11, 2020 12:18
«Кромсать» дальше не надо, крышки нормально откроются. Не помешался сам петельный узел.
nserov
#274 Сообщение nserov »
Уважаемый Игорь, большое спасибо за информацию!
Как на архивном чертеже, так и у Лучининова пантер-балка идёт от угла между русленями и корпусом (как и шлюп-балки на руслени бизань-мачты). Причём от поверхности руслени и корпуса выступают только две параллельные пластины, через которые проходит болт, крепящий низ балки (к сожалению, сейчас не могу привести этот фрагмент, т.к. пишу не с компьютера). Но эти пластины не могут быть сами по себе. Наверное, они связаны уголком, который утоплен в паз?
nserov
#275 Сообщение nserov »
Продолжаю делать руслени и ... опять возникли вопросы:
1. Из чертежей не совсем понятно, были ли деревянные кницы и балки (пентер-балка и шлюп-балки) перпендикулярны поверхности корпуса, к которой они примыкают, или перпендикулярны ДП.
2. У русленей фок-мачты на чертеже Амосова после фордунов идет площадка, защищенная металлом (там место якоря). На чертеже Лучининова в это место приходят брам-стень-фордуны и бом-брам-стень-фордуны. Как быть?
#276 Сообщение Игорь Тараканов »
Якорь покоится на так называемых секторах для якоря. Это металлические прутья-упоры с полукруглыми зевами на концах, куда (в зевы) укладывался якорь. Так что якорь вовсе не мешал юферсам фордунов.
Про балки: шлюп-балки ставились перпендикулярно к корпусу - во всех случаях.
Пентер-балка зависела от того места, куда её можно было поставить, и от размера якорей. Обычно она также установлена перпендикулярно линии корпуса.
На картинке: сектора для якоря здесь названы "стойками":
nserov
#277 Сообщение nserov »
Уважаемый Игорь, спасибо!
На чертеже Лучининова якорь лежит на секторах, конец которых идёт на руслени (вышеприведенный вид сбоку, при этом на виде сверху складывается ощущение, что сектора висят в воздухе). Получается, что металлический лист, защищающий руслени, не нужен?
#278 Сообщение Игорь Тараканов »
Никита, трудно сказать, вот бы "вид сзади" посмотреть. Но: я примерно понимаю, какой лист железа ты имеешь в виду - тот, что в районе лапы. Думаю, он просто покрывает руслени, чтобы не царапать лапой. Точно такой же лист есть и у первого якоря. Логичным будет видеть аналогичные листы и на ответной части обшивки борта. Вряд ли металл отличался по окраске от остального корпуса.
И - да, пентер-балка на архивном чертеже установлена на петлях и болте, я забыл подтвердить твой вопрос.
Иванов Борис
Благодарил (а): 3 раза
#279 Сообщение Иванов Борис »
Не было там никаких секторов, их ввели на 20 лет позже.
#280 Сообщение Игорь Тараканов »
Значит, якорь ничем не удерживается и, согласно чертежам Лучинова и архивному, висит в воздухе.
Ну, бывает.
Я лично думаю, что на чертеже Лучинова показано примерно это:
... только у "12 Апостолов" якорь лежит на русленях, а на чертежах "Востока" секторы в районе тренда идут не от пушечного порта, как на "12А", а от русленей, сам якорь однозначно не лежит на русленях. Может, и ошибаюсь. Давайте выяснять тогда, что скрывается под голубыми стрелками.
nserov
#281 Сообщение nserov »
У Лучининова точно изображен сектор, на котором лежит якорь. К сожалению в чертеже разреза для фок-мачты показан только один якорь, опущенный в воду, остальные - нет, поэтому понять крепление к руслени нельзя. На виде с носа показаны только пентер-балки.
А вот что показано на архивном чертеже поверх металлического листа - большой вопрос. Это вряд ли сектор, т.к. в торце руслени показаны вертикальные полосы. Да и нет крепежа в этом месте. А с учетом подробности архивного чертежа, если бы это был сектор, он бы был показан вместе с кронштейнами.
Начал заниматься новыми станками для пушек. Сделал рымы (по 9 на одну пушку - 7 на станок и два на борт около порта) с запасом на 24 станины (надо 16). Ведь получится как в анекдоте с титановыми шарами - один сломал, а второй потерял :D . А так может 16 пушек останется для установки на палубу...
И текущий вид русленей. Сделаны деревянные кницы (ох и длительный процесс их подгонки получился, но идеала добиться так и не удалось).
KUDIN
Благодарил (а): 25 раз
#282 Сообщение KUDIN »
Классные руслени , Никита! Они же врежутся в корпус?
nserov
#283 Сообщение nserov »
Спасибо!
Руслени останутся такими, только будут приклеены и зачернены тушью (пока стоят на штифтах из медной проволоки).
Рулени должны врезаться в корпус?
KUDIN
#284 Сообщение KUDIN »
nserov писал(а): Вт апр 14, 2020 20:32 ...Рулени должны врезаться в корпус?
Да. Сильная нагрузка от вант. Они крепились к шпангоутам.
KUDIN
#285 Сообщение KUDIN »
Никита , я очень надеюсь , что стамеска ещё не в твоих руках... Мне замечание оправданное прислали. Чтоб ты не ворочался во сне , цитирую :
...ты не прав, на руслени от вант вообще нет нагрузки, они поперек работают и чаще ставились на обшивку чем на шпангоуты, а уж у русского шлюпа того года и подавно...
Так что , если никто из историков не подтянется с опровержением\подтверждением , то и спи спокойно! :)
