Шлюп "Восток" 1:50
Re: Шлюп "Восток" 1:50
Станки, по-хорошему, тоже надо переделывать.
Если кто-нибудь поделится нужными чертежами «английской» 18-ти фунтовой пушки, буду благодарен. Ну или необязательно 18-ти, размер станка можно и подогнать под соответствующий размер на чертеже.
Первый - общие пропорции 18-ф станка. Лэйвери. В середине - не отверстие, а полукруглая шляпка металлического стержня.
Второй - типичный станок рассматриваемого периода, с "ушами" - с наделками на щеках станка и спереди. Лэйвери.
Третий, четвёртый, пятый - 18-ф пушки рассматриваемого периода, станки без "ушей", на опердеке, а так же более лёгкие орудия и карронады на квартердеке hms trincomalee.
Никита! Я бы настоятельно порекомендовал поискать в сети фотографии корабля-музея HMS Trincomalee, это наиболее достоверно восстановленный фрегат аналогичной корабельной архитектуры, английской кораблестроительной школы, всё лучшее из которой использовалось российскими корабелами, и с практически идеальным совпадением по времени. Там столько полезного найдётся!
Уважаемый Игорь, большое спасибо!
У Монфельда приведен очень похожий (пусть и не такой подробный) чертеж лафета. Только он более "вытянутый", да и в целом по соотношениям размеров ближе к чертежу Лучининова.
Какой лучше использовать?
- Вложения
- Лафет.jpg (8.43 КБ) 2248 просмотров
- Alexander Pushkash
Размеры и пропорции станков для пушек зависят от типа пушки (длинная или короткая) и от калибра. Привожу в помощь таблицу размеров станков от Ильина.
Уважаемый Александр, спасибо за таблицу с размерами!
Что за источник, из которого взята представленная таблица? И где его можно достать? Ведь это походе не единственная таблица в нем.
Уважаемый Игорь, спасибо за рекомендацию насчет HMS Trincomalee!
Посмотрел некоторые фотографии этого фрегата и обратил внимание на то, что медная обшивка доходит до нижнего края бархоута и поднимается наверх на оконечностях. Т.е. она не параллельна ватерлинии. Да и нет ряда, который идет вдоль всего верхнего края медной обшивки. Интересно что это - реальное положение для того времени или переделки при реставрации?
Источник называется "Практическая морская артиллерия" капитана Ильина. Достать его можно по этому адресу:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Там же есть неоконченная (к сожалению) моя расчетная таблица по размерам пушек 1786 года, основанная на таблице Ильина.
Уважаемый Александр! Большое спасибо за полезную литературу!
Насколько я понял, в таблице вбиты формулы, поэтому нужно лишь переставить цифры из оригинала?
А пока продолжается гвоздевание - правый борт и больше половины левого закончены. Извиняюсь за качество фото - телефон снимает не очень хорошо при искусственном освещении.
Да, в таблице для станков нужны доработки. Таблица для пушек (соответствующий лист в файле Ексцель) полностью готова, там нужно менять только масштаб, все остальное пересчитается автоматом.
Это ни то, ни другое. Мои изыскания в данном вопросе привели к следующему выводу: (как я уже говорил) в подавляющем большинстве случаев медная обшивка имела индивидуальные черты. Самый распространённый вариант, это параллельность верхнего поясья ватерлинии с учётом дифферента, "закрывающий" верхний пояс без буковой планки. На корабле-музее показан интересный вариант, который практически нигде ещё не встречается в сумме всех моментов сразу, но который мог быть чисто индивидуальным для данного конкретного корабля. Заметим, что логически обшивка не нарушает основных схем. У неё действительно нет "закрывающего" поясья (поясья - такой термин применяют на флоте), но присутствует буковая планка-накладка. Закрытые медью аж под бархоут участки на носу - возможно, прихоть, потому что толку от меди в этих местах не было: тередо никогда не ест дерево выше уровня воды, полипы итак срываются с носа в данном месте без всякой меди - они просто там не живут, а уж скорость здесь от меди тоже ну никак не увеличится. Вероятно, "добивали" уже заказанную с излишком и оплаченную медь, которую сбагрить не смогли. Вообще, залезание вверх по оконечностям - не характерное для англичан свойство, подобное я видел лишь на некоторых французах и вот на Палладе.nserov писал(а): ↑Вт ноя 19, 2019 18:51 Уважаемый Игорь, спасибо за рекомендацию насчет HMS Trincomalee!
Лучининова забыть - такие станки, как он показал, прекратили строить уже в 1720 году. Специально вчера перелистывал Лэйвери.
Монфельда забыть - он показывает станок 42-ф пушки. И вообще, Монфельд - солянка общих знаний для тех, кто совсем дум-дум, - тому хорошо, хоть что-то узнает о кораблях, начальный уровень, так сказать, чем форштевень отличается от ахтерштевня. Но, для каких-то конкретных кораблей и уж подавно для деталировки, Монфельд как источник категорически противопоказан.
Всё-таки, Никита, присмотрелись бы к первому чертежу из моего вчерашнего сообщения, там именно он, 18-ф станок со всеми пропорциями. С таблицами уважаемого Саши вряд ли будут проблемы сделать копийные станки.
Так, Никита, завязывай отсебятину шлёпать, вот тебе "русское гвоздевание" из всем хорошо известного источника.
"А был ли мальчик?"
Вот ещё просто хочу поделиться своими сомнениями.
То, что чертежи Лучининова годятся разве что для голодных семидесятых годов, это понятно. Сейчас они не выдерживают никакой критики. Понятно, в те времена всё было сложно. Сейчас выудить информацию из музеев стало проще, а источники - доступнее.
Кроме того, те скудные крупицы, что удавалось выудить энтузиастам, порой только ухудшали, вводили в заблуждение.
Именно на это я думаю, когда рассматриваю ... фальшборт в районе шкафута на "Востоке". Вот этот фальшборт, он точно был? Судя по чертежу, перед нами тот тип фрегата, у которого ещё пока есть надстройки форкастля и квартердека как таковые, соединённые между собой мостиками. При такой конструкции фальшборта над мостиками обычно не было. Были нительсы, коечные сетки. Если ситуация требовала (бой), койки ставились в нительсы, защищая экипаж от пуль и осколков. Район скид-бимсов и так не годился для боя, коечные сети с койками защищали разве что пробегающих матросов с бака на квартердек, других и тем более постоянных огневых точек и тд здесь не было вообще. В обычное же время койки убирались, чтобы уменьшить паразитную парусность бортов. Собственно, именно из-за этой паразитной парусности фальшборта в районе шкафута и не было. Опять же, дрифты, то есть, фальборты форкастля и квартердека, у Лучининова показаны раннего типа. Будь перед нами поздний тип, как показано сейчас на корабле-музее Конститьюшн, фальшборт в середине между дрифтами был бы логичен. Опять же, на Конститьюшн показано, что форкастль, квартердек и мостики срослись наконец-то в единую палубу, а в зоне шкафута вместо скид-бимсов и шлюпочных кильблоков теперь полноценный грота-люк. Но на "Востоке" всё не так. Он - практически родной брат фрегату HMS Trincomalee по конструкции, а вот у HMS Trincomalee как раз фальшборт шкафута отсутствует, но есть нительсы взамен него.
