Шлюп "Восток" 1:50
PDV66
Re: Шлюп "Восток" 1:50
#196 Сообщение PDV66 »
Никита, симпатично получается!!!
я фальшборт сносить не буду, буду "наращивать" (утолщать) его....
буду реализовывать вариант близкий к этому
п.с. - схематический чертеж Константина Фомина!!!!
есть сомнения, где проходили коечные стойки - на мой взгляд "снаружи", а с внутренней стороны борта были дверцы на петлях "под чемоданы", а с верху уже располагались койки матросов (под углом в 30 градусов), а самое интересное в реконструкции Константина - это КАК крепился запасной якорь!!!
и..... на первый вопрос твой уже ответили, а на второй - есть, ответы в чертежах и у Амосова и у Лучининова - есть и висячие кницы и диагональные ридерсы...
Сошли со стапеля:
Дмитрий
nserov
Благодарил (а): 20 раз
#197 Сообщение nserov »
Уважаемый Александр, уважаемый fst, спасибо за информацию!
Уважаемый Дмитрий, спасибо!
С интересом слежу за Вашей темой. Я больше склоняюсь к мысли убрать фальшборт шкафута, поставить стойки коечных сеток и внутри сделать короб с ящиками.
На чертеже Амосова мне кажется подозрительным расположение бимсов около трубы камбузной печи - кормовые края решеток и доски, прилегающие к ним, как бы "висят" в воздухе. На чертеже Лучининова в этом месте расположение бимсов выглядит более логичным.
#198 Сообщение Игорь Тараканов »
А разве в центральной части палубы не было усиленного палубного настила?
Опять же, на показанном кусочке чертежа Амосова видны черновые линии карленгсов. Так что комингсы световых люков камбузной печи вовсе не висят в воздухе.
#199 Сообщение Игорь Тараканов »
Вопрос про несоответствие расположения комингсов светового люка камбуза бимсам палубы полностью оправдан - чаще всего мы видим совпадение размеров и расположение комингсов (любых) люков с расположением бимсов. Я всё никак не мог вспомнить, где же я видел точно такую же картину несовпадения комингсов люков с бимсами, причём, опять-таки световых, у камбузной печи. Вспомнил. Обсуждали в теме "фрегат "Сюрприз". Как вы знаете, у книжного корабля был реальный прототип, и чертежи прототипа сохранились в Гринвиче. К сожалению, сейчас у меня нет качественной картинки под рукой и нет времени поискать в архиве, заранее извиняюсь за нечёткое фото, но вроде видно. Итак, реальный корабль, реальные чертежи из коллекции Гринвичского Морского Музея:
nserov
#200 Сообщение nserov »
Доделал бимсы, карленгсы и полубимсы от миделя к корме.
Бимсы бака и шкафута решил приблизить к чертежу Амосова: те бимсы, положение которых отличается на несколько миллиметров трогать не буду; остальное - переделка в соответствие с архивными чертежами.
nserov
#201 Сообщение nserov »
Переделка крышек пушечных портов. Все вкривь и вкось...
Примерил рымы - не великоваты?
#202 Сообщение Игорь Тараканов »
Никита, возможно, великоваты.
nserov
#203 Сообщение nserov »
Хорошо, сделаю поменьше.
nserov
#204 Сообщение nserov »
Решил рассказать о своих мытарствах с белой полосой на корпусе (может кому-то пригодится).
Сначала покрасил белым акрилом (как и внутри корпуса). Но выявились недостатки: при нанесении одного-двух слоев окраска неоднородная, при большем числе слоев - не видно гвоздевания. И при некоторых ракурсах видны мазки кистью. Поэтому удалил акрил.
Затем на пробниках сделал масляной краской (титановыми белилами). Цвет получается насыщенный, но видны мазки кистью (краска очень густая, равномерно нанести не получается) и не видно гвоздевания. Если развести маслом, то наносить гораздо легче, но покрытие получается нестойким. Да и сохнет масляная краска (в т.ч. исходная) достаточно долго.
На другом пробнике сделал красящим маркером. Вроде понравилось, применил на модели. Наносить было достаточно легко, но после высыхания поверхность глянцевая, причем неравномерно. Убрал спиртом и прошкурил.
После сделал белой тушью (художественной). Результат мне нравится больше всех предыдущих - и цвет не яркий, и нет глянцевости, и гвоздевание видно. На фото результат после двух слоев. Буду наносить еще один-два слоя, чтобы небольшая неоднородность покраски исчезла.
nserov
#205 Сообщение nserov »
Пока остается непонятным крепление люков в носовой части. Могли ли быть по краям люков расположены карленгсы (нарисованы зеленым)? Похоже, что на архивном чертеже кватердека карленгсы, за исключением тех, на которые опираются полубимсы, не показаны.
Alexander Pushkash
#206 Сообщение Alexander Pushkash »
Карлингсы, как и леджесы, должны быть: комингсы люков на что-то опираются. Привожу страницы из Окунева:
nserov
#207 Сообщение nserov »
Уважаемый Александр, спасибо!
Все карленгсы делать не буду, только около люков.
nserov
#208 Сообщение nserov »
Наконец-то я добился желаемого результата с белой полосой на корпусе с помощью белой художественной туши в 4 слоя (фото выложу позже). И окраска достаточно однородная, и цвет насыщенный но не слишком, и гвоздевание видно (и оно не сильно бросается в глаза). Осталось только решить вопрос с покрытием (тушь водорастворимая, в т.ч. после высыхания) - маслом или лаком? Опять пробники...
Вопрос по поводу льняного масла - как долго оно должно сохнуть? Что-то крышки пушечных портов уже неделю никак не досохнут...
nserov
#209 Сообщение nserov »
Всех с Наступающим Новым Годом!
Здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего в новом году!
Благодарил (а): 258 раз
#210 Сообщение Kogan »
Дорогой земляк и сотрудник, и тебя с Новым годом! Всех благ и успехов на поприще науки и моделизма!
