Шлюп "Восток" 1:50
Re: Шлюп "Восток" 1:50
Уважаемый Михаил, большое спасибо!
- KUDIN
Никита , привет! С 2020-м! И пусть продвижение модели будет стремительным... Ну и качественным , конечно!
- konstantin.fom
Очень интересует результат. Мне нужны белые доски. Красить придется до приклеивания. Ширина доски 2 мм.
Константин Фомин
Большое спасибо!
С качеством буду стараться по мере возможностей (насколько позволят кривые руки). А насчет стремительного продвижения - это уж как получится. Главное не забросить (а то временами кажется, что получается плохо, и хочется все бросить... иногда и в печку... но в такие моменты отсутствие в квартире печи работает в пользу модели ).
Результат на фотографиях. Почему-то на некоторых фотографиях крупным планом доски кажутся очень шершавыми (хотя в реальности они шершавые лишь чуть-чуть). При плохом освещении полученная окраска кажется не очень однородной (впрочем как и внутренняя окраска акрилом).konstantin.fom писал(а): ↑Чт янв 02, 2020 4:24Очень интересует результат. Мне нужны белые доски. Красить придется до приклеивания. Ширина доски 2 мм.
Наносил в 4 тонких слоя, но можно было и в 2 более толстых (на пробниках получилось неплохо), однако на модели так делать не стал, т.к. в этом случае трудно аккуратно окрасить вблизи пушечных портов.
Глубина окраски небольшая (особенно по сравнению с зелеными чернилами). Как скажется это, если сначала окрасить доски, а потом приклеить на модель, сказать не могу.
Главным недостатком такого покрытия является отстутсвие водостойкости, что требует дополнительного покрытия маслом или лаком (пока экспериментурую на пробниках). Однако при попадании на окрашенные доски ПВА (начал клеить бархоуты), если сразу его аккуратно удалить, то видимых нарушений покрытия не наблюдается (скорее всего требуется некоторое время чтобы растворить уже высохшее покрытие).
И, конечно, хорошо видны неаккуратные щели между досками...
Переделал бимсы от миделя к носу в соответствие с архивными чертежами. И убрал фальшборт шкафута.
Никита здравствуйте! Если есть желание попробуйте акрил, но не обычный, густой, сильно водичкой разведенный (как раз до консистенции туши примерно). Первая проходка делается грунтовочная и, поскольку волокна немного взъерошатся, после высыхания полируется. Вторая уже ложится гладко, но при этом сохраняет текстуру древесины и при этом покрытие сразу получается водостойким. Максимум накладывается три слоя (считая и грунтовочный), дабы избежать глянцевости.
Ну а щели на поверхностях, подлежащих окраске, в любом случае придется так или иначе заделать...
Уважаемый Михаил!Kogan писал(а): ↑Пт янв 03, 2020 8:52 Никита здравствуйте! Если есть желание попробуйте акрил, но не обычный, густой, сильно водичкой разведенный (как раз до консистенции туши примерно). Первая проходка делается грунтовочная и, поскольку волокна немного взъерошатся, после высыхания полируется. Вторая уже ложится гладко, но при этом сохраняет текстуру древесины и при этом покрытие сразу получается водостойким. Максимум накладывается три слоя (считая и грунтовочный), дабы избежать глянцевости.
Спасибо за совет по поводу разбавленного акрила!
Работа над моделью продолжается, но гораздо медленнее чем хотелось бы (то времени нет, то настроения, то самочувствие не позволяет...).
Вылезли следующие неприятные моменты:
1. В ходе отопительного сезона корпус немного "усох" и ниже ватерлинии пошел "волнами". Пришлось заново обработать гибким шкурником.
2. При прокрашивании стыков досок на белой полосе равномерность окраски была нарушена. Заново зашкурено, покрыто несколькими слоями художественной белой туши, затем несколько слоев разбавленного водой белого матового акрила. Теперь при аккуратном протирании влажной тряпкой окраска не смывается.
Сделаны новые крышки пушечных портов.
Сделаны бархоуты. Нижний обработан черной тушью и несколькими слоями льняного масла. Верхний - только тушью вдоль границы белой полосы, остальное после изготовления доски над бархоутом (к сожалению, не знаю как она называется) и русленей.
В целом выглядит неплохо, однако вблизи пока не нравиться (гвоздевание выглядит неодинаково, да и сама поверхность неоднородна). Возможно еще обработаю нижний бархоут мелкой шкуркой и снова маслом.
Отлично получается!
- andreyVL
Мне тоже очень нравится результат, здорово!
С уважением, Андрей
С уважением, Андрей
Спасибо!
Никита,
смотрится здорово, а когда кормой то собираетесь заниматься?
Сошли со стапеля:
Дмитрий
Сошли со стапеля:
Дмитрий
