Тьялк 1:50
Тьялк 1:50
Здравствуйте! Долго собирался и, наконец, выкладываю фотографии модели тьялка. За качество фото заранее извиняюсь, т.к. снимал с телефона.
Корпус сделан из 4-мм фанеры, шпации заполнены сосной. Обшит корпус шпоном (это была одна из главных ошибок). Бархоуты, планширь, шверцы и детали на палубе сделаны из бука (еще одна большая ошибка). И только юферсы и блоки сделаны из груши (садовой). Все, кроме палубы тонировано разными морилками. Металлические детали из меди и латуни. Чернение серной печенью. Паруса клееные.
В процессе строительства начал использовать технологии, приведенные на данном форуме. Если бы делал сейчас, многое бы сделал совсем иначе.
- Виктор Трофимов
Re: Тьялк 1:50
Здравствуйте nserov!
Несмотря на такое количество "ошибок", кораблик получился симпатичным!
Я бы только подставку переделал. Не смотрятся отдельно чурбачки, просятся их объединить
С уважением, Виктор.
Re: Тьялк 1:50
Виктор, спасибо!
Насчет подставки согласен, скорее всего буду переделывать. Только пока еще не решил как.
- николай1959
Re: Тьялк 1:50
у меня остались подставки от старых заказов могу уступить если подойдет и понравится . Николай моя почта nickolai9591@yandex.ru
- Виктор Трофимов
Re: Тьялк 1:50
Николай (если я правильно расшифровал Ваш ник), здравствуйте.
Интересует снасть обведенная красным для чего она и как работает, где и как крепится ходовой конец верхнего блока.
- николай1959
Re: Тьялк 1:50
вообще то Николай это я - и тема это не моя . а вопрос ваш я че т не понял вы про что спрашивали ? про кат - таль. ? в том районе больше ничего вроде нет. С уважением Николай.
- Виктор Трофимов
Re: Тьялк 1:50
Спрашивал не Вас, а NSEROVа - предположил, что он Николай Серов. К кат-талям эта штука никакого отношения не имеет.
Re: Тьялк 1:50
Земляку сердечный привет!
Хорошая модель!!!
Хорошая модель!!!
Re: Тьялк 1:50
Виктор! Не знаю, как называется данная снасть. Насколько я понимаю, она нужна для удержания рея при поставленном парусе, т.к. нижний конец рея просто вставлен в петлю и больше никак не закреплен к мачте. От двухшкивного блока конец проходит через одношкивный, закрепленный на рее (в верхней части области, обведенной красным), и затем к мачте (в том месте, где намотаны вокруг несколько витков). С данного ракурса это плохо видно.
Николай! Спасибо за предложение, но я от него вынужден отказаться, т.к. считаю не уместным покупать подставку по двум причинам: модель сделана практически из "ничего" (покупались только морилки, клей, масло и нити для навивки), а главное - в настоящий момент гораздо интереснее переделать подставку самому.
Михаил, спасибо!
Михаил, спасибо!
